A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025758 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7340 : 19 Апр 2013 [13:13:04] »
Сатурн, 19 апреля 2013 года, 2:50.
Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + втулка,
Canon 550D (1024x680@24fps, ISO 1600, 1\10c), Autostakkert 2.2.0.10 (4000 из 8513 кадров), Registax 6 (вейвлеты), PS, 100 и 75% (чуть уровней добавил)
Кому интересно - стэк из 4000 кадров после AS.
« Последнее редактирование: 19 Апр 2013 [14:16:54] от The Last Man »
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7341 : 19 Апр 2013 [14:46:19] »
Хороший результат. Осмелюсь предложить свой вариант (возможно, местами менее детально, но в то же время мягче):
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7342 : 19 Апр 2013 [14:52:41] »
Однозначно лучше! Поделитесь подробностями постобработки, если нетрудно :)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7343 : 19 Апр 2013 [14:59:39] »
17 апреля
C11, Basler acA640, baader RGB
С каждым разом всё лучше ! :) Деление Энке сейчас заметно по всему кольцу, да и полосы лучше.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7344 : 19 Апр 2013 [15:05:27] »
Вряд ли смогу по пунктам всю методику в точности рассказать, т.к. от случая к случаю разные варианты приходится применять, но основной смысл в том, что Сатурн, на мой взгляд, любит обработку в многократно увеличенном масштабе (3x использую обычно). Тогда и форма объекта от вейвлетов и деконволюции меньше портится, и шумодав как-то менее вредно работает. Синий канал (да и красный при цветной съемке) можно жестче давить шумодавом.
Чтобы кольца стали нормального равномерного оттенка, можно, например, полностью убрать насыщенность голубого и пурпурного. Ну или по маске полностью кольца обесцветить в особо сложных случаях.
На данном снимке яркостный канал - 80% зеленого и 20% красного.
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7345 : 19 Апр 2013 [15:25:01] »
Тогда получается, что при обработке Сатурна есть смысл использовать дриззлинг?
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7346 : 19 Апр 2013 [15:44:55] »
Ну да, можно.
Правда, если материал хороший, я при сложении только в полтора раза увеличиваю, а еще удваиваю размер только после вейвлетов и до сложения в WinJUPOS
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7347 : 19 Апр 2013 [19:36:11] »
Обязательно! Или интерполяцию.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Сатурн
« Ответ #7348 : 24 Апр 2013 [17:34:27] »
Попробовал вчера снять первый в этом году Сатурн, сиинг был не очень, но что получилось, то получилось.
TAL-250K, barlow 2x, Basler, R 100% после дриззлинга 1,5x.
AS!2, AI, PS CS6
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Сатурн
« Ответ #7349 : 27 Апр 2013 [21:29:37] »
Сегодня ночью снял 5 роликов. Этот лучший, и опять без ЛБ. К сожалению мешали сильная турбуленция, полная Луна
и заметная дымка, этот ролик как-то удачно "проскочил", в итоге осталось 2400 кадров из 5000. Целестрон 8SE, камера DBK 21AU04.AS.
Обработка Регистакс 5 и ACD.
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Сатурн
« Ответ #7350 : 27 Апр 2013 [23:01:59] »
SW 150/750 + ЛБ 3х + IRBlock + VAC-136. 15 кадров/сек. AviStack2, вэйвлеты.
В стеке 2000 кадров из 3000.
снималось 26.04.13. полная Луна рядом. Высота Сатурна над горизонтом около 20 градусов. Мылило сильно.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Алекс Бордюг
Re: Сатурн
« Ответ #7351 : 30 Апр 2013 [02:18:57] »
интересно, а из такого кадра можно сделать четким изображение или это уже не лечится? сатурн от 30 апреля, в центре городской засветки и турбулентных потоков. ИСО 200,  применил настройку в кенноне фотосъемка при ярком солнце, 0,7 секунд экспозиция, Шмидт-Кассегрен 203 мм , конвертер фокусного расстояния и  ЛБ 2х.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Сатурн
« Ответ #7352 : 30 Апр 2013 [09:52:44] »
Снимать серию, складывать лучшие.
Сдвинуть цветовые каналы как минимум, потом можно деконволюцию, вейвлеты и/или нерезкую маску.
Иван Мхитаров
    • Skype - azatot77
Re: Сатурн
« Ответ #7353 : 30 Апр 2013 [11:37:04] »
Подобработал свой Сатурн в DStation.
AGM-17
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
Re: Сатурн
« Ответ #7354 : 30 Апр 2013 [20:02:51] »
Подметил одну особенность, которая есть практически у всех Сатурнов за последнее время (2-3 недели). Диск планеты отклоняется от кругообразной формы в области наложения диска на кольца. Я решил, что наверное с этим эффектом обработки ничего не поделать, возможно это следствие сложения турбулентных кадров. Однако в мордокниге увидел и вот теперь думаю, как? Снято на С14 с помощью ДМК на острове Пенанг.
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #7355 : 30 Апр 2013 [20:17:01] »
Большая высота планеты в кульминации и, видимо, отличный сиинг. Ну и 14" сказываются.
Посчитайте, на какой высоте кульминирует Сатурн в Малайзии, и на какой - у нас.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #7356 : 01 Мая 2013 [11:19:08] »
Так это на острове Пенанг!  ;D
А у нас вот что:
Sat224244_Cropp
"Ну, куда бедному крестьянину податься?" (с)
Из этой колбасни удалось вытянуть только вот эту козявку. Не хотел даже выкладывать, но пусть будет как сравнение астроклиматов и высоты планеты.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #7357 : 01 Мая 2013 [12:05:46] »
             Дима ! Андрей ! Да Сатурн что выше ни в одни ворота . Гадость да и только . Мне показалось , что вообще переснято с некого агитплаката .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн ilmar
Re: Сатурн
« Ответ #7358 : 01 Мая 2013 [20:49:54] »
А у нас вот что:
АД какой-то...
Но я просто хотел убедиться, что это больше турбуленция, а не обработка
диванный гастроном
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Сатурн
« Ответ #7359 : 01 Мая 2013 [21:28:07] »
Я все никак предыдущий результат улучшить не могу.
22 апреля, высота 42°, 250мм Ньютон, DFK21.
