A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040481 раз)
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Сатурн
« Ответ #5360 : 21 Май 2010 [17:26:22] »
         Добрый день.
   Спасибо всем за отзывы. К сожалению такие кадры у меня получаются очень редко.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Сатурн
« Ответ #5361 : 21 Май 2010 [19:29:04] »
очень приятный сатурн вышел! :D
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #5362 : 21 Май 2010 [20:57:48] »
Наконец-то дошли руки разобраться со своими Сатурными снятыми в ночь на 7-е и 9-е мая. Идея была такая: снять ч/б с помощью недавно купленной QHY5, снять РГБ с помощью Филипс 740, и объединить результаты. Но 7-го числа удалось снять только цветной вариант. Во время записи ч/б ролика Сатурн заволокли облака. Поэтому пришлось снимать ч/б в в следующую ясную ночь -- на 9-е мая. 7-го числа атмосфера была довольно спокойной. 9-го турбуленция была сильнее.
По неопытности совершил 1 ошибку: ч/б вариант видимо нужно было снимать с оранжевым или зеленым светофильтром. Сатурн уже низковато, атмосферная дисперсия дает о себе знать. В итоге имеем раздвоение тени кольца :) В итоге решил оформить оба снимка как отдельные, самостоятельные работы.
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #5363 : 21 Май 2010 [21:04:23] »
Объединенный вариант выкладываю в качестве "факультатива".
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Сатурн
« Ответ #5364 : 22 Май 2010 [12:53:01] »
rv, хорошо получилось!
А я вчера поснимал Сатурн в яркостном канале с 2Х барлушкой перед диагональю, а с фильтрами снимал на нее же, но после диагонали. Затем Регистакс и сложение в Максиме.
Телескоп ЛЗОС-115, камера - ДМК-21АФ.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2111
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #5365 : 22 Май 2010 [19:14:57] »
Сегодняшний Сатурн, красный канал, 600 кадров из 4000 Регистакс.
Д400мм, ок. камера, VSC-746-USB.
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
Re: Сатурн
« Ответ #5366 : 23 Май 2010 [05:35:11] »
Ответ #5382 - отличный Сатурн.. еще годик, развернется и я уже могу себе представить что за фотографии будут :)
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Сатурн
« Ответ #5367 : 24 Май 2010 [07:50:53] »
Ничего особенного не будет, он переползает на летний сезон, а это значит вниз по созвездиям. Так что только Южане будут иметь более приличные фото. Север будет увы молчать, и завидовать. Он уже серенький, дальше хуже.
Телескоп SkyWatcher 203 mm F/5 Ньютон.
Телескоп DeepSky  150 mm F/5 Ньютон.
 Телескоп SkyWatcher  60 mm F/11 Рефрактор.
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 113
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Re: Сатурн
« Ответ #5368 : 25 Май 2010 [02:17:33] »
Сатурн сегодня. 3 часа назад. Nexstar 5se, SPC900+UV&IR CUT + 2x НПЗ Барлоу. Registax only. 1400 кадров из 2000.
http://www.astrobin.com/users/mysolarsystem/  - Астробин
t.me/astrograph_vdovin  - ТГ-канал Астрограф Николая Вдовина
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Сатурн
« Ответ #5369 : 27 Май 2010 [10:14:10] »
MySolarSystem если не возражаете, немного поправил уровни на вашем снимке Сатурна, если непонравится удалю.
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
Re: Сатурн
« Ответ #5370 : 27 Май 2010 [10:32:25] »
Мне кажется, особо не поможет. Я вот думаю надо пересложить еще раз... Потому что исходник у меня был очень хороший в этот раз... Атмосфера позволила... А вот обработка моя оставляет желать лучшего.
Гуру планетной фотографии подскажите пожалуйста, нужно ли в Регистаксе (я перешел на 5.1 версию) делать дебайеризацию вместо GB делать RG?
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Сатурн
« Ответ #5371 : 28 Май 2010 [04:16:52] »
Вчерашний Сатурн, в 23 часа 00 минут по Москве. Стрелял с своего главного калибра, после обработки, глаза округлились. Это только предварительно, буду колдовать далее. 200/1000мм камера ДМК21 2х линза Барлоу с втулкой разогнано до 3х. красный фильтр. Регистакс 3400 кадров, просто поставил ролик не отбирал кадры.
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Сатурн
« Ответ #5372 : 28 Май 2010 [04:31:29] »
Замечательно! :)
Астролюбитель
Re: Сатурн
« Ответ #5373 : 28 Май 2010 [08:36:47] »
Замечательно! :)
Присоединяюсь к словам тоже, только если будете цвет накладывать не забудьте про настоящие цвета планеты.... :)
Оффлайн Mihail Sedyh
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Сатурн
« Ответ #5374 : 28 Май 2010 [14:47:59] »
Вчерашний Сатурн,...
Действительно, получилось зачетно.
Атмосфера, видимо, расщедрилась.
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #5375 : 28 Май 2010 [14:49:44] »
Отлично!
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Сатурн
« Ответ #5376 : 28 Май 2010 [21:32:00] »
Спасибо большое. Вот решил немного поработать и увеличить размер. Полосатенький класс. Раскрашивать не думаю, но попробую, наверно будет не естественно. У мена в RGB  не естественно получается, а тут без фильтровки, только красный. Вот попробовал детализация лучше но цвет не получается, фотошоп, регистакс, астра.::)
« Последнее редактирование: 28 Май 2010 [21:55:10] от Arid »
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #5377 : 28 Май 2010 [22:08:11] »
Очень классный у Вас Сатурн, Arid!
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Сатурн
« Ответ #5378 : 28 Май 2010 [23:34:29] »
Вот сегодняшний в 22 часа 30минут по Москве. Параметры те -же. Камера ДМК21 красный фильтр 2х барлоу с втулкой, 200/1000мм телескоп, 3000 кадров регистакс, фотошоп, астра. ::)
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
Оффлайн Arid
    • Сообщения от Arid
Re: Сатурн
« Ответ #5379 : 29 Май 2010 [00:10:21] »
И еще один в 22 час. 45мин по Москве, параметры те же сложено 3400 кадров ролик в регистакс, астра. фотошоп. Сегодня как-то хуже с полосами, но просматриваются, щель Кассини видна четко, и само кольцо на фоне диска.
 Камера  ДМК  21.
 Камера LPI.
