A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 986148 раз)
Оффлайн Yarilo
  • Почетный участник Астрофорума
  • Благодарностей: 27
  • Золотой, о Гелиос!
    • Сообщения от Yarilo
Re: Сатурн
« Ответ #1540 : 14 Мар 2006 [01:22:28] »
Я как раз имел в виду с НЕрастянутой гистограммой.
Прошу прощения за долгое молчание (не было доступа в интернет)
Вот с нерастянутой.
Ах, как жаль... :-\
Постарайтесь оставаться в живых до тех пор, пока Уран не вернется в то место в созвездии, при котором Вы родились!..
Оффлайн Watcher_001
    • Сообщения от Watcher_001
Re: Сатурн
« Ответ #1541 : 14 Мар 2006 [10:09:50] »
А не подскажете где можно посмотреть, что у Сатурна как называется (где кольцо А где В, где креп и тд?).
Сколько наблюдал, а названий так и не знаю, стыдно  ::)
Astele 102 MN
Онлайн Cassini79
  • Благодарностей: 289
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Сатурн
« Ответ #1542 : 14 Мар 2006 [10:58:31] »
http://members.leapmail.net/~ericj/saturn_nomenclature.html - здесь например...
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн Watcher_001
Re: Сатурн
« Ответ #1543 : 14 Мар 2006 [11:14:13] »
То, что нужно! ;)
Спасибо!
Astele 102 MN
Оффлайн Watcher_001
Re: Сатурн
« Ответ #1544 : 15 Мар 2006 [10:10:25] »
Господа астрофотографы - посмотрите пожалуйста, может поможете советом!
По площадке или по параметрам которые нужно выставлять при съемке Сатурна. Спасибо.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,14193.0.html
Astele 102 MN
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
Re: Сатурн
« Ответ #1545 : 15 Мар 2006 [14:56:57] »
Наконец разрезал MPEG-ролик на отдельные кадры. Взял 53 кадра...76мм рефрактор - 64Х +3Х оптический зум SonyDSC-W5.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Сатурн
« Ответ #1546 : 15 Мар 2006 [17:18:44] »
Неслабо для такой апертуры  :o
Молодец!!!
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1312
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #1547 : 16 Мар 2006 [17:46:44] »
   Продолжаю мучать материалы, которые снимал 9.03.06 - это сумма 3 изображений, полученных при разных чувствительностях - 400, 800 и 1600. Каждое из изображений получено в результате суммирования 10-15кадров.
Кэнон - 300Д, Самоделкин (160мм., 1/6), окулярная проекция - 14х окуляр от микроскопа + 2х линза барлоу.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1548 : 16 Мар 2006 [18:10:08] »
   Растёшь, Слава! Очень симпатичный мини-Сатурн! Давай ещё!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #1549 : 16 Мар 2006 [18:20:48] »
  Спасибо, Леш, до нормального еще очень далеко, да и не с 300Д надо снимать. Это так, набитие руки пока - просто ничего другого нет, да и условия, мягко говоря не очень подходящие.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1553
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #1550 : 16 Мар 2006 [23:30:57] »
         Только что закончил обработку сегодняшнего Сатурна. Сложено 476 кадров из 731 (ролик 200секунд).
MEADE 8" LX200 + окулярная проекция микрообъективом АПО 3.7х0.2 + LPI.
        Кстати, разрыва кольца А не наблюдается (см. тему "У Сатурна новые спутники?").
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Aleks71
Re: Сатурн
« Ответ #1551 : 17 Мар 2006 [00:07:04] »
16.03.06.  22-00 МСК. Рефрактор 152/1200. Окуляр плессл 4 мм. Canon A95 . Зум на максимуме(3х).Сложено около 100 кадров из 15 сек. ролика . Опять  с рук :-[
« Последнее редактирование: 17 Мар 2006 [00:09:14] от Aleks71 »
bm
Re: Сатурн
« Ответ #1552 : 17 Мар 2006 [01:12:03] »
Да Регистакс это чудит...  :)
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #1553 : 17 Мар 2006 [03:03:46] »
И всё же удалось мне разобраться c цветом в моём Стопятидесятыче.  :D
Оказалось, что телескоп-то у меня ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ!  ;D
Выяснилось, что Регистакс, при настройке цветового баланса при помощи гистограмм насмерть убивает и без того хилую цветовую составляющую изображения. Если у кого возникли проблемы с цветовым балансом после Регистакса, рекомендую следующую технологию:
после стекинга изображения не трогаем вейвлеты, сохраняем не обработанный кадр в 16-битном TIFF-формате. Затем открываем при помощи "Открыть как..." полученный файл в Фотошопе для выравнивания цветового баланса и повышения цветовой насыщенности, а также для настройки уровней. Полученный результат сохраняем на диске для последующей обработки вейвлетами Регистакса.
Снимок практически не пострадал от вращения поля. Ручной деротатор работает безотказно! ;D :)
Re: Сатурн
« Ответ #1554 : 17 Мар 2006 [06:27:39] »
А сколько по времени длился ролик?
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #1555 : 17 Мар 2006 [07:14:34] »
Ролик сосотоит из множества кусочков по 15-20 секунд. Это время прохода Сатурна через более-менее свободную от хроматизма часть поля зрения. Так как часового привода у монтировки нет, приходится вот так мучаться. То есть снимать с рук.
3,2-минутный ролик использованный для обработки с учётом перерывов на "взведение" охватывает примерно 9 минут реального времени. Многовато конечно, но что поделпешь. :-\ Монтировка нужна нормальная.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2006 [07:23:20] от INPan »
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #1556 : 17 Мар 2006 [07:39:31] »
Игорь, поздравляю с тем, что Стопятидесятыч начал, наконец, принимать цветные передачи! ;) (очень даже неплохо при этом).
9 минут, конечно, многовато для обнаружения вихрей, вроде недавнего, однако, учитывая, что на Сатурне такие детали редко проявляются, вполне приемлемо.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1557 : 17 Мар 2006 [08:26:06] »
   Действительно - здорово! Молодец Игорь! Только, если позволишь, маленькое пожелание. Попробуй немножко уменьшить масштаб изображения, думаю, что визуальное восприятие картинки возрастёт.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Сатурн
« Ответ #1558 : 17 Мар 2006 [09:04:51] »
Саша, Алексей, спасибо!
А то я уж было совсем духом упал. Не видать, думаю, мне больше цветных планет. :)
А на счёт масштаба, действительно, надо бы уменьшить. Это у меня болезь такая. ;D
Сейчас пока некогда, убегаю на службу. А там ещё Юпитер с Ио и её тенью ожидает обработки.
BlackBoomer
Re: Сатурн
« Ответ #1559 : 17 Мар 2006 [10:07:17] »
А я стою на месте. Переходника нет, приходится снимать с рук.
   Все-таки поверхностная яркость Сатурна очень маленькая, чтоб сенимать его с большим зумом. Я сегощдня попробую отснять видеоролик с небольшим зумом, с чуввствительностью ISO200 и несколько отдельных снимков, все-таки разрешение у фоток побольше :)... Ждите...
