A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 999796 раз)
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
Re: Сатурн
« Ответ #5320 : 03 Мая 2010 [12:50:49] »
Что-то в этом сезоне Сатурн - трудная мишень! Деление Кассини получается не всегда...
Игорь, куда выезжали на наблюдения? Как был видн Сатурн визуально?
Место давно нагретое - холм примерно в 3 км от поворота на Никольское. В центре поля зрения окуляра при 6мм - Сатурн, Рея и Диона, на периферии - Титан. Пощёлкав зумом быстро нашёл оптимальное увеличение - 426х при 5мм. Одинаковые по яркости диск и кольцо планеты были зелёно-жёлтого цвета. Красная полоса была в цвете, остальные полосы были видны как участки с различной яркостью. Всего их  было шесть. Жирная полоса тени кольца по экватору была седьмой. Тень на кольце от диска планеты была отлично видна . Щель Кассини можно было различить, но с трудом. После полуночи различить её уже не мог. Оба просвета между внутренней границей кольца и диском были отлично видны. Кроме того, для визуала применял фильтры: красный №23А, оранжевый №21, синий и зелёный от НПЗ. Синий цвет заметно преобладает над зелёным, оранжевым и красным( расположены в порядке убывания яркости). Однако контраст деталей хорошо подчёркивал именно оранжевый фильтр, несмотря на то, что по яркости он уступал синему и даже зелёному. Из спутников в оранжевый фильтр был виден только Титан. В красный фильтр ни один из спутников не был виден. Примерно 1-30 мск. появилась облачность, пришлось свернуться. По градиенту яркости от шарообразности планеты писал, повторяться не буду. Общее впечатление от визуала хорошо передаёт фото САТУРН 28.04.2010 22-10 (IrOrGB).
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #5321 : 03 Мая 2010 [13:20:56] »
А вот и мои два Сатурна  ::)
Первый - 19 апреля 2010 , 00:01, SW 200мм, Canon 1000D в видеорежиме (3302 кадра из 12215 в Регистаксе), использовалась одна линза Барлоу;
второй -  1 мая 2010 года, 22:18. SW 200мм, Canon 1000D, (1500 кадров из 8000), линза Барлоу 2х + телеконвертер 2х. Чувствительность пришлось поднять, полезли шумы... Так что наверное буду снимать с одной Барлоу.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5322 : 03 Мая 2010 [14:24:16] »
  Хорошо поснимали, братцы! Только несколько смущает разнообразие цветовой гаммы. :)
  От меня Сатурн уходит, погода совсем испортилась и, предполагаю, что приведённый ниже снимок планеты последний в этом сезоне. :'(  Аполар-125, линза Барлоу PAG 5х, эквивалентный фокус 4,7 метра. Камера DBK 21AF с фильтром UV/IR cut, выдержка 1/15 сек, 15 кадр/сек, 125% от оригинала. Состояние атмосферы около 6 баллов по Пиккерингу. Юго-Восток Москвы, балкон.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #5323 : 05 Мая 2010 [16:08:57] »
Не плохой выстрел Алексей! И надо пологать, что это был "контрольный"?
« Последнее редактирование: 05 Мая 2010 [17:16:36] от Астролюбитель »
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #5324 : 05 Мая 2010 [16:50:31] »
Да, дядя Леша, хороший Сатурнег).
Цветовая гамма удалась, а с детализацией полос только у Эмиля да Птицы все хорошо, так что мы их в сравнение пока не берем )
Вчерась еще хотел респекту отписать да забыл )
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #5325 : 05 Мая 2010 [17:55:49] »
Аккуратненько получилось.
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Сатурн
« Ответ #5326 : 05 Мая 2010 [18:43:10] »
Хороший выстрел, дядя Леша! И обработочка аккуратненькая! Я уже тоже закончил с Сатурном... все замерли в ожидании Юпитера... предполагаю, что в предстоящем юпитерианском сезоне будет большое количество залпов из всех калибров!...
