A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1022270 раз)
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
Re: Сатурн
« Ответ #5700 : 23 Мар 2011 [17:44:15] »
Очень хорошо получилось!
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
няф
Re: Сатурн
« Ответ #5701 : 23 Мар 2011 [17:55:46] »
Vkolos, на телике хорошо смотрится ваш Сатурн, шумов практически не видно. 8)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Сатурн
« Ответ #5702 : 23 Мар 2011 [22:20:15] »
Сегодня ночью было немного неба.
Хорошо щель проработалась. Только чуть-чуть перебор с вейвлетами - небольшая зернистость имеет место.
Arid7, sey
Спасибо за труд по обработке.  ;) Результат не отвергаю, ибо эстетические взгляды разные бывают. Однако, мне лично кажется, что не стоит слишком усердствовать в выделении деталей в ущерб другим деталям и общей естественности (хотя, по правде сказать, я сам этим грешу, стоит посмотреть предыдущий мой снимок от 19 числа).
Контраст слишком усилен - от этого есть впечатление пережога центра, кроме того, напрочь пропало внутреннее кольцо. Кроме того, насыщенность цвета явно избыточна.
Оффлайн Vkolos
  • Благодарностей: 20
    • Сообщения от Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5703 : 24 Мар 2011 [10:03:10] »
Большое спасибо всем за отзывы!
Недостатков в обработке пока еще много. С шумом пока все плохо.  Атмосфера размазывает стек так, что приходиться собирать точку с очень большого радиуса.
Пока снимать очень сложно, и результат различается на роликах, снятых с интервалом в десять минут, в разы.
Пробовал составить статистику наиболее удачных режимов съемки. В результате – никакой корреляции результатов с условиями. Сплошная лотерея. :-\
Жду с нетерпением отключения отопления.
SW 254 1200 Retractable на EQ6
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5704 : 24 Мар 2011 [10:14:06] »
Сегодня ночью было немного неба. Температура - около нуля.
  Снимок очень хорош, правда, мне кажется, Vkolos, что при обработке Вы обошлись с ним несколько жестоко. :)  Если Вы не против, предложу Вам вот такой вариант Вашего снимка.
Оффлайн Vkolos
Re: Сатурн
« Ответ #5705 : 24 Мар 2011 [10:51:51] »
Так тоже хорошо.
Бережному обращению с планетами мне еще нужно учиться. ;D
Правда, я сознательно не стал переворачивать снимок, так как человеческий глаз сканирует изображение слева направо и размытость правого полукольца визуально заметна меньше, чем левого.
А сделать все кольцо четким, в этот раз не получилось.
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #5706 : 24 Мар 2011 [11:52:56] »
мой первый нормальный Сатурн....
Это однозначно Сатурн! С почином!
В Регистаксе все же желательно делать более жесткий отбор по качеству и отличиям. Обычно при приличном ролике в стэк попадает не более 30-50% кадров. Также желательно делать синтезированный опорный кадр, особенно при таком мелком масштабе и, как я понимаю, джипег-компрессии.
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Сатурн
« Ответ #5707 : 24 Мар 2011 [19:01:11] »
В отсутствие погоды, обработал вторую половину снятого 15-го марта материала. Красный, и особенно зеленый канал получились лучше, так что RGB картинка смотрится вполне неплохо - нет необходимости "подмешивать" красный или ИК в яркостный канал.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5708 : 24 Мар 2011 [19:27:01] »
  Мудрёно это как-то. :)
  Отлично, Дима!
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #5709 : 24 Мар 2011 [19:58:22] »
Вот! Вот это - Сатурн! Понравился.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5710 : 27 Мар 2011 [18:26:44] »
  Прошедшей ночью наконец-то дали небо, правда, не надолго и не очень чистого. :) Удалось снять несколько роликов планеты, но набегающая дымка сказывалась на контрасте изображения.
« Последнее редактирование: 27 Мар 2011 [18:34:02] от Алексей Прудников »
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5711 : 27 Мар 2011 [18:47:22] »
А у меня можно было бы снимать всю ночь, но атмосфера много не обещала. Кое-какие детали вытянулись в L-канале, который пришлось обрабатывать в Авистеке. В предыдущую вообще ничего не получилось, может быть имеет место постепенное улучшение.
406мм, окулярная камера, фокусное 8300мм.  Камера Basler acA640-100gm, L(IR)RGB, по 600 из 2-3000, Регистакс. Авистек.
Оффлайн DzmitryK
Re: Сатурн
« Ответ #5712 : 27 Мар 2011 [21:12:29] »
Зачетный Сатурн!  :)
И "Аполар", как всегда, у Алексея на высоте!
Эх, снимать всю ночь - пока несбыточная мечта...
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #5713 : 28 Мар 2011 [02:52:20] »
Хорошо Сатурн получился!
Оффлайн kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5714 : 28 Мар 2011 [18:10:39] »
Мой прогноз на улучшение оправдался-таки. Цвета, правда, немного чудные.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #5715 : 28 Мар 2011 [18:18:28] »
  Хорошо!
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #5716 : 28 Мар 2011 [21:03:14] »
Бикь  якши! ;)
Александр! А что там сверху и темное по левой стороне наползает  на диск?
« Последнее редактирование: 28 Мар 2011 [23:26:04] от Астролюбитель »
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Сатурн
« Ответ #5717 : 28 Мар 2011 [21:09:19] »
Классные Сатурны пошли! :)
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5718 : 28 Мар 2011 [21:11:26] »
  Очень хороший Сатурн, Саша!
  Есть маленько! ;) Если ты не против, предложу тебе вот такой вариант.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Сатурн
« Ответ #5719 : 28 Мар 2011 [21:55:10] »
А что там такое чернеется? Это тот самый белый штормик?
