A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1023265 раз)
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Сатурн
« Ответ #5800 : 03 Апр 2011 [05:04:24] »
… ведь ну не бывает же Сатурн розово-красным :)
Ну если  “зеленью”  слегка разбавить, то оказывается бывает… :)
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5801 : 03 Апр 2011 [18:38:02] »
Снимал Сатурн 2 и 3 апреля. Погода постепенно улучшается, но пока от этого радости мало.
Изображение планеты струиться в тепловом потоке девятиэтажки, как будто смотришь поверх догорающего костра.
Время от времени ветер уносит этот поток в нужную сторону и появляется возможность что-то снять.
Съемка 2 апреля. Время: с 02:14 до 2:47. Старался уменьшить шумы и сохранить детализацию.
К сожалению, детали на диске Сатурна сильно пострадали, из за существенного поворота планеты в разных каналах, но иначе не позволяла сделать атмосфера.
Сетап: SW 254 1200 Retractable на EQ6. Камера Basler acA640-100gm. Powermate 5x. Фильтры Baader LRGB.
Выборка: R 400 кадров из 9500, B,G по 750 кадров из 8000.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #5802 : 05 Апр 2011 [01:42:49] »
Съемка 2 апреля.
Хорошо получилось, только с кольцами несколько грубовато обошлись - они даже заострились по бокам.
Еще одну серию от 30 марта обработал:
C11, QHY5v, baader RGB, барлоу 3x. Масштаб 80%
красный канал в качестве яркостного.
« Последнее редактирование: 05 Апр 2011 [01:53:42] от Aleksandrrr »
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #5803 : 05 Апр 2011 [02:02:45] »
Тогда RRGB?  :) Облака классные!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #5804 : 05 Апр 2011 [02:09:53] »
Спасибо.
Ну да, RRGB. На QHY5v при таком масштабе только красный канал можно нормально снять, остальные заполняют от силы 15-20% гистограммы...
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #5805 : 05 Апр 2011 [03:41:54] »
Хорош!
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Сатурн
« Ответ #5806 : 05 Апр 2011 [12:56:08] »
Попробовал покрутить ролик в RegiStax6
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #5807 : 05 Апр 2011 [13:11:03] »
С каждым "кручением" все больше деталей, Владимир.   ;D
    • Skype - djkjlz5
Re: Сатурн
« Ответ #5808 : 05 Апр 2011 [13:15:56] »
Спасибо, Александр. Бум стараться дальше.   :)
Оффлайн Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5809 : 05 Апр 2011 [13:21:40] »
Заострением колец занимался Avistack.  :) Как он выбирает опорный кадр мне не понять.
Сделал анимацию из трех роликов красного канала с минимальной обработкой. По ней видно состояние атмосферы и как искажаются кольца.
А у Вас Сатурн здорово получился! Мне такая атмосфера пока только сниться.
    • Skype - djkjlz5
Re: Сатурн
« Ответ #5810 : 05 Апр 2011 [13:25:38] »
Так, Вы же сами там выбираете опорный, или я ошибаюсь? )
« Последнее редактирование: 05 Апр 2011 [13:34:58] от KuzminVA »
Оффлайн Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5811 : 05 Апр 2011 [13:52:27] »
На мой взгляд, это опорный кадр для первичного выравнивания.
На финальную геометрию это не влияет. Референс выбирается уже потом, автоматом.
Любое изменение параметров точек выравнивания приводит к изменению геометрии финальной картинки.
Могу ошибаться, нужно проверить для 2-й версии.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #5812 : 05 Апр 2011 [14:34:51] »
По моему, не ошибаетесь  :).
А я вначале прогоняю ролик в RegiStax, нахожу лучший кадр, а потом использую его в качестве опорного в AviStack.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5813 : 05 Апр 2011 [15:44:36] »
Проверил.
Да, действительно, базовая геометрия зависит от номера фрейма указанного при первичном выравнивании.
Первичная обработка через Registaks  действительно эффективна. Хотя Avistack тоже выбирает опорный кадр неплохо.
