A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1038209 раз)
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #5740 : 30 Мар 2011 [22:19:58] »
Чуть было не пропустил лучшую ночь за сезон, поначалу была сильная дымка и я засомневался, но к часу дымка немного уменьшилась. Визуально Кассини была видна не только в ТАЛ-250, но и в 125-й. Это уже не первый случай, когда при дымке атмосфера относительно спокойна.
406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм.  Камера Basler acA640-100gm, IR, 600 из 3000
Саша! Давай уже "спицы" в кольце!  ;)
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #5741 : 30 Мар 2011 [22:25:48] »
  Очень хороший и очень полосатый!!!
[/quote] Алексей! Не знаю поверите Вы мне или нет, но в том году в одну из ночей я примерно таким и видел диск Сатурна на увеличении 188х в 125-Аполар.  Во всяком случае очень похоже, на то, что видел в окуляре.  ;)
« Последнее редактирование: 30 Мар 2011 [22:34:39] от Астролюбитель »
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #5742 : 30 Мар 2011 [22:47:34] »
У нас тоже неплохо было сегодня.
Обработал пока ролик полу-IR (т.е. снято через красный фильтр, пропускающий ИК)
C11, QHY5v, барлоу 3x. 80%
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #5743 : 30 Мар 2011 [22:48:52] »
На мой взгляд было отлично! Понравился "рваный" край облаков.
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Сатурн
« Ответ #5744 : 30 Мар 2011 [23:10:59] »
    Сатурн вчерашний. МСТ 180\1800мм, ЕQ-6Pro, ЛБ2х, RGB и Ir блок фильтры, ДМК-21.  Примерно 2000 кадров на канал из них примерно треть в стек, 30к\с , 1\30с.
    В начале примерно пол часа визуала, через 6мм орто.  На NTB примерно по центру наблюдал изменение яркости  с 23-15 до 23-45 мск. То, что я видел в окуляр иллюстрирует крохотная картинка. Если эту картинку рассматривать на расстоянии примерно полуметра, то это как раз то, что я видел в ту ночь на Сатурне. Затем приступил к фотографированию.
    На последнем снимке совершенно убит синий канал. Я привёл его только для того, что бы продемонстрировать динамику этого явления.
P.S.  При оформлении  материалов допустил оплошность. На картинку с маленьким Сатурном  следует смотреть с расстояния примерно четверть метра. Тогда угловые размера Сатурна на экране монитора будут соответствовать угловым размерам Сатурна в окуляре при 300х.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2011 [23:28:43] от IGORЬ »
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #5745 : 30 Мар 2011 [23:59:19] »
Н-да, ребята, убедительные Сатурны пошли - приятно посмотреть...
Ну и скромненький такой наш вклад - "старенький" снимок еще от 16 марта, зато со штормом. Вся основная информация о съемке присутствует на снимке. Добавлю лишь, что конечный результат собирался с помощью WinJUPOS из двух R, G, B серий.
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #5746 : 31 Мар 2011 [00:35:45] »
Юра, отличный Сатурн!
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Сатурн
« Ответ #5747 : 31 Мар 2011 [01:57:59] »
г.Николаев
30.03.11.
01.16./01.18
S-W 25012P, HEQ5, Philips SPC 900NC, OPT UV-IR Cut,
ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 55 мм
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 5 fps.
Обработка  в пятом регистаксе. 444 кадра из 624.
Масштаб 80%
« Последнее редактирование: 31 Мар 2011 [07:23:56] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #5748 : 31 Мар 2011 [02:00:28] »
Чистый красный канал в некотором отношении четче вышел.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #5749 : 31 Мар 2011 [11:17:59] »
Коллеги, очень хорошие работы за последние 2 дня! Общий уровень прям на глазах растет... Молодцы!
Привожу варианты  LRGB и RGB.
Саш, я бы предложил такой вариант обработки, если ты не против, а то как-то в зелень ушло и полюс срезался...
