A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1028288 раз)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Сатурн
« Ответ #8520 : 12 Мая 2016 [09:32:30] »
вот это Сатурн! :o браво!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8521 : 12 Мая 2016 [18:03:35] »
Сатурн, 10 мая 2016 года, 00:23. Высота планеты - 19 градусов 45 минут. Атмосфера была паршивенькая, однако из 8 роликов нормальных получилось только два.
Оборудование: телескоп Celestron NexStar 8 SE на монтировке EQ5, линза Барлоу Sky-Watcher 2x с Т-адаптером, корректор дисперсии ZWO ADC, фильтр IR-cut ZWO, камера ZWO 224 MC (47 fps).  Обработка: PIPP, Autostakkert (1500 кадров из 8592) , Registax 6 + Astra Image
Место съемки: Анапа, двор.
Также попробовал съемку в ИК-диапазоне (IR 850 нм) - кольца оказались заметно ярче диска планеты.
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Сатурн
« Ответ #8522 : 13 Мая 2016 [10:43:50] »
а фильтр IR-cut в камере съемный?
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8523 : 13 Мая 2016 [10:57:45] »
В камере вообще изначально нет IR-cut фильтра - только защитное окошко. Фильтры уже накручиваются на Т-адаптер. Есть IR-cut, есть IR-pass.
Оффлайн Bernshteyn1979
  • Благодарностей: 30
  • Стас
    • Сообщения от Bernshteyn1979
Re: Сатурн
« Ответ #8524 : 13 Мая 2016 [12:29:32] »
Странно, я вроде читал что ИК волны меньше подвержены турбуленции. Зато Креповое кольцо хорошо проработалось.
SW BK P25012, NEQ6 Pro.
https://vk.com/id10633915
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #8525 : 13 Мая 2016 [12:53:42] »
кадров мало просто, а в ик камера сильно шумит.
Оффлайн Polyak85
  • Благодарностей: 22
  • The seeing is king
    • Сообщения от Polyak85
Re: Сатурн
« Ответ #8526 : 15 Мая 2016 [20:46:19] »
Виниту молодец! Сатурн  :o :o :o
NEQ6, canon 550D, olympus10x50
Оффлайн jive
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от jive
Re: Сатурн
« Ответ #8527 : 15 Мая 2016 [22:33:13] »
вауу
Отправлено с моего ASUS_Z00ED через Tapatalk
Plus Ultra
Оффлайн Джек
  • Евгений
    • Сообщения от Джек
Re: Сатурн
« Ответ #8528 : 17 Мая 2016 [14:54:37] »
Тоже поделюсь своим Сатурном, хотя после ваших фотографий как-то стыдно показывать, но всё же  ^-^
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Сатурн
« Ответ #8529 : 18 Мая 2016 [09:26:42] »
Их надо сюда перенести. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.0.html
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1263
    • Сообщения от Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #8530 : 18 Мая 2016 [16:11:06] »
Сатурн 2016-05-15 16:11 UT. Все надеялся вытянуть какой-нибудь шторм, но они видны только на грани глюков, надо смотреть анимацию как выше.
ГЗ Сантел 316/1440, (Powermate 5x + ASI IR/UF cut + ASI 224) в прямом фокусе, Fэкв около 8,3 м, 4 ролика по 5 мин, fps=40, 60% кадров в стек, сиинг 8-9/10, прозрачность 7/10, oaCapture, AS!2, imagej + deconvolution plugin, WinJupos, imagemagick, Fitswork4. Масштаб 120%
Цвета от ASI224 по умолчанию
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #8531 : 18 Мая 2016 [16:31:34] »
Супер ! Очень тонкая обработка.
По цветам: кмк немного зеленовато. Авто баланс Регистакса мне тоже не понравился, можно чуть убрать зелёный. Примерно так если не возражаешь.
Я видел всё небо !
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #8532 : 18 Мая 2016 [18:11:44] »
Соглашусь.  Супер! Дамиан, если видел, должен нервно курить.
Но добавлю ложку критики. По обе стороны от деления Кассини яркие краевые артефакты, бросающиеся в глаза.
Тоже соглашусь, зелёного небольшой избыток. Но, Надир, твой вариант тоже страдает избытком. Только теперь фиолетового.
Нет, скорее, жёлтого маловато.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8533 : 18 Мая 2016 [18:22:52] »
Ошибки обработки, конечно, есть (видимо, промах при выставлении каркаса планеты при деротации), но результат в любом случае отличный.
Оффлайн Виниту
Re: Сатурн
« Ответ #8534 : 18 Мая 2016 [18:28:13] »
Спасибо! Но честно говоря, мне Сатурн кажется скучноватым. Я не понимаю, на что в нем обращать внимание. Мне очень интересны какие-нибудь пятна, детали и т.п. Здесь их нет. Видно креповое кольцо с разделением на две части. Видно (хотя в 8 бит плохо) внешнее тусклое кольцо. Но вихри не веют! Не бередит :)
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #8535 : 18 Мая 2016 [19:02:55] »
Ну почему, хорошее разделение поясов довольно интересно получить. Этот материал еще можно доработать в этом направлении. Потенциал явно есть. Хотя уже и так все отлично видно.
Но да, в целом Сатурн лет 10-12 назад по-моему, красивее и контрастнее выглядел (можно хотя бы посмотреть снимки Пича и других 2004-2006 годов, если мне память не изменяет) . А уж тем более в 2011 году.
Оффлайн Polyak85
Re: Сатурн
« Ответ #8536 : 18 Мая 2016 [20:26:12] »
Сейчас кстати Сатурн находиться почти на максимальном расстоянии от Солнца. Возможно в этом и есть причина минимум активности его атмосферы?! :-[
Оффлайн Moonchild
  • Акуна матата!!!
Re: Сатурн
« Ответ #8537 : 19 Мая 2016 [12:03:33] »
 :o вот это САТУРН! по поводу активности атмосферы - маловероятно, чтобы она зависела от расстояния от Солнца, т.к.  ее динамика определяется в основном теплом, идущим из недр планеты (в т.ч. выделяемого за счет гравитационного сжатия самой планеты)
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #8538 : 20 Мая 2016 [09:52:36] »
Отличный Сатурн!
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #8539 : 20 Мая 2016 [09:53:49] »
Нет, не будет  :) У Дамиана есть на что посмотреть тоже.
