A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1031751 раз)
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Сатурн
« Ответ #4540 : 16 Мар 2009 [22:25:22] »
Я не пробовал использовать вместе 2 барлоу, потому не могу сказать, на что это будет похоже. Веб-камерой или планетной камерой всё равно нужно будет обзавестись, так как 400D совсем не для этого. Смысл планетной съёмки - в максимально короткие сроки получить возможный максимум кадров с приемлемым качеством. Зеркалка так не сможет.
А никто не пробовал EOS-ами через LiveView avi-шки делать? Тут и прога есть: http://valexvir.narod.ru/
Домашние "пейзажи" на сегодня 450D уже поснимал, а в деле опробывать раньше апреля не получится....
Пробывали  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,49676.0.html
 Звёздочка - team
Дмитрий Ардашев
Re: Сатурн
« Ответ #4541 : 16 Мар 2009 [22:29:55] »
Спасибо!
Буду практиковаться...
Оффлайн astrs
  • Благодарностей: 89
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
Re: Сатурн
« Ответ #4542 : 17 Мар 2009 [14:17:13] »
Вот и мой практически первый Сатурн. Прошу не бейте ногами ;) я только учусь.
Съёмка в прямом фокусе SW 8" Дов + 2х барлоу, охранкой SK 2002 . AVI 500 кадров обработано Registax (программа оставила 180 кадров).
« Последнее редактирование: 17 Мар 2009 [14:52:26] от astrs »
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1233
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #4543 : 17 Мар 2009 [14:21:00] »
  Бить ногами это крайность, а вот сделать Вам замечание, по поводу отсутствия информации о снимке, придётся. :)
Оффлайн astrs
  • чистого неба
Re: Сатурн
« Ответ #4544 : 17 Мар 2009 [14:54:14] »
Сори! Исправил.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1566
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #4545 : 17 Мар 2009 [21:03:47] »
Позволю себе  ещё одно замечание. Обрезайте неинформативные поля снимка. И я бы еще чуть уменьшил яркость. Хотя в джипеге это ничего нового не дало, но примерно вот так.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн astrs
  • чистого неба
Re: Сатурн
« Ответ #4546 : 17 Мар 2009 [21:57:57] »
Спасибо за совет. А для лучшего качества моя непеределанная охрака видимо не очень подходит. АРУ камеры не позволяет снизить яркость Сатурна. Пробовал сильное диафрагмирование- эффект есть но недостаточный :( Возможно нужно ослабляющие фильтра использовать?
Re: Сатурн
« Ответ #4547 : 17 Мар 2009 [22:08:05] »
Режим АРУ АБСОЛЮТНО неприемлем для астрофото. Диафрагмирование не поможет! Приобретите, для начала, вебку типа Филипса.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн astrs
  • чистого неба
Re: Сатурн
« Ответ #4548 : 17 Мар 2009 [22:13:01] »
Если только для Луны, Когда она занимает 3/4 поля кадра.  8)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2109
    • Сообщения от kryptonik
Re: Сатурн
« Ответ #4549 : 17 Мар 2009 [22:31:41] »
Непеределанные охранки высокой чувствительности вполне прилично работают с окулярной проекцией, размер изображения планеты должен быть существенным. С барлоу такого масштаба добиться трудно.
Онлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Сатурн
« Ответ #4550 : 18 Мар 2009 [09:29:09] »
Используйте барлоу с высоким X ;)
« Последнее редактирование: 18 Мар 2009 [10:19:25] от Ajuleg »
Железо:
Re: Сатурн
« Ответ #4551 : 18 Мар 2009 [09:34:13] »
В полночь с 15 на 16 марта. ТАЛ-2, заокулярная съёмка ц/компактом через 4х барлоу и окуляр ED 5.2 мм видео 640х480. Результат сложения 700 из 1800 кадров в Registax 5beta.
Железо:
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Сатурн
« Ответ #4552 : 18 Мар 2009 [18:46:41] »
Отличный Сатурн! Но почему гистограмму не подтянули? Если Вы не против. Так,по-моему ,лучше.
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Re: Сатурн
« Ответ #4553 : 18 Мар 2009 [20:31:26] »
Не против :). Колечки на моём снимке вышли несколько тускловаты.. ;)
Железо:
Re: Сатурн
« Ответ #4554 : 19 Мар 2009 [14:18:07] »
Ну тогда вот так чтоли.. Сделал попытку несколько восстановить убитый синий канал. В пределах разумного.
Железо:
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #4555 : 19 Мар 2009 [19:44:07] »
Вчера удалось что-то получить, из съемки Сатурна, хотя была дымка, и корректор потел. Время съемки общее с 23ч до 23ч 45мин, Сделано было 6 наборов, по 800 кадров. Заметил одну странность, над кольцом Сатурна, похоже на прохождение спутника, есть две фотографии, показывающие что это не дефект, но пока над ними работаю, а сейчас выложу то что уже удалось сделать. (Ш-Н) 254мм LXD 75 F/4. 2х линза Барлоу,+ втулка длины 100мм. Время получения фото, 23ч 27мин-31мин. Камера  Meade, LPI. На этой фотографии, он виден, хотя масштаб и очень мал.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1608
    • Сообщения от ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #4556 : 19 Мар 2009 [22:14:24] »
Вот мой первый Сатурн, сфокусировался плохо - маски Бахтинова и микрометра пока что нету  ::)
Снимал на Nikon d90 видеоролик 5минутный из него выбрал 3000кадров для регистакса.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1346
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #4557 : 19 Мар 2009 [22:32:51] »
  Бедненький, за что ж его так пережарили - то?
Оффлайн ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #4558 : 19 Мар 2009 [22:53:31] »
Согласен, перестарался в следующий раз сделаю помягче  :)
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #4559 : 20 Мар 2009 [00:20:34] »
Вот то о чем я писал в посте выше, первый был сделан, 23ч 06-10мин, второй. 23ч 27-31мин, и третий, 23ч 42-45мин. 18 03 2009. Что это вихрь или спутник, но по четкости обычно так выглядит спутник.
« Последнее редактирование: 20 Мар 2009 [00:33:09] от Planetar »