По кольцам заметны довольно сильные геометрические искажения (потому они слегка раскрасились). Это обработка или атмосфера плавала?
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5750 : 31 Мар 2011 [17:00:02] »
Диск стал действительно лучше, а кольца у меня не складывались, я думаю это светофильтры непарафокальны, по диску явно не видно, а по кассини красный с зеленым точно не совпадал.
Мне лучше без цвета работать. Сегодняшний улов. Обрабатывал по кольцу, если вытянуть более четко детали на диске, кольцо выглядит хуже. Спиц никаких не видно. Плюс Рея (выше кольца) и Тетис.
406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм.  Камера Basler acA640-100gm, IR, 900 из 5000
Re: Сатурн
« Ответ #5751 : 31 Мар 2011 [17:11:26] »
... я думаю это светофильтры непарафокальны, ...
Вполне возможно. Что за фильтры?
UPD Хм, у тебя же окулярная камера! Это может быть хроматизм положения...
Не, уже пора...
Сегодняшний улов.
Хорошо получилось... Интересно, полюса почти у всех в ИК очень темными получаются...
Кстати, какие выдержки усиления получаются с фильтрами, на сколько гистограмма заполняется? Особенно по синему каналу?
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5752 : 31 Мар 2011 [17:41:40] »
Фильтры наши отечественные, ты их мне когда-то особо не советовал, но я как патриот приобрел, главная проблема, что они плотные. Снимаю IR и B примерно на 20кадров, а R и G на 30. Про гистограмму толком ничего сказать не могу. Пишу 12 бит .ser, а пишущая программа почему-то гистограмму не включает. А при обработке в Регистаксе гистограмма по-разному получается, то процентов тридцать, то почти сто. А то еще бывает половина кадров ролика темные а другая половина яркие.
Про хроматизм положения не знаю, но в любом случае собираюсь фильтры поприличней приобрести, там посмотрим.
Re: Сатурн
« Ответ #5753 : 31 Мар 2011 [17:58:57] »
Хм... Может попробовать разогнать скорострельность/масштаб путем съемки в псевдоцвете всего в 2 фильтрах (например СЗС21 и какой-нибудь светло-красный/оранжевый - можно НПЗшные взять)?
Крайне странные эффекты...   :o
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5754 : 31 Мар 2011 [18:19:55] »
Да я никаких сверх задач не ставлю, надо просто взять фильтры, к примеру, от Астрономика. Я же оптик-любитель, работаю по принципу мартышки с очками, то не той стороной прикручу, то не к тому месту приставлю.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #5755 : 01 Апр 2011 [02:57:17] »
Кое-как собрал цветную версию от 30 числа.
C11, QHY5v, baader RGB, барлоу 3x
масштаб 75%
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Сатурн
« Ответ #5756 : 01 Апр 2011 [03:04:13] »
Сегодняшний Сатурн, на скорую руку.
MS LifeCam / IR-cat / 75%
Registax 575 из 3428
F=4000 mm
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
    • Skype - djkjlz5
Re: Сатурн
« Ответ #5757 : 01 Апр 2011 [03:28:36] »
Обработал пока только красный канал. Испытывал колесо фильтров.
R "Astronomik" / F=4000 mm / DMK31
После обработки в регистаксе вылез "полосатый" паттерн. :-(
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Сатурн
« Ответ #5758 : 01 Апр 2011 [04:27:34] »
Вроде бы удачная ночь сегодня выдалась: температура -10*С, полный штиль, где-то 5-6 баллов по Пикерингу было - в результате даже первая версия ноутбучной обработки ролика что-то уже показала и не вызвала как многие ранние ролики сложнопреодолимое чувство обязательно уменьшить масштаб... :)
Используемое оборудование
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #5759 : 01 Апр 2011 [07:59:53] »
Я бы сказал, что масштаб не просто великоват, а слишком великоват. Пиксель то очень мелкий, куда 5х то...
