A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1020899 раз)
Оффлайн deymos34
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от deymos34
    • Личная страничка Рената Якубова
Re: Сатурн
« Ответ #1520 : 11 Мар 2006 [03:08:36] »
      Может кто подскажет, что это за спиральный разрыв внешнего кольца (справа внизу). На снимках, приведенных в данной теме я такого не замечал.
Думаю, это особенность снимка, т.к. слева вверху прослеживается подобная же структура...
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Сатурн
« Ответ #1521 : 11 Мар 2006 [06:42:37] »
??? Не думаю. Вчера отснял не только этот ролик, на тех тоже что-то просматривается. Они похуже качеством, но если удастся что-то вытащить, обязательно выложу.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
bm
Re: Сатурн
« Ответ #1522 : 11 Мар 2006 [10:53:37] »
Скорее всего, артефакт работы Регистакса, вызванный вращением поля (неточная установка полярки).
BlackBoomer
Re: Сатурн
« Ответ #1523 : 11 Мар 2006 [18:27:46] »
А вот мой снимочек Сатурна... Телескоп Celestron FirstScope 114EQ, увеличение 90х + цифровик Konika Minolta Dimage Z3. Одиночный кадр (лучший из нескольких десятков)... Как для первого раза?
BlackBoomer
Re: Сатурн
« Ответ #1524 : 11 Мар 2006 [18:49:35] »
подскажите, плиз, если чего-то нехватает в этом снимке...
Aleks71
Re: Сатурн
« Ответ #1525 : 11 Мар 2006 [20:05:50] »
Мне кажется ,стоит попробовать с меньшим ISO снять серию кадров а потом обработать к примеру в Регистаксе.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1526 : 11 Мар 2006 [21:13:41] »
  Уважаемый Phoenix ! По Вашему кадру можно предположить, что Вы не совсем попали в фокус. Посоветую Вам снять несколько роликов, на Вашей Z3 есть шикарный видео режим.
Оффлайн svv
  • Смотри на Небо и береги Землю!
    • Сообщения от svv
Re: Сатурн
« Ответ #1527 : 11 Мар 2006 [23:46:27] »
Вот такой сегодня Сатурн при съемке охранной камерой KPC-190 в "Мицар" . Правда еще перед охранкой  линза Барлоу. Можно бы было достичь лучшего качества, но атмосферу колбасило+съемка с балкона+все на скорую руку. Захватывал с помощью IRIS. Выбраны отдельные наилучшие снимки из потока видео.
... с  уважением, Владимир.
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
Re: Сатурн
« Ответ #1528 : 12 Мар 2006 [01:09:04] »
MEADE 14''+Барлоу2х. F=7000мм, LPI-камера в автомате.
Виноват, это был Сатурн без 2хЛБ. Исправляю ошибку :)
Пробуждамус - team
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Сатурн
« Ответ #1529 : 12 Мар 2006 [02:09:28] »
Очень достойный результат получился !
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #1530 : 12 Мар 2006 [10:56:29] »
А по-моему для (мама мия!) 14" результат не ахти. Хотя конечно не все тут Вербицкие :)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #1531 : 13 Мар 2006 [00:17:02] »
 Хорошо.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1532 : 13 Мар 2006 [10:43:45] »
   Мне очень понравился, чувствуется у автора есть большой резерв и "пара кроликов в рукаве"  ;)
BlackBoomer
Re: Сатурн
« Ответ #1533 : 13 Мар 2006 [17:38:50] »
Отличный Сатурн!
   По поводу моего снимка: действительно, расфокусировуа... Я, кстати, во время съемки заметил, что при увеличении зума расфокусировка увеличивается, хотя и телескоп и фотоаппарат изначально были наведены мною на бесконечность. Пока не разобрался, в чем тут дело, но пока придется ставить автофокус.
   Видеорежим действительно очень хорош! Но есть одна проблема... Он снимает видео только в формате .mov , а напрямую конвертировать его в .avi напрямую - нет программы. Точнее, есть, но """без крека""".
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1534 : 13 Мар 2006 [19:03:07] »
      Выложу-ка и я мой скромный результат. Meade 8"LX200 + Барлоу(НПЗ),  LPI.
   Очень симпатичный Сатурн! И очень интересная загогулина, какого числа снимали?
BlackBoomer
Re: Сатурн
« Ответ #1535 : 13 Мар 2006 [20:17:16] »
Кстати, я снимал с выдержкой 1/8 сек, может, еще и дрожание атмосферы сказалось...
  По-моему, на моей фотке есть какой-то намек на щель Кассини по краям кольца???
Aleks71
Re: Сатурн
« Ответ #1536 : 13 Мар 2006 [20:32:54] »
Отличный Сатурн!
А попробуйте сначала выбрать  приемлимый ЗУМ, а потом выставить "бесконечность" на фокусе. Я как раз остановился на таком варианте. А Автофокус к примеру у меня на Canon A95 работает уверенно, когда кадр достаточно яркий. Сатурн это не тот случай.
« Последнее редактирование: 13 Мар 2006 [21:07:54] от Aleks71 »
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Сатурн
« Ответ #1537 : 13 Мар 2006 [20:54:22] »
Вот наезжают! Саня еще покажет нам Сатурн. Малым не покажется!
Meade ETX-90PE
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
Re: Сатурн
« Ответ #1538 : 14 Мар 2006 [00:38:28] »
Я как раз имел в виду с НЕрастянутой гистограммой.
Прошу прощения за долгое молчание (не было доступа в интернет)
Вот с нерастянутой.
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Slide
Re: Сатурн
« Ответ #1539 : 14 Мар 2006 [01:20:26] »
И еще один Сатурн с другого ролика. Здесь зум на видеокамере был поменьше. Сложено 400 кадров.
