A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1030271 раз)
hemispherus
Re: Сатурн
« Ответ #5240 : 15 Апр 2010 [19:20:35] »
Ну вот, совсем другое дело)
Теперь смотрим ТТХ вашего фотика Kodak C533:
Режимы видео   640 x 480, 320 x 240, 20/11 кадр./сек
Почему видео не снимаете ?
На этой камере в режиме видео катастрофически падает контраст. Вроде на дисплее камеры через 5mm окуляр объект виден хорошо, а когда идет запись, объект едва запечатлевается. С Юпитером и Венерой чувствительности матрицы хватает, а для Сатурна нет.  С 20mm окуляром нормально, но слишком мелко, нет деталей. Выход один: копить одиночные кадры :)
Спасибо, Константин, ещё раз за подсказку в гистограммой.
Оффлайн Олег Т
  • EM 400,FSQ 106,MСT 230,Canon 5D Mark II
    • Сообщения от Олег Т
Re: Сатурн
« Ответ #5241 : 15 Апр 2010 [20:07:51] »
Вчерашний Сатурн,МСТ230,Lumenero 2x2m,Барлоу 2х,380 кадров из 1000.
RegiStax 5.1,Image Analyzer,Astra Image,Adobe Photoshop.
Не фонтан,но приятно. ;D
И есть в прямом фокусе с спутниками ;)
« Последнее редактирование: 15 Апр 2010 [20:14:22] от Олег Т »
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1232
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5242 : 16 Апр 2010 [19:50:12] »
  Приятный Сатурн получился, Олег!
 Сатурн в ночь с 12 на 13 апреля. Хотя над Москвой постоянно висит неприятная дымка, всё же захотелось "поохотиться" за выводком Ушастика. :) Визуально был виден только Титан, а Рея проблёскивала на уровне глюка. :)  АполаР - 125. Снимок  А -  ЛБ PAG5х выдержка 1/15 сек, 15 кадр/сек, 1оо% от оригинала. Снимок Б -  в прямом фокусе 940 мм, представленная картина композитная - планета и спутники снимались отдельно. Планета  - выдержка 1/45 сек, 30 кадр/сек, спутники - выдержка 1/8 сек ,   7,5 кадр/сек. Состояние атмосферы 5-6 баллов по Пиккерингу, дымка.  Юго-Восток Москвы, балкон.
Оффлайн Дмитрий92
    • Сообщения от Дмитрий92
Re: Сатурн
« Ответ #5243 : 16 Апр 2010 [20:10:14] »
Ух, класно
я в восторге :o
Canon 500d, Юпитер 21 М,CG-4 с моторами, SW 15012
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Сатурн
« Ответ #5244 : 16 Апр 2010 [22:16:23] »
      Одновременно с Вами и я тренеровался.
А вчера и Титана поймал.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5245 : 17 Апр 2010 [01:18:45] »
  Чудесненько выглядит Ваша тройка спутников, а вот атмосферка, вижу, что вас, что у нас мутноватая.
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Сатурн
« Ответ #5246 : 17 Апр 2010 [15:37:36] »
      Попробовал, для сравнения, обработать Сатурн за 15 апреля новой программой - AutoStakkert. Мда... как плохо владею  Registax-ом.
Елена Шведун
Re: Сатурн
« Ответ #5247 : 17 Апр 2010 [17:06:42] »
 Тоже попробовала AutoStakkert, результат порадовал.
 Сатурн от 10.03.2010, сложенный тупо новой программой (не выкладывала этот снимок, т.к. регистакс выдавал кое-то мыло. Думала ролик запорот).
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Сатурн
« Ответ #5248 : 17 Апр 2010 [17:30:58] »
     И за 12 апреля.
Neo
Re: Сатурн
« Ответ #5249 : 17 Апр 2010 [17:42:06] »
Alex46, 15 апреля довольно чёткий снимок. 8)
hemispherus
Re: Сатурн
« Ответ #5250 : 17 Апр 2010 [19:56:37] »
очень нравится Ваша работа.