Но параметры расстановки опорных точек и изменение этих параметров оказывает примерно такое же воздействие на геометрию картинки, как и выбор опорного кадра.
Если, конечно, ролик снят в неспокойную погоду.
А ровных колец я так и не смог получить, ни так, ни эдак. ;D
Оффлайн IGORЬ
Re: Сатурн
« Ответ #5814 : 06 Апр 2011 [20:20:08] »
        Вчера в наших краях он был инфракрасным… :)
Оффлайн Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5815 : 06 Апр 2011 [20:46:08] »
Необычно, но очень интересно!
А что за фильтры использовались?
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #5816 : 07 Апр 2011 [01:43:17] »
Интересный зверь получился.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #5817 : 07 Апр 2011 [09:32:57] »
Разная спектральная чувствительность камеры в указанных диапазонах учитывалась?
На глаз по графику, если принять красный канал за 1, то зеленый надо примерно на 2 разделить, а синий на 4, для более-менее пропорциональной оценки яркости деталей...
UPD. Если коррекции не было, то должно было что-то вроде этого получиться...
ЗЫ Странно, что синий канал - самый плохой, он должен был самым ярким получиться...
ЗЗЫ А вообще, если выровнять яркость каналов и посмотреть их попарную разность, то для предложенной цветовой схемы кольца получаются желтые, а диск голубовато-зеленым. Особенно интересна группа откровенно синих пятен выше-правее центра: в синем канале они очень яркие, в зеленом - еле заметны, в красном их нет совсем. При съемке в широком ИК-диапазоне (скажем 742+) они скорее всего были бы незаметны....
ЗЗЗЫ Выдержки везде были одинаковы. А усиление?
« Последнее редактирование: 07 Апр 2011 [10:17:19] от Mihail Sedyh »
Оффлайн IGORЬ
Re: Сатурн
« Ответ #5818 : 07 Апр 2011 [21:34:33] »
    Коррекцию  не применял.  Синтез цвета по трём каналам делал по стандартному приёму, принятому для создания композитного цветного фото в видимом диапазоне см. гистограмму. Однако цветное фото в инфракрасном  диапазоне дело в некотором смысле для нас новое и поэтому любые идеи  по синтезу цвета интересны.
… Особенно интересна группа откровенно синих пятен выше-правее центра: в синем канале они очень яркие, в зеленом - еле заметны, в красном их нет совсем. При съемке в широком ИК-диапазоне (скажем 742+) они скорее всего были бы незаметны....
     Да Вы правы,  по-видимому,  для изучения шторма на Сатурне наиболее информативен диапазон 700-800nm. Наверное температура и состав газа там существенно иные.
     Любопытно, что фото сделанное в инфракрасном L канале 700+ все отмеченные различия нивелирует и практически мало чем отличается от обычного красного канала.
 Гейн в B и G каналах 760 в R – 970. Чувствительность камеры в этих диапазонах различается примерно в 4 раза. По-видимому,  мощность  излучения с длиной волны  >900nm очень большая и это было приятным сюрпризом.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2105
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5819 : 07 Апр 2011 [23:20:14] »
Пытался приладить шестой Регистакс для Сатурна. Сам по себе пока он не очень справляется, проблемы с отбором лучших кадров. Этот блок, как я понимаю, у него упрощен по сравнению с пятеркой на всякой мути он сбивается и отбор нечеткий. А вот если сначала отобрать и выровнять в пятом, дело идет неплохо, а главное быстро. По сравнению с Авистеком, который я применял раньше, раз в десять. Качество вроде не хуже. Но с мутью Авистек работает лучше. Хорошие ролики можно и в одном шестом гнать, но пока результат получается похуже, чем в комбинации 5 плюс 6. Ставил по 12 точек.
В общем, шестерка мне начинает нравиться. Надо работать, искать мастырки под конкретные задачи.
Сатурн в трех вариантах (IR)RGB,( R)RGB и просто RGB
406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм.  Камера Basler acA640-100gm, по 600 из 2-3000, Регистакс 5+6.
