A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1022940 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6580 : 27 Мар 2012 [13:46:46] »
Стерео Сатурн так просто не получить, есть проблемы с кольцом. Это надо как-то изощряться. Сложная цель, очередной подход и опять впустую, о цвете даже и мечтать не приходится. Только напрасно среди ночи вставал.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #6581 : 27 Мар 2012 [14:01:56] »
Не знаю, прекрасно смотрится перекрестная стереопара, все красиво, никаких дефектов не заметно.
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6582 : 27 Мар 2012 [17:20:55] »
Возможно, я ошибаюсь, пусть тогда меня автор поправит, но это просто два тождественных изображения размещенные рядом. Поворота изображения не было. А если это кадры, снятые в разное время для создания стереобазы, то получилось неудачно, собственно стереоэффекта нет. Я делаю такой вывод, поскольку пару можно смотреть и как прямую и как перекрестную и разницы незаметно. Любые две одинаковые картинки можно рассматривать как стереопару, и это дает некоторый эффект, воспринимается иначе, чем смотреть на одну картинку.
Стерео Сатурн это что-то вроде приведенного ниже. Не особо удалось, но для иллюстрации. Должен быть шарообразный диск планеты, это нетрудно. И кольцо в пространстве, так чтобы было ясно передний край кольца расположен перед планетой. А вот это трудно. Тут без Фотошопа не обойтись.
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 292
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Сатурн
« Ответ #6583 : 27 Мар 2012 [17:53:49] »
Даааа..., всё познаётся в сравнении. Замечательный стереоСатурн!
Спасибо!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1466
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Сатурн
« Ответ #6584 : 27 Мар 2012 [18:39:06] »
Замечательно !  :)
Оффлайн Opossum
  • Благодарностей: 418
    • Сообщения от Opossum
    • фотогалерея
Re: Сатурн
« Ответ #6585 : 27 Мар 2012 [19:02:37] »
ну и мой балконный Сатурн. 2012-03-26 21:05UT
IntesM815D, Basler640
Что-то вчера особо зло небо полоскало  >:D
Смотреть не на что  :'( В синем канале Сатурн вообще еле узнаваем.
Надо настроить полярку, чтобы планеты так быстро из кадра не убегала. Из-за этого приходится читать всю матрицу, без возможности повысить скорость, читая только ROI.
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #6586 : 27 Мар 2012 [19:17:48] »
Полярку настроить конечно надо, но знающие люди используют возможность FireCapture гидировать при съемке. Я пока пробовал один раз, сходу не получилось, но говорят здорово помогает.
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Сатурн
« Ответ #6587 : 27 Мар 2012 [20:07:31] »
у меня Файркапчур камеру не видит :( Последняя версия
Оффлайн bigol
Re: Сатурн
« Ответ #6588 : 27 Мар 2012 [20:31:51] »
Я сначала подключаю камеру, запускаю Pylon Viewer, убеждаюсь, что камера нашлась (бывает что и нет, приходится перегружать комп), потои выхожу из Pylon'а и запускаю FireCapture. Он что-нибудь предложит подключить, например вебку. Закрываю это окошко, появляется следующее, со всем набором камер. Вот здесь уже выбираем Basler GigE.
Оффлайн Graides
  • Благодарностей: 72
  • Гинтас
    • Сообщения от Graides
Re: Сатурн
« Ответ #6589 : 27 Мар 2012 [21:28:32] »
не ошибаетесь. Любые две одинаковые картинки можно рассматривать как стереопару, и это дает некоторый эффект, воспринимается иначе, чем смотреть на одну картинку
SW Ньютон12',SW Quattro10CF,GROM1400(SiTech), WO SD66 APO,Equinox120,SPC900mod,STL-11000m
DMK41AF,Basler AcA640-100gm,ST-8300+FW8,Astrodon Ha5,OII5,Astronomik LRGB,Ha,OIII,Hb,
TeleVue Paracorr, BigBarlow2x,Powermate2x,2,5x, 5x.Ethos21,13....
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #6590 : 27 Мар 2012 [23:17:28] »
Надо при установке баслеровского софта ещё и SDK ставить, тогда должен увидеть. Если не ошибаюсь.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Opossum
    • фотогалерея
Re: Сатурн
« Ответ #6591 : 28 Мар 2012 [21:31:31] »
Сатурн балконный низкий.
Intes M815D, Баслер640, Астрономик-RGB
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Сатурн
« Ответ #6592 : 29 Мар 2012 [05:52:50] »
С вашего позволения, очень хороший Сатурн. Немного по контрастней сделал.  ;)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #6593 : 31 Мар 2012 [11:40:38] »
          Методика получения сего изображения меня мало интересует , а вот получилось фантастически здорово !!!
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6594 : 31 Мар 2012 [18:11:57] »
Сегодняшний (31 марта, около 1:40).
C11, ~3x барлоу, Basler, Baader RGB
Масштаб 85%
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #6595 : 31 Мар 2012 [18:20:48] »
Масштаб 85%
Получилось, что снимали и выложили примерно в одно время.
Первый раз удалось поснимать Сатурн при относительно приличной атмосфере. Хотя низкое положение планеты сказывается. Имели место значительные геометрические искажения. Это особенно плохо отразилось на синем канале. Уменьшить масштаб не имею возможности, синий канал снимался на большой выдержке и поэтому безвозвратно размылся. Собственно и в других каналах с деталировкой напряг. Ролики может длинноватые, но я как-то на деталировку не рассчитывал.
Первый раз применил к Сатурну ВинЮпос. Вещь.
400Х8900, окулярная камера, Баслер, ролики по 2мин, Регистакс6, ВинЮпос.
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: Сатурн
« Ответ #6596 : 31 Мар 2012 [18:36:18] »
Масштаб 85%
Aleksandrrr очень детальный снимок получился , даже в кольцах детали просматриваются !!!Поздравляю с удачной охотой.
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6597 : 31 Мар 2012 [18:47:01] »
Ну, мужики отличные Сатурны!  ;)
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Сатурн
« Ответ #6598 : 31 Мар 2012 [18:47:55] »
Масштаб 85%
Приятный снимок. Если можно детали съёмки,   время роликов интересует и как обрабатывали.
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6599 : 31 Мар 2012 [19:00:26] »
Время порядка 10 мин на канал, выдержка от 40 до 100 мс  (туман сильный).
Обработка обычная  - деконволюция, вейвлеты, коррекция двоения и краевых артефактов в фотошопе. Складывал в autostakkert 2 от 3000 до 8000 кадров на канал.
