A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040424 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2512
Re: Сатурн
« Ответ #7300 : 13 Апр. 2013 [12:52:39] »
Без разгонной втулки - красавец!
Разгон не удался :(
Спасибо за отзыв.
Насчет разгона - решил поэкспериментировать. Попробую с разгоном еще при более спокойной атмосфере.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7301 : 13 Апр. 2013 [15:35:38] »
Сегодняшний в ИК
Атмосфера не очень, но удалось сложить много кадров (9 стеков по 3000)
C11, Basler acA640, Astronomik IR 742 нм
Снимал в биннинге, при обработке довел до оригинального размера.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #7302 : 13 Апр. 2013 [15:41:19] »
Зачётный планет  :) .
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7303 : 13 Апр. 2013 [15:51:54] »
Спасибо.
Раскрасил на скорую руку (по сути сняв цвет с предыдущего своего снимка). Хотя ИК в цвете все-таки странновато выглядит.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Сатурн
« Ответ #7304 : 13 Апр. 2013 [16:58:38] »
ШК снова рулят ! :D
Я видел всё небо !
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Сатурн
« Ответ #7305 : 13 Апр. 2013 [17:41:43] »
ШК снова рулят !
По-моему дело не в ШК, а в апертуре. Всё таки 11" это не шуточки.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7306 : 13 Апр. 2013 [17:46:10] »
ШК снова рулят !
Ее мало не бывает. 11" хорошо а 16" еще лучше.  :P
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7307 : 13 Апр. 2013 [17:48:49] »
ШК снова рулят !
Дело на самом деле даже и не в апертуре, а в сиинге. А выше шутка была. )
Я видел всё небо !
Оффлайн TEvg
  • Благодарностей: 28
  • Мне не нравится этот форум!
    • Сообщения от TEvg
Re: Сатурн
« Ответ #7308 : 13 Апр. 2013 [17:56:47] »
Что такое сиинг?
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 656
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #7309 : 13 Апр. 2013 [18:01:12] »
Что такое сиинг?
Говоря проще - спокойствие атмосферы.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #7310 : 13 Апр. 2013 [18:03:17] »
Скорее всего он не пошутил, просто завидует, такого в 110 мм не дано увидеть в любом климате, искатель одним словом.   :D
Оффлайн Алексей из Новгорода
  • Алексей Минеев
Re: Сатурн
« Ответ #7311 : 13 Апр. 2013 [19:28:04] »
Что такое сиинг?
ох если бы...
jupiter 26 b - trasher
Re: Сатурн
« Ответ #7312 : 13 Апр. 2013 [22:22:31] »
Раскрасил на скорую руку ....
Сатурн, безусловно, хорош!
Но... сначала подумал, что показалось, проверил линейкой в шопе - нет, глаза не врут! Правая часть кольца А на 10% шире левой части  ::) . С чем это может быть связано? С каким этапом обработки?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Сатурн
« Ответ #7313 : 13 Апр. 2013 [23:29:07] »
Вполне нормальный Сатурн без разгона!
В прошлом сезоне эксперементировал с разгонами по Сатуру и получилось, что наилучшее отверстие 1/25- 1/30 для цветной камеры с элементами 5,6 мк. Больше нет смысла так как приходится увеличивать выдержку и больше мылит атмосфера. Для камер с меньшим пикселом, ИМХО не больше 1/25.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #7314 : 13 Апр. 2013 [23:29:36] »
Я такое через раз наблюдаю. Мне кажется, скорее оптика, нежели обработка играет роль - одна сторона кольца часто темнее другой выглядит еще на необработанном стеке и даже на видео при съемке. Хотя, по идее, кольцо мжет вытянуться в одну сторону при неидеально точном совмещении кадров в WinJUPOS
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #7315 : 14 Апр. 2013 [16:27:09] »
Сатурн 14 апреля. . Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4, DStation. Диаметр 18.70” корректор атмосферных дисперсий.  Атмосфера 7/10, 120% , RRGB
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1525
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #7316 : 14 Апр. 2013 [18:10:42] »
Изображение детальное, но очень сильно переобработано :(
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #7317 : 14 Апр. 2013 [18:22:23] »
             Да . В стиле открыток первой половины ХХ века . Под Новый Год обычно выпускались с новогодней атрибутикой .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Сатурн
« Ответ #7318 : 15 Апр. 2013 [08:07:50] »
Пора снова на Кавказ. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Сатурн
« Ответ #7319 : 15 Апр. 2013 [23:48:51] »
Мой скромный результат, старался как мог; правда синий канал подкачал, хотя он оказался самым информативным.
Публикую в профильную тему, потому что вряд ли еще удастся по Сатурну пострелять в этом году в нормальных условиях.
Есть еще ролики, буду обрабатывать. :)
 Mak 102/1300mm, вебка Логитех С525 переделанная без ИК блока, ресемплинг 1,5x.
