A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1022934 раз)
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #1480 : 07 Мар 2006 [07:25:06] »
Может быть просто у меня нелады с английским, но по моему это он снимал не в Англии.
Игорь, кое-что он, действительно, снимал на Барбадосе, но основная часть снимков сделана именно в Англии.
Хотя, в данном случае, конечно, аппаратура "рулит" - ему бы всучить только Мицара Ньютоныча без часовика и аналоговую Handycam - посмотрели бы мы, смог бы он хоть как-то приблизиться к тем результатам, которых добился ты... ;)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1223
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1481 : 07 Мар 2006 [13:48:56] »
    Вчерашний Сатурн. 22.00мм. Тал 125R, увеличение 178х + 4х зум ц.ап. Canon A510, без фильтров и цветовой коррекции. Обработка в Регистакс "на скорую руку".
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #1482 : 07 Мар 2006 [14:41:25] »
Мал да удал! :)
А сколько кадров складывалось?
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1483 : 07 Мар 2006 [15:47:46] »
Мал да удал! :)
   Спасибо! Около 300, без предварительного отбора лучших кадров.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Сатурн
« Ответ #1484 : 07 Мар 2006 [16:22:03] »
Мал да удал! :)
Алексей, а какая выдержка была?
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1485 : 07 Мар 2006 [19:02:52] »
   Сергей, в режиме видеосъёмки (640Х480) аппарат Canon A510, снимает 30 секундный ролик с частотой 10кад/сек, а диафрагма и чувствительность устанавливается автоматически и нигде не отображается в отличии от фотосъёмки.
Оффлайн SergeyG
Re: Сатурн
« Ответ #1486 : 07 Мар 2006 [19:15:58] »
Понятно. Я вот тоже хотел ролик снять, но он в формате MPEG получается и как его в AVI для Регистакса переделать не знаю. Притом, наверное, на монтировке без слежения ролики вряд ли будут на что-то пригодны.
D600(A)
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #1487 : 07 Мар 2006 [20:07:53] »
  Да нет, думаю, что будут: я снимал аналоговой камерой тоже без гидирования. Кое-что удавалось получить.
Оффлайн rv
    • Сообщения от rv
Re: Сатурн
« Ответ #1488 : 07 Мар 2006 [22:02:27] »
А Virtual Dub не пробовали?
D`Ing
Re: Сатурн
« Ответ #1489 : 07 Мар 2006 [22:18:37] »
ТАЛ200К, 2х борлоу с удлинительной трубой, филипс 840, атмосфера колбасит, температура падает, все в инее.
Регистакс, 800 кадров.
Оффлайн Olegus P.
  • Благодарностей: 35
  • SW Dob 254, Coronado SM 40, Canon 10x30 IS
    • Сообщения от Olegus P.
Re: Сатурн
« Ответ #1490 : 07 Мар 2006 [23:59:36] »
Очень много наблюдательного времени он провёл на Канарах (Тенерифе).
Passengers Please Note: In Nepal we do not fly through clouds, as here they often have rocks in them!
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Сатурн
« Ответ #1491 : 08 Мар 2006 [01:05:40] »
  D'Ing, если вы не против, то я в Фотошопе чуть - чуть поддернул Ваше изображение. Если против - удалю пост.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1492 : 08 Мар 2006 [02:21:48] »
   А хорошо получилось! Думаю, Александр ругаться не будет! ;)
  Если позволите, добавлю свой, уже вчерашний, Сатурн.  7.03. 21ч. 32м, Тал 125R, увеличение 178Х + 4х зум ц. ап. Canon A510, обработано 300 кадров, без фильтров.  Ориентация планеты подогнана к снимку D`Inq`ка.
Оффлайн CrazyFingers
  • Добсон 200мм
    • Сообщения от CrazyFingers
Re: Сатурн
« Ответ #1493 : 08 Мар 2006 [03:19:49] »
Гм..
Вот мой ужас :) Добсон 200мм, через окуляр 10мм, с непомню каким увеличением на моей цыфромыльнице Fuji s3000, все держал и двигал руками... - одиночный кадр, уменьшен в два раза :)
Оффлайн GTA
  • Благодарностей: 38
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Сатурн
« Ответ #1494 : 08 Мар 2006 [05:22:32] »
Алексей, а лихо вы однако ворвались в астрофотографию аднака  ;D Очень приличные результаты, причем получаемые систматически, т.е. "повезло" уже исключается. Да еще с балкона  :o Так держать!
Оффлайн GTA
  • ye be warned
    • Сообщения от GTA
Re: Сатурн
« Ответ #1495 : 08 Мар 2006 [08:31:39] »
поснимал Сатурна 6 Марта, атмосфера была просто отвратная, визуально ЩК видно не было вообще, даже намеков.
поэтому решил не маяться с большим увеличением и снимать при F/15 (3x барлоу). 700 кадров, нэксимадж, 6" ньютон f/5.
Оффлайн фудо
  • Благодарностей: 18
  • Пусть всегда будет небо!
    • Сообщения от фудо
Re: Сатурн
« Ответ #1496 : 08 Мар 2006 [10:56:43] »
Очевидно 127/1200 не настолько уж хуже по планетам ТАЛ 125 ;D
Вот мой Сатурн, 986 кадров, обработка в Регистакс, 2х ЛБ, некстимидж (уменьшил в два раза для наглядности)
« Последнее редактирование: 08 Мар 2006 [10:59:28] от фудо »
АПО триплет WO 132 мм
Sky-Watcher AZ-EQ5 SynScan
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1497 : 08 Мар 2006 [11:36:31] »
   Спасибо, Юра! Поверьте, Ваши отзывы и постоянная поддержка стоят для меня очень дорого! Смотрю, у Вас с систематичностью весьма не плохо. Душевненький Сатурн "аднака" :D.
   И не только по планетам :D  Оптика Вашего Дипская достойна всяческих похвал и продавать его, мне думается, нельзя ни в коем случае.!  >:(
Оффлайн фудо
    • Сообщения от фудо
Re: Сатурн
« Ответ #1498 : 08 Мар 2006 [20:58:03] »
Да я и не тороплюсь ;D Просто при случае хочу такой же аппертуры АПО ;)
QHY -168C
CANON EQS 600D
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Сатурн
« Ответ #1499 : 09 Мар 2006 [00:21:47] »
Не-е-е! Это просто мой Мицар Ньютоныч обладает волшебной силой, а SONY Хендикамыч выдаёт такие цвета, на которые не каждая цифровая камера способна. А мне остаётся только кнопку нажимать в нужный момент. Главное прочувствовать резкость и добиться, чтобы рука не дрожала. :)
Тут на днях выяалена интересная закономерность. Оказывается качество (а порой и сама возможность) съёмки обратнопропорциональна количеству прохожих, интересующихся происходящим. ;D
Выходил специально по-Сатурн и Луну, но так и не удалось сосредоточиться на процессе съёмки из-за бесчисленного количества вопросов: ...а что это у вас такое, кинескоп? А на сколько он приближает? А сколько он стоит? А можно ли посмотреть? А куда тут смотреть?  :(  >:(
А когда народ рассеялся, набежали тучи и всё закончилось. :-\
« Последнее редактирование: 09 Мар 2006 [00:31:36] от INPan »
