A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1018905 раз)
Оффлайн Дмитрий Родионов
    • Сообщения от Дмитрий Родионов
    • RFA
Re: Сатурн
« Ответ #4500 : 09 Мар 2009 [20:10:24] »
1.  взять барлоу побольше 3Х-4Х
2.  уменьшить выдержку (какая была?)
3. складывать больше снимков
Успехов.
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
    • Сообщения от wdaemon
Re: Сатурн
« Ответ #4501 : 09 Мар 2009 [20:17:54] »
Успехов.
Спасибо! Выдержка была 1/50с
С меньшей выдержкой совсем ничего не видно.
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #4502 : 09 Мар 2009 [21:10:02] »
400D - это зеркалка? Если да, тогда просто использовать камеру по типу NexImage (Philips 900NC). Зеркалка для этих целей мало пригодна. Ну и конечно же, как было сказано раньше, взять барлоу от 2.5х и выше.
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #4503 : 10 Мар 2009 [02:19:18] »
Здравствуйте. Вот вчера с часу ночи погода порадовала. Сейчас все свободное время отдаю обработке, сделал несколько серий Сатурна, на камеру LPI. Приладил к своей 2х линзе Барлоу, (пока нет другой), длинную втулку, получил изображение немного  крупнее. Телескоп 254мм LXD75, F/4 f= 1016mm, 2x линза Барлоу + втулка, и камера. Первый  снимок, в  1ч 17мин-20мин, второй, 1ч 23мин-27мин, 9 03 2009г время московское. :)
  Первый снимок, пытался вытащить как можно больше деталей, второй, как можно больше, подвести к видимому глазом без фильтров, то бишь к натуральному цвету видимости планеты. Очень благодарю всех ЛА, за рекомендации по планетной съемке. Есть еще вопрос, дорогие ЛА, подскажите.  (Есть ли у Вас, какие либо каноны в настройках LPI  камеры,  по Луне, по планетам, особенно  у  тех  кто уже давно использует эту камеру). За ранние, очень признателен, тем  из ЛА, кто откликнется на мою просьбу. ???
« Последнее редактирование: 11 Мар 2009 [02:43:14] от Planetar »
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
Re: Сатурн
« Ответ #4504 : 10 Мар 2009 [07:17:53] »
А как это чудо присобачивать к телескопу? Через площадку? Или просто ручками можно держать? И видимо, надо и ноутбук с собой иметь, так как она наверное только в комп пишет?
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #4505 : 10 Мар 2009 [07:38:16] »
Да, понадобиться компьютер. NexImage сразу приспособлен для того, чтобы вставляться в линзу барлоу. А в случае с филипсом придётся повозиться, вынув его из родного корпуса и пересадив, например, в самодельный корпус. Ну а ручками лучше ничего не держать.
Оффлайн AlexFromTamala
  • Благодарностей: 63
    • Сообщения от AlexFromTamala
Re: Сатурн
« Ответ #4506 : 10 Мар 2009 [08:25:32] »
Телескоп 254мм LXD75, F/4 f= 1016mm, 2x линза Барлоу + втулка, и камера...
Да, неплохая апертура.. Барлоу посильней и вперёд!
Железо:
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
Re: Сатурн
« Ответ #4507 : 10 Мар 2009 [08:48:24] »
Заказал барлоу 4Х НПЗ.
Пока это дешевле чем новая камера филипс с переделкой..
Тока я вот думаю.. барлуха 2Х у меня была с Т-адаптером... а эта - без...
посему вопрос - а можно ли барлоу 2Х с Т-адаптером вставить в барлоу 4Х? 8Х получится или нет? И не будет ли это системой, на которой не то что фоткать - сфокусироваться нельзя будет?
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Сатурн
« Ответ #4508 : 10 Мар 2009 [08:59:21] »
Да, нормальный китайский Сатурн. Такой.
« Последнее редактирование: 10 Мар 2009 [09:17:22] от oleg oleg »
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #4509 : 10 Мар 2009 [14:10:30] »
Я не пробовал использовать вместе 2 барлоу, потому не могу сказать, на что это будет похоже. Веб-камерой или планетной камерой всё равно нужно будет обзавестись, так как 400D совсем не для этого. Смысл планетной съёмки - в максимально короткие сроки получить возможный максимум кадров с приемлемым качеством. Зеркалка так не сможет.
Оффлайн wdaemon
  • Благодарностей: 8
  • Дмитрий
Re: Сатурн
« Ответ #4510 : 10 Мар 2009 [17:48:30] »
Логично конечно.. Лан, будем думать :) Спасибо.
SW SKP1501EQ3-2
Оффлайн Umnij
    • Сообщения от Umnij
Re: Сатурн
« Ответ #4511 : 10 Мар 2009 [17:49:05] »
У вас получиться фокусное - 8 с лишним метров, что в принципе для матриц типа Филиповской как раз. А если барлоу неплохие - врятли єто сильно скажется на качестве изображения.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Сатурн
« Ответ #4512 : 13 Мар 2009 [09:25:43] »
Сатурн 12.03.2009 SW МАК180 Pro, филипс 840, обработка поканально
удалось вытянуть при обработке еще несколько спутников (4)
Оффлайн Fobos
  • Через тернии к звёздам
    • Skype - sasha.gorlinskiy
    • Сообщения от Fobos
Re: Сатурн
« Ответ #4513 : 13 Мар 2009 [12:14:58] »
Вот так виднее. ;) Есле Вы не против.
Ньютон Sky Watcher 305mm,самодельный168мм Ньютон,ТАЛ-1,ЗРТ-454,БМТ 110. EQ6 Syn Scan.
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #4514 : 13 Мар 2009 [15:52:10] »
Всё хорошо, но нужно пробовать увеличивать масштаб.
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #4515 : 14 Мар 2009 [04:35:03] »
 Вот что из всех обработок получилось. :(
Оффлайн Scotland_Man
    • Сообщения от Scotland_Man
Re: Сатурн
« Ответ #4516 : 14 Мар 2009 [12:16:42] »
Planetar вы не попали в фокус,я тоже долго мучался с фокусировкой,иза турбулентности не поймешь попал не попал,после изготовления маски Бахтинова все эти проблемы исчезли...+экономия времени
Planetar
Re: Сатурн
« Ответ #4517 : 15 Мар 2009 [01:12:15] »
А можно написать на личную, как изготовить, эту маску? :-X
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1213
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #4518 : 15 Мар 2009 [01:32:25] »
   Сатурн 14.03.09 в 23.58 по московскому времени. Тал 100R c 3хЛБ от НПЗ, камера DMK 31AU, фильтр UV/IR block, выдержка 1/10 сек, 7.5 кадр/сек. Длина исходного ролика 3950 кадров, отобрано Регистаксом 578 кадров. 100% от оригинала. Состояние атмосферы около 5-6 баллов по Пиккерингу, набегающая дымка. Юго-Восток Москвы, балкон.
Оффлайн Uselink
Re: Сатурн
« Ответ #4519 : 15 Мар 2009 [09:23:07] »
Аккуратный такой :) Отлично!
