A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 955331 раз)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 978
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7360 : 01 Мая 2013 [23:24:39] »
Я все никак предыдущий результат улучшить не могу.
22 апреля, высота 42°, 250мм Ньютон, DFK21.
Результат и так очень и очень хорош. Попробуйте обработать каналы отдельно (если еще это не делали), при этом яркостный канал составить только из зеленого и красного.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7361 : 01 Мая 2013 [23:28:35] »
По-моему там камера цветная...
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 646
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #7362 : 01 Мая 2013 [23:33:18] »
Очень хороший, мягкий Сатурн. Так держать! Креповое отлично контрастирует.
Изображение даже на цветной получается в 3-х каналах.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1538
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #7363 : 02 Мая 2013 [00:02:34] »
Раз на раз в нашем деле не приходится  :) . Но результат всё равно хорош!
Завидую Вам.  :) Сейчас снимаю Сатурн, у меня его высота 22 градуса, колбасит, да еще облака периодически закрывают  >:D >:D >:D . :'(
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1574
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7364 : 02 Мая 2013 [01:06:14] »
Сатурн, ‎2 ‎мая ‎2013 ‎г., ‏‎0:00:08.
SW BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), Canon 550D (запись через EOS Movie Record, 1024x680@27fps). Обработка - Autostakkert 2.2.0.10, 4200 кадров из 13300, Drizzle 1.5x, вейвлеты в Registax 6, масштаб 75 процентов.
Второй вариант - автоцвет в Photoshop.
В архиве стэк из 4000 кадров без drizzle, кому интересно поковырять.
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #7365 : 02 Мая 2013 [01:14:03] »
Чуть еще подкрутил кривые, и еще чуть уменьшил размер, а то как обычно раздуто всё получается у меня...
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Сатурн
« Ответ #7366 : 02 Мая 2013 [02:55:04] »
Вот, попробовал.
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #7367 : 02 Мая 2013 [05:38:11] »
сегодняшний городской балконный Сатурн при 4-5 баллах по Пикерингу на 22* высоты...
Используемое оборудование
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #7368 : 02 Мая 2013 [13:27:35] »
детали на поверхности планеты
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
Re: Сатурн
« Ответ #7369 : 02 Мая 2013 [18:26:29] »
надо почаще в эту темку заглядывать! а какой принцип действия камеры?
jupiter 26 b - trasher
Re: Сатурн
« Ответ #7370 : 02 Мая 2013 [18:32:09] »
??? ??? ???  Действительно! Надо и мне почаще заглядывать, чтобы не прозевать такие перлы.  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7371 : 02 Мая 2013 [18:40:35] »
Сегодняшний довольно средненький результат.
Яркостный канал - смесь IR685, красного и зеленого
C11, Basler acA640, Baader IR R G B
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7372 : 02 Мая 2013 [20:42:30] »
Здорово получилось! Цвета хорошие.
Я тоже сегодня снимал Сатурн, но синг был плохой - изредка щель Кассини просматривалась.
Севастополь.
02.05.2013, 00:55.
SW25012(F=1200mm)+ЛБ 4X на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка   Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, сложено 2500 кадров(1/15сек) из 4500, 133%.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7373 : 02 Мая 2013 [22:16:28] »
Не так уж и плохо !
Я видел всё небо !
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 197
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #7374 : 03 Мая 2013 [06:40:53] »
Что поделаешь. Для наших широт Сатурн ещё много лет будет недоступен. На такой высоте над горизонтом хорошего сиинга практически не бывает.
За Сатурном придётся ехать на Юг, в Африку.
Оффлайн Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7375 : 03 Мая 2013 [16:10:53] »
Попытался вытащить цвет, складывая много кадров.
02.05.2013, 01:30 - 01:50.
Обработка   AS!2, Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, сложено 16000 кадров(1/15сек) из 18000, 150%.
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #7376 : 03 Мая 2013 [17:39:47] »
Сатурн. 03 мая 2013 г. 02ч40м МСК.
С11, DMK23G618, PAG-3Х, RGB Astronomik
AS!2, WinJupos, Registax5, AstraImage3.0, PhotoshopCS2.
Вариант L(R)RGB. Сиинг 7/10. Пока атмосфера успокоилась, Сатурн был уже низко, всего 18 градусов, но тем не менее за счет красного канала удалось кое-что получить.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7377 : 03 Мая 2013 [17:50:04] »
Вроде неплохо, только я бы посветлее сделал.
Я видел всё небо !
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7378 : 03 Мая 2013 [19:04:54] »
Сегодня кое-что удалось снять.
Яркостный канал - комбинация из 4 стеков красного, 3 ИК и 3 зеленого (по 2000 кадров). С цветом не заморачивался - почти точно снял с предыдущего снимка.
В основном пытался соблюсти целостность эстетического восприятия картинки, поэтому не старался довести ее до какой-то режущей глаз четкости.
C11, Basler acA640, baader IR,R,G,B
« Последнее редактирование: 03 Мая 2013 [19:19:37] от Aleksandrrr »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7379 : 03 Мая 2013 [19:16:51] »
У вас пока что лучшие фото Сатурна за этот сезон, ИМХО.
Я видел всё небо !