Почему-то кажется что полоса кольца на диске планеты выгнута в другую сторону, может обман зрения? :)
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Сатурн
« Ответ #5251 : 17 Апр 2010 [20:52:24] »
  Спасибо. Приложил линейку- вроде всё правильно, кольцо опущенно в низ.
   Ещё один ролик обработал за 14 апреля, все параметры такие-же как и 12 и 15 апреля.
   А также пересложил ролик от 8.04, пост 5212. Похоже это лучший ролик у меня в этом сезоне.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2010 [01:01:35] от Alex46 »
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Сатурн
« Ответ #5252 : 18 Апр 2010 [01:06:16] »
   Вот он.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5253 : 18 Апр 2010 [11:34:48] »
   Вот он.
Очень хороший снимок, Алекс.  Правда, мне кажется, что если немножко поработать инструментом "Выборочная коррекция цвета" в Фотошопе, то цвет планеты можно сделать более естественным. :)
Оффлайн Alex46
  • Александр
Re: Сатурн
« Ответ #5254 : 18 Апр 2010 [15:43:19] »
   Вот он.
       Попробовал изменить цвет. Может у кого лучше получится?    попробуйте, а то я не понимаю к чему стремиться.
  ...у меня на компе подпись на фото ярко жёлтого цвета, а здесь...?
« Последнее редактирование: 18 Апр 2010 [15:49:58] от Alex46 »
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Сатурн
« Ответ #5255 : 18 Апр 2010 [16:20:07] »
"Выводок" удачно "клюнул" на аполярчик !!!
Алексей, вопросик по обработке.
На форуме чётко видны два вида планет.
1-ый "плоский" (яркость по диску планеты постоянная).
2-й "шарообразный" (яркость от центра планеты падает к краям по "закону шара")
Алексей, чем Вы придаете им второй (приятный для глаза) вид?
Я пытаюсь "кривыми" в фотошопе, но у Вас красивее...
Уже думал "шаровую" маску применить  :-\
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #5256 : 18 Апр 2010 [16:37:00] »
Витя, пока Алексея на Форуме нет, предложу известный метод:
1) делаешь копию слоя;
2)закрашиваешь изображение на этом слое полностью черным цветом;
3) рисуешь на этом слое белый круг (размеры определяешь опытным путём, но примерно 1/3...1\5 диска);
4) сильно размываешь круг Гауссом (степень размытия также подбираешь);
5) Контрастируешь картинку при необходимости кривыми;
6) перемещением слоя подбираешь нужное "положение Солнца";
7) делаешь Ctrl-E.
Всё!
В качестве первых двух пунктов можно выбрать пустой слой чёрного цвета, но мне так привычнее  :)
В случае с Сатурном предварительно надо отделить кольца, чтобы их не ослабить.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #5257 : 18 Апр 2010 [16:56:14] »
Витя, на мой взгляд, планета получается "плоской" если "усердствовать" с вейвлетами и деконволюцией.  При работе с этими инструментами, как мне кажется нужно следить, чтобы на краю лимба не появлялся ободок. Лучше пожертвовать тонкими деталями, чем  потерять естествественную шарообразность. :) В ряде случаев, когда, всё же, диск получается "плоским" можно применить к краю лимба фотошопный инструмент "Размытие" (капелька)  с небольшой интенсивностью.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #5258 : 18 Апр 2010 [17:37:19] »
7) делаешь Ctrl-E.
Всё!
Тему уже однозначно надо переименовывать из Астрофото в ... ;D
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Сатурн
« Ответ #5259 : 18 Апр 2010 [17:54:06] »
Хмм.... :D
Видать Вы "мокрой" фотографией не занимались и не химичили с рецептами проявителей и др. методами вмешательства в "объективную" реальность... ;D
Поэтому Вам и кажется "кощунством" подёргать уровни и кривые в фотошопе ;)
