A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1037761 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7480 : 10 Мая 2013 [08:04:38] »
Так форму Гексагона визуально весьма сложно зафиксировать. Обычно видна просто тёмная полярная шапка.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1245
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #7481 : 10 Мая 2013 [09:46:11] »
В ночь с 7 на 8 мая я видел, пожалуй, лучший сиинг при съемке Сатурна с 2010 года, несмотря на жалкую высоту.
  Отличный результат, Александр!
Вот это кстати странно. Смотрел Сатурн на днях на очень хорошем небе, но такой детали, как гексагон почему-то не заметил :(
  Действительно, странно! ;D
g.a.s.82
Re: Сатурн
« Ответ #7482 : 10 Мая 2013 [10:14:54] »
Крутизна!   Ещё немного подкачаться в сьёмке и всех  Бёрдов , Пичей и прочих  Дю миди порвёте .
  п.с.:  Первые три варианта - лучшие,  прочие - отстой.   Насчёт цвета  желательно ни на кого не ровняться,   т.к. это у вас самый большой калибр,   вам видней должно быть чем кому бы то ни было .
 ( на правах скромного т.з.)
О каких Пичах и Дю миди речь? Тут бы до Хрюнделя с его 7"  добраться, не говоря уже об этом    https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3496.msg2412773.html#msg2412773
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7483 : 10 Мая 2013 [10:18:43] »
К слову, о существовании Гексагона до Вояджеров даже не знали. Или это образование новое (что маловероятно), или его практически невозможно разрешить визуально в виде шестиугольника, а не полукруга.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7484 : 10 Мая 2013 [10:20:16] »
Обязательно доберёмся, как только сами будем там снимать и когда нормальная ccd с фильтрами на руках будет. К слову, это был первый свет двухметрового после длительного простоя и модернизации.
Я видел всё небо !
g.a.s.82
Re: Сатурн
« Ответ #7485 : 10 Мая 2013 [10:23:38] »
Re: Сатурн
Александр, Отличная работа! Представить примерно можно , каков был бы результат , попади Вы  с Вашим инструментом на ту же ШАО... Где и планета значительно выше и прозрачность   :)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7486 : 10 Мая 2013 [10:41:21] »
Милости просим всех желающих к нам. Еда и проживание с меня. ;)
Сорри за оффтоп.
Я видел всё небо !
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7487 : 10 Мая 2013 [11:37:35] »
Вчерашний Сатурн.
Экстремальная съемка. Густой туман ненадолго  рассеялся, и был неплохой синг (4-5).
07.05.2013, 00:17 - 00:37.
SW25012(F=1200mm)+ЛБ 4X на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка  сложение в  Registax 6, Registax 5, деконволюция Astra Image 3.0 Pro, постобработка ACDSee 9, сложено 3300 кадров(1/15сек) из 13500, 170%.
При такой высоте результат сногсшибательный просто! Молодец!!!
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7488 : 10 Мая 2013 [11:38:42] »
Конечно, дисперсия дает о себе знать, поэтому, чтобы получить нормальный цвет под стать разрешению красного канала и убрать краевые артефакты в зеленом и синем, не удалось обойтись без хитрого "модулирования" каналов друг другом, но вроде ничего не переобработал.
Изначальный материал: R - 6x2000, G - 6x1500, B-2x2000 кадров
C11, Basler acA640, Baader RGB.
Саша, бомба!  :o
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7489 : 10 Мая 2013 [11:40:26] »
Отличная работа! На конкурс, имхо.
Саша и его С-11 оба победители!  ::)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7490 : 10 Мая 2013 [12:17:26] »
Очевидно, в наличие таких "трудных" деталей поверить сложно. Насколько я понял, щель Гюйгенса для наших апертур будет "внутри" Кассини и здесь ее не может быть видно.
Оно, конечно, так, но вот здесь явно видно, что после щели Гюйгенса больше никакого деления близко нет, и если считать, что она на снимках входит в деление Кассини, то у Александра на левой части колец после Кассини  какой-то артефакт в виде неизвестной щели.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7491 : 10 Мая 2013 [12:29:17] »
Да, она видна только в левой части. Наверное артефакт.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7492 : 10 Мая 2013 [12:38:25] »
Наверное, но щель перед креповым кольцом (Максвелла?) видна достаточно четко с обеих сторон, хотя ее ширина только 270 км против 325 у Энке. Если учесть, насколько редко на снимках четко фиксируется деление Энке и сравнить, насколько более контрастна область его расположения, то фиксация щели Максвелла по-моему, просто уникальный случай.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7493 : 10 Мая 2013 [13:05:52] »
Ну так Энке на этот раз вышел весьма чётко, отчего же Максвеллу не быть ? Даже формы Гексагона явные.
Я видел всё небо !
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7494 : 10 Мая 2013 [13:11:32] »
Гексагон уже неоднократно показывали в этом сезоне, впрочем, намеки на Максвелла тоже просматриваются и ранее. А вот интересно, что "артефакт" похожий на щель Гюйгенса и тоже только с левой стороны, встречается у Александра и раньше, например вот здесь
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7495 : 10 Мая 2013 [13:20:40] »
Я думаю, это банальный результат баслеровского артефакта сдвига. Очень контрастная щель Кассини дает еле заметного двойника, который при обработке проявляется как темная линия на ярком фоне.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 900
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Сатурн
« Ответ #7496 : 10 Мая 2013 [13:37:36] »
 Т.е. ,  возможно , что элементы отмеченные стрелочками   имеют одну природу,   артефактную?
 Очень уж похожи между собой,   расстояния   от тёмных участков( тень, кромка кольца,  ЩК)  одинаковые.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7497 : 10 Мая 2013 [13:40:34] »
Нет, ну почему же сразу все ? Энке с обеих сторон есть, симметрично. Креповое кольцо тоже.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7498 : 10 Мая 2013 [13:52:10] »
Артефакт работает в одну сторону и Энке бы выглядело резко асимметрично, если бы это был артефакт.
На мой взгляд, ситуация такова (см. рисунок):
Явно выраженный артефакт (красные стрелки)
Искажение реальных деталей вследствие артефакта (желтые)
« Последнее редактирование: 10 Мая 2013 [14:31:08] от Aleksandrrr »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7499 : 10 Мая 2013 [14:28:28] »
Впрочем, если посмотреть на снимки с ALPO japan, то темная линия слева чуть ли не у всех появляется.
Вот, например, снято на DMK:
http://alpo-j.asahikawa-med.ac.jp/kk13/s130428i1.jpg
Хотя любая асимметрия больше склоняет к мыслям об артефактах.
