A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040420 раз)
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 296
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #6160 : 08 Май 2011 [23:57:40] »
И первый и второй хорошИ...!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
jy46
Re: Сатурн
« Ответ #6161 : 09 Май 2011 [09:57:31] »
Здравствуйте astrodoctor. Второй вариант смотрится получше. Чёткость повыше.
Вы могли бы выложить ролик? Хотелось бы посмотреть на качечство исходных кадров и попробовать их обработать.
anz
Re: Сатурн
« Ответ #6162 : 09 Май 2011 [11:20:56] »
Вот и мои результаты борьбы с атмосферой. ТАЛ-200К, ДБК21, сложено 500 кадров из 3600 в Регистаксе
Оффлайн VladVal
  • Благодарностей: 18
  • Владимир '' AstroDnepr''.
    • Сообщения от VladVal
Re: Сатурн
« Ответ #6163 : 09 Май 2011 [19:19:57] »
Спасибо за отзывы!
Съемка велась при выдержке 1/15 сек., 15 к/сек. Длина ролика - 10 мин.
Хочу предложить еще один вариант обработки данного ролика...
Да, второй вариант мне больше по душе , сам люблю тянутся за деталями . Ну, а на шум не обращаю внимание.
Телескоп  SW 305/1500 на EQ-6.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Сатурн
« Ответ #6164 : 10 Май 2011 [12:04:31] »
  7-8 мая наблюдал и фотографировал Сатурн. Всё как обычно: ТАЛ-250К, EQ-6 Pro, камера ДМК-21, ЛБ2х. По визуалу отчитался в тот же день на соотв. теме.  После сортировки и пред.  обработки материала накопилось полдюжины кадров с ИК канала, которые жалко было отправлять в корзину. Поэтому решил их объединить  и пристроить с пользой для дела.
« Последнее редактирование: 11 Май 2011 [10:49:43] от Алексей Прудников »
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Сатурн
« Ответ #6165 : 10 Май 2011 [21:02:42] »
Ролик, даже урезанный пр помощи программы со странным названием castrator, весит чуть менее 1 Гб. Я конечно с удовольствием его выложу, но куда? Могу предложить исхоники (результаты сложения без обработки). Устроит?
Игорь! Мы снимали в одно время!
Я что анимацию не зациклили? Один раз проиграет и останавливается, приходится перезагружать....
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн IGORЬ
Re: Сатурн
« Ответ #6166 : 10 Май 2011 [23:06:29] »
... что анимацию не зациклили? Один раз проиграет и останавливается, приходится перезагружать....
  Антон, привет! Да вроде бы все галочки, где надо стоят см. скриншот.  И  всё это хозяйство крутится как вечный двигатель. Но, когда я запустил её на форум, а потом  кликнул  для проверки, то  она действительно прокрутилась  один раз и остановилась. Однако если эту картинку скачать  и потом запустить, то она крутится без остановки. У меня на компе крутятся  как родная, так и скачанная с форума версии. Попробуй.  Интересно узнать,  после скачивания  она пойдёт?  Хотя, наверное, это непорядок и я не знаю как с этим бороться.
Да, там есть один нюанс –на первом и последнем кадрах пауза длинней, чем на промежуточных, чтобы создать акцент на начале и конце.  Но это, по идее,  не должно быть причиной каких-либо сбоев.
jy46
Re: Сатурн
« Ответ #6167 : 11 Май 2011 [06:22:28] »
Неа. Мне бы хотелось посмотреть сам видеоролик. Его можно ужать до 500Мб и загрузить на этот сайт: http://ifolder.ru/
Буду ждать. Спасибо. :)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6168 : 11 Май 2011 [10:57:22] »
  Симпатичный Сатурн, Саша, на мой взгляд, темноват только чуть-чуть. А мой Т200, что-то никак не может победить московскую атмосферу и результат получается невнятный. :'(
  Очень интересная анимашка! Игорь, если Вы не возражаете, я поместил "раскрученный" вариант Вашей анимации. :)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6169 : 11 Май 2011 [21:21:06] »
Алексей, спасибо! Теперь действительно всё в порядке.  Наверное,  я по неопытности что-то не так сделал. Можно  спросить,  в чём ошибка? Можно в личку. Был бы очень признателен.
  Честно говоря, Игорь, я не могу сказать почему Ваш вариант "не крутился".  Я сделал оптимизацию Вашей анимашки в программе Ulead Gif Animator, которой частенько пользуюсь.
Оффлайн Nickcs
    • Сообщения от Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Сатурн
« Ответ #6170 : 12 Май 2011 [09:01:31] »
Сатурн от 09.05.2011, 23.00, балкон.
МАК127, QHY5, RGB, Baader IR-Cut, ЛБ НПЗ 3x, 100%.
jy46
Re: Сатурн
« Ответ #6171 : 12 Май 2011 [09:35:24] »
Для Мака127 довольно крупненький Сатурн получился! 8)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #6172 : 12 Май 2011 [09:38:31] »
Размер определяется не только объективом.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Сатурн
« Ответ #6173 : 12 Май 2011 [09:40:37] »
Снимал через диагональ. В прямом фокусе получается немного меньше.
По поводу размера МАК127 способен и на большее.
МАК127, QHY5, Baader IR-Cut, ЛБ НПЗ3x+SW2x, масштаб 60%.
« Последнее редактирование: 12 Май 2011 [11:19:05] от Nickcs »
Re: Сатурн
« Ответ #6174 : 12 Май 2011 [09:57:26] »
Поясните, пожалуйста, подробнее.
Сама диагональ не может увеличить фокусное расстояние. Вот если Вы её поставили после ЛБ, то она сработает как разгонная втулка для ЛБ и увеличит эквивалентное фокусное.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Сатурн
« Ответ #6175 : 12 Май 2011 [11:13:02] »
Сам понимаю что не может, но факт есть факт.
Вот к примеру тот же сатурн в прямом фокусе.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #6176 : 12 Май 2011 [11:18:37] »
В прямом фокусе у Вас это как?
Судя по Вашим снимкам использованы два варианта:
1. - Телескоп - ЛБ НПЗ-3х - диагональ - камера (снимок 1)
2. -  Телескоп - ЛБ НПЗ-3х - камера (снимок 2)
Оффлайн Nickcs
    • Астрофотографии
Re: Сатурн
« Ответ #6177 : 12 Май 2011 [11:22:44] »
Имелось в ввиду что снимал без диагонали.
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
    • Луна
Re: Сатурн
« Ответ #6178 : 12 Май 2011 [11:47:52] »
Вы не правильно используете понятие прямой фокус и по этому возникают вопросы...
Прямой фокус - это телескоп, а за ним приёмник - в данном случае камера (есть между ними диагональ или нет - не имеет значения).
Всё остальное (установка ЛБ и т.п.) - уже не прямой фокус....
jy46
Re: Сатурн
« Ответ #6179 : 12 Май 2011 [11:51:28] »
Да, размерчик что надо! 8)