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5327 : 05 Мая 2010 [19:29:36] »
  Спасибо за отзывы, братцы!
Саша, планет и так мало, а если хором начнём шмалять из всех калибров, то можем распугать. ;D
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #5328 : 06 Мая 2010 [23:30:42] »
  ...Хорошо поснимали, братцы! Только несколько смущает разнообразие цветовой гаммы. :)...
Сегодня решил поиграться с балансом белого на камере, выставил 4800К. Вроде не так жёлто получилось :)
Как обычно: Sky-Watcher P2001 на EQ5, Canon 1000D, 3х ЛБ, 559 кадров из 6793, Registax.
P.S. Забыл добавить - resize 150%.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #5329 : 06 Мая 2010 [23:34:31] »
Класс! Только что с балкона, такой же и видел в окуляре, жаль погода не дала больше повизуалить.  ;)
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #5330 : 06 Мая 2010 [23:40:14] »
Класс! Только что с балкона такой же и видел в окуляре, жаль погода не дала больше повизуалить.  ;)
Как ни странно, я точно так же вижу его в окуляр. Хотелось бы контраста побольше... Попутно сравнил визуально 3.8ED, 2xЛБ+UW11mm и 2хЛБ+ 10мм комплектный плёссл :) С плёсслом понравилось больше всего, хотя особой разницы между ним и UW11mm не увидел... 3.8ED темнее и желтее :)
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #5331 : 07 Мая 2010 [00:23:01] »
Ну и напоследочек - 372 кадра из 13599, без особой обработки... :) Оборудование то же самое :)
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #5332 : 07 Мая 2010 [00:54:48] »
Вот решил попробовать заснять спутники Сатурна :)
Слева от Сатурна - Рея (10,17m), справа - Энцелад (12,23m),Тефия (10,70m), Диона (10,85m), Титан (8,85m). SKP2001EQ5, Canon 1000D, ЛБ 2х, выдержка 4с, 1600ISO, одиночный кадр, кроп. 6 мая 2010 года, 22:46.
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #5333 : 07 Мая 2010 [10:25:06] »
Принц, неплохие Сатурны. Только какой-то уж больно резкий провал в черноту идет. Есть впечатление грубо обрезанной гистрограммы.
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #5334 : 07 Мая 2010 [10:33:24] »
Не умею работать с гистограммой  :-X Как правильно сделать?
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #5335 : 07 Мая 2010 [15:54:01] »
Оффлайн Star Hunter
Re: Сатурн
« Ответ #5336 : 07 Мая 2010 [17:54:20] »
Понял, спасибо!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2092
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5337 : 11 Мая 2010 [12:27:43] »
Сатурн от второго мая 23-03. Под кольцом слева Диона 10,4 зв.в. Лучше не получается, но Юра обещал если найдет время покрутить. Красный канал пережарен, зато на нем что-то видно, но за достоверность не поручусь. Полоски получились рваные, а у классиков жанра они ровненькие.
Для улучшения полосатости по совету Михаила Седых снимал Сатурн «поперек», а потом развернул на 90 градусов. Вытянутая форма – проделки паловского сжатия.
Д400мм, окулярная камера, VSC-746-USB, К-3000, G-2000 B-2500кадров, в красном и зеленом канале выдержка 20мс, в синем 40мс. Регистакс.
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Сатурн
« Ответ #5338 : 13 Мая 2010 [01:29:35] »
Вот и мой, с погодкой свезло чуток. 12 05 2010г в 22 часа по моск.. 200мм/1000мм телеск. ДМК21 RGB 2 х барлоу с втулкой. 3000 кадров, обработка регистакс, астра. 100 и 150%
Телескоп SkyWatcher 203 mm F/5 Ньютон.
Телескоп DeepSky  150 mm F/5 Ньютон.
 Телескоп SkyWatcher  60 mm F/11 Рефрактор.
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #5339 : 13 Мая 2010 [17:57:56] »
Хорошенький такой..
