A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1025554 раз)
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #6140 : 05 Мая 2011 [22:55:03] »
Cтало любопытно про возможность возгрузить на ЕКУ6, что нибудь от той же Синты, только с открытой трубой серии Ретраков?
Все последние Сатурны снимал на 10" ретрак на EQ6.
Нужна небольшая переделка. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23606.msg1312230.html#msg1312230
В стандартных кольцах труба стоять будет, но на пределе баланса. И ретрак со штатными кольцами сложить не получиться.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6141 : 06 Мая 2011 [11:58:19] »
ИК от 4 числа, 23:00
C11, IMG0H, 3x барлоу, baader ir-pass. 90% масштаб
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Сатурн
« Ответ #6142 : 06 Мая 2011 [11:59:11] »
Супер!
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6143 : 06 Мая 2011 [12:33:16] »
Атмосфера на самом деле довольно пакостная была, но хоть что-то вытянуть удалось за счет того, что ролик снимал минут 20 (всего 26000 кадров получилось). А шторм если и есть, то его можно наложить сверху из результата обработки короткого отрезка ролика. Да и для rbg серии полезно снимать дополнительно длинный ролик, чтобы получить хороший яркостный канал (для колец хотя бы).
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Сатурн
« Ответ #6144 : 06 Мая 2011 [20:01:41] »
Да, картинка хороша, но шторм убился совсем...
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6145 : 06 Мая 2011 [21:22:30] »
Убился, что ж поделать. Но ведь никто не мешает при желании отдельно сделать шторм и совместить изображения по маске  ;) Просто в этом ролике хороших кусков с достаточной длиной нет, поэтому не стал этого делать.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6146 : 07 Мая 2011 [13:43:35] »
Хороший Сатурн, только не пойму почему кольцо справа  в верхней части какое то не ровное, что ли? Или это на моем мониторе какое искажение...
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6147 : 07 Мая 2011 [13:59:49] »
Видимо, многоточечное сложение виновато.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6148 : 07 Мая 2011 [14:01:29] »
Спасибо за ответ.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Сатурн
« Ответ #6149 : 07 Мая 2011 [16:24:12] »
Первая гроза. Десятиминутный разрыв в облаках. Успел записать один ролик.
Люблю Сатурн в начале мая!
Такой Сатурн все любят!!!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #6150 : 07 Мая 2011 [16:49:17] »
Мой Сатурник. Удалось вчера попасть в "окно" достаточно спокойного состояния атмосферы... Балкон 9-го этажа, центр Екб, около 15 градусов "за бортом".
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Сатурн
« Ответ #6151 : 07 Мая 2011 [22:47:41] »
         Мой Сатурник.
       Отличный Сатурн . Непонятно , что молчим ?    И в правду , ну настоящий Сатурн !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #6152 : 07 Мая 2011 [23:46:42] »
Вполне настоящий  ;)
Тем более для 150 мм, учитывая низкую яркость Сатурна и древний филипс.
Оффлайн astrodoctor
Re: Сатурн
« Ответ #6153 : 08 Мая 2011 [09:08:39] »
         Мой Сатурник.
Согласен! Очень натурально и приятно глазу выглядит картинка.
Вчера снимал Сатурн с балкона. Дали погоду и уже отключили отопление. Видимость значительно улучшилась.
Meade 12" SC на NEQ-6 Pro + DBK21. Сложено 3000 кадров из 9000. 100% от оригинала.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #6154 : 08 Мая 2011 [10:55:15] »
Коллеги! Все Сатурны замечательные, но давно хотел спросить, почему на Ваших работах на диске Сатурна так не резко выделяются пояса, они какие то у всех расплывчатые...
По памяти наблюдений в прошлом сезоне Сатурна в окуляре 125-А на увеличении 188х эти самые пояса выделялись резко,  а тут просто явное превосходство в астрофотографии и я думал, что с обработкой проще   выделить пояса, чем ловить ночи для визуала спокойной атмосферы.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #6155 : 08 Мая 2011 [13:57:00] »
Возможно одна из причин - длинные ролики. Поскольку суточное вращение Сатурна порядка 11 часов, то при его нынешнем угловом размере нужно снимать ролики не более двух минут, иначе детали размазываются. А здесь, как я видел, иногда и по 5 и по 6 минут снимают. Но наверняка дело не только в этом.
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #6156 : 08 Мая 2011 [15:44:00] »
serega2007, Aleksandrrr, astrodoctor спасибо за отзывы!
Вряд ли причина в этом. Ведь пояса потому поясами и называются, что "параллельны" вращению планеты. Мне кажется, дело вот в чем. Изображение при 188х воспринимается гораздо менее масштабным, чем большинство приводимых тут снимков. Скажем, диск Луны в проекции на лист бумаги расположенный в 30 см от глаза будет иметь диаметр всего 2 мм. Диск Сатурна у нас, грубо говоря, 20". Умножаем на 188, получаем 63' -- то есть 4 мм. С учетом того что монитор обычно где-то в полуметре от глаз, пусть будет 6. В любом случае, на столь мелком изображении пояса всегда будут казаться звеняще резкими, какими бы они при это не были в реальности.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1227
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #6157 : 08 Мая 2011 [22:44:04] »
  Очень душевный Сатурник!!!
  Отлично, Док! Очень хороший снимок.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #6158 : 08 Мая 2011 [22:59:27] »
Приятный получился Сатурн  :).
Это какая же длина ролика по времени?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн astrodoctor
Re: Сатурн
« Ответ #6159 : 08 Мая 2011 [23:43:10] »
Спасибо за отзывы!
Съемка велась при выдержке 1/15 сек., 15 к/сек. Длина ролика - 10 мин.
Хочу предложить еще один вариант обработки данного ролика...
