ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс астрофотография месяца - СЕНТЯБРЬ!
Тоже, Лёша, заметил. Та же проблема, что и на DMK31 - кольцевой артефакт, видимо, не хватает яркости в каком-то канале.
Цитата: KuzminVA от 13 Апр 2011 [11:46:44]Тоже, Лёша, заметил. Та же проблема, что и на DMK31 - кольцевой артефакт, видимо, не хватает яркости в каком-то канале.камера чб, и артефакт виден очень хорошо, если бы его не было можно было бы еще крутануть вайвлеты.
Цитата: MAKsutik от 13 Апр 2011 [11:49:08]Цитата: KuzminVA от 13 Апр 2011 [11:46:44]Тоже, Лёша, заметил. Та же проблема, что и на DMK31 - кольцевой артефакт, видимо, не хватает яркости в каком-то канале.камера чб, и артефакт виден очень хорошо, если бы его не было можно было бы еще крутануть вайвлеты.У меня, Юра, та же проблема на дмк31. Видимо, flea этим тоже болеет в какой-то мере, не знаю как с этим и бороться уже, разные настройки пробовал.
Давненько я тут не писал.... Наконец свет модернизированного (нового) телескопа.Сегодня как чуйка была что будет небо.Небо конечно не побаловало,стрелял прямо сквозь тучи и дымку, хорошо что не очень турбулило еще.И так на скорую руку обработка в 6 Регистаксе.Newton 8" f/4,93,барлоу 5х, камера FLEA-BW
Цитата: MAKsutik от 13 Апр 2011 [10:48:46]Newton 8" f/4,93,барлоу 5х, камера FLEA-BW Отличное разрешение на кольце, а вот с артефактами на диске надо разбираться. Юрик, если не затруднит, сообщи параметры съёмки.
Финальная обработка, складывал в регистаксе 5, так и не смог победить швы в регистакс 6.
… Так что вопрос о причине почти одинаковой яркости в разных каналах снимается… На сайте Астродона даже приведены цветобалансирующие коэффициенты 1:1:1,2, что хорошо коррелирует с значениями усиления…Однако это не объясняет тот странный факт, что картинка 825+ по виду практически идентична картинке 700+ и сильно отличается от двух других.Вариантов два:1. Утечки в видимом диапазоне для фильтров 720-775 и 775-875.2. Реальные узкоспектральные детали на Сатурне.Для исключения первого варианта можно сделать простой тест с каким-нибудь красным (ступенька левее 700нм) фильтром из цветного стекла (не интерференционным). Как правило такие фильтры очень хорошо давят все, короче красного. Можно взять камеру без объектива с астродоновским фильтром, обеспечить равномерную засветку (желательно, чтобы свет был с непрерывным спектром и достаточно ярким в синем и зеленом диапазонах) матрицы и, поставив в пучок красный фильтр, замерить относительное падение яркости (должно быть незначительным). Проделать это с каждым из 4 фильтров. Если относительное падение яркости будет примерно одинаковым для всех фильтров, то можно считать, что серьезных утечек нет... Или наоборот: если есть фильтр СЗС21 или 22 (НПЗ сине-зеленый, например) сложить его с проверяемыми ИК-фильтрами и посмотреть на что-нибудь яркое глазом. Если будет чего-нибудь видно, особенно, если изображение будет иметь синий или зеленый оттенок, то утечки есть... Ну, накрайняк, найти где-нибудь результаты промеров данных фильтров в диапазоне 350-700нм. В общем, тема интересная...
...решил промерять свои астродоны, ...
Цитата: IGORЬ от 13 Апр 2011 [22:05:17]...решил промерять свои астродоны, ... А еще 2?
К слову, фильтры все же НЕ 700-800 и 800-900, по какому уровню не меряй...
Однако при публикации результатов работ следует указывать характеристики оборудования согласно официальным фирменным этикеткам, во избежание путаницы и недоразумений.
P.S. Проводить независимое тестирование фирменных изделий конечно нужно. И если отклонения есть, то их следует учитывать при обсуждении результатов.
Давненько ничего не снимал, но вчера выдалась возможность! Протестировал новое оборудование (установил трубу 12" ШК Meade на NEQ-6-W SinScanPro).С погодой не повезло. Снимал через набегающие слоистые облака с максимальным гейном с балкона на 8-м этаже. Из 10000 кадров, только около 1500 кадров попали в просвет между облаками. На некоторых планету практически не видно. Сложил 2500 кадров разных по яркости в регистакс 5.1
