A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 1040446 раз)
Оффлайн VKR
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от VKR
Re: Сатурн
« Ответ #1440 : 02 Март 2006 [05:29:45] »
Мой первый Сатурн. Снято 14.02.06 на Тал 200К c апертурным фильтром BTF.  Увеличение 236х + 4х зум ц.ап. Canon A510. Температура -22 градуса, состояние атмосферы не выше 4 баллов. Обработка Искандара, сложено 347 кадров из 1200.
Славный Сатурн, Алексей! :D
Антон! Маленький, потому что было очень холодно!
Да, от холода он наверное сжался ;D, да еще и усох от долгого хранения(с 14.02 по 01.03) ;D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1247
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1441 : 03 Март 2006 [19:59:11] »
   Спасибо, друзья! Попробовали сложить теже кадры предварительно увеличив их до 200%. Вот, что получилось.
  Прошу высказать своё мнение, коллеги.
Оффлайн Tony
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Tony
Re: Сатурн
« Ответ #1442 : 03 Март 2006 [21:19:42] »
Неплохо. А не пробовали применять процедуру Drizzling?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #1443 : 03 Март 2006 [21:34:03] »
Антон, Drizzling пробовали, но он давал результаты намного хуже - при увеличении прослеживались "вмятинки", образовывавшие что-то типа "паттерновой" картинки.
Оффлайн Tony
    • Сообщения от Tony
Re: Сатурн
« Ответ #1444 : 03 Март 2006 [22:21:10] »
Это бывает, видимо, кадров не много для процедуры. Но подбором метода и Relative pixelsize можно минимизировать упомянутый эффект.
Оффлайн Slide
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Slide
Re: Сатурн
« Ответ #1445 : 04 Март 2006 [00:12:22] »
Симпатичный.
Мои хуже :'(
Благодаря доброте и доверию одного молодого человека, в мое временное пользование поступила цифровая видеокамера MiniDV Panasonic NV-DS30EN. Естественным желанием стало опробовать ее в съемке планет и 1 марта я провел первую тестовую съемку через телескоп обсерватории ДДМа (телескоп-рефрактор 130/1950). Съемка велась с рук через разные окуляры, с разным оптическим увеличением видеокамеры. Настройки камеры были выставлены в следующие положения: Short play, Progressive video, ручная фокусировка на бесконечность, выдержка 1/50 (самая продолжительная), диафрагма 2,0, еще иногда ставилось разное усиление до +18 дб, иначе Сатурн вообще не видно. Клипы снимались приблизительно по 1,5 минуты, в итоге получалось около 2000 кадров в каждом клипе из которых в сложении участвовали 400-600. Изображение даже после сложения в registax`е (версия 3.0.1.23) получалось очень тусклым и лишь после нехитрых манипуляций в Photoshop`е (уровни, кривые) получалось то, что Вы можете видеть здесь. Также встретились проблемы с работой в программе. Файлы avi размером 280 Мб, которые были получены с камеры программа не открыла (failed to start avi decomression) и лишь после декодирования в другой программе в формат avi for windows (размер полутораминутного файла стал равен 2,5 Гб) программа взяла видео на обработку, однако, все равно, приблизительно на середине видео registax выводил вот такую ошибку: failed to decomress avi frame, поэтому пришлось делить клип на пополам по 30 сек. И вот только после этого мне удавалось начать работу по сложению кадров. Однако, результатом я не доволен, качество получилось даже хуже чем с цифрозеркалки, где я складывал лишь десятки кадров. В чем тут дело, что я не так делаю, где мои ошибки? Атмосфера во время съемки была средненькой.
С уважением, Вячеслав.
_________________________________________________
Askar 151 PHQ (151/1057); Sky-Watcher BK 200 OTAW DS (200/1000); Starizona Nexus 0.75x; ZWO ASI2600MM Pro; ZWO ASI174MM Mini; OPTOLONG 3nm SHO 2"; ANTLIA 2" V Series RGB Pro; EFW 7x2"; EAF; ZWO OAG-L; Asiair Plus; JUWEI-17.
Оффлайн Slide
Re: Сатурн
« Ответ #1446 : 04 Март 2006 [00:23:20] »
А вот Сатурн в тот же день с Canon 300D, снимал на 1/20 сек, ИСО 800, порядка 120 кадров. На исходниках его почти и не видно, контур планеты и одни шумы только. При сложении удалось вытянуть только это :( , фигня, короче, какая-та. В предыдущий раз Сатурничек был намного приятнее. А может потенциал телескопа был исчерпан моим предыдущим снимком и лучшего на нем с данной аппаратурой не получить ???
Оффлайн Slide
Re: Сатурн
« Ответ #1447 : 04 Март 2006 [00:26:15] »
Если кто забыл, вот он предыдущий мой Сатурн.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1448 : 04 Март 2006 [01:00:12] »
   Вячеслав! Про видеокамеру ничего не могу сказать, но вот в случае цифровика, мне думается, Вы не попали в фокус либо колбасило гораздо сильнее чем на нижнем снимке.
Оффлайн Slide
Re: Сатурн
« Ответ #1449 : 04 Март 2006 [01:54:42] »
Я больше склоняюсь к турбуленции, если оценить качество изображения, то на верхнем снимке 4 из 10, а на нижнем 8 из 10. В верхнем снимке визуально изображение струило и лишь в отдельные моменты было четко, на нижнем все в точности наоборот.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Сатурн
« Ответ #1450 : 04 Март 2006 [02:06:37] »
Про Сатурн на видео:
На мой взгляд резкость там есть, так как видны достаточно контрастные переходы. Такое впечатление, что яркость очень завышена. Может в регистаксе гистограмма растянута?
Оффлайн Slide
Re: Сатурн
« Ответ #1451 : 04 Март 2006 [02:19:18] »
В реджистаксе ничего не делал, за исключением сложения кадров. Хотя может я что-то не допонимаю, весь процесс моей обработки описал выше, но повторюсь обработки как таковой и небыло - просто отобрал кадры и сложил. Уровни дергал уже непосредственно в фотошопе.
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Сатурн
« Ответ #1452 : 04 Март 2006 [02:27:37] »
В Rx есть галочка Histo stretch (см. рисунок) при активизации которой "растягивается гистограмма". Иногда это работает не совсем корректно.
« Последнее редактирование: 04 Март 2006 [02:29:39] от Slava-T »
Оффлайн Iskandar
Re: Сатурн
« Ответ #1453 : 04 Март 2006 [07:37:39] »
Попробуйте прогнать полученный видео-файл через программу Skeye - помимо того, что она сложит кадры, на графике резкости, который она рисует, по его волнистости хорошо будет заметно влияние турбуленции.
Оффлайн Slide
Re: Сатурн
« Ответ #1454 : 04 Март 2006 [22:26:31] »
Iskandar, а ссылочку не подскажите, в гугле какой-то бред выводится...
Вот еще помучился, но уже с другим клипом. Разделил его на 3 части по 30 секунд каждая, далее в 1 части было отобрано и сложено 40 кадров, во второй 250, в третьей 350. После, эти три полученных кадра опять сложил, покрутил вейвлеты в Registax`е, цветовой баланс, уровни и кривые в Photoshop`е, также повысил контраст фильтром High Pass. Снимок уменьшен вдвое для лучшего восприятия. Вроде Сатурн повеселел, как считаете?
Оффлайн sanya
  • Благодарностей: 98
  • 108 объектов в Марафоне Мессье!
    • Сообщения от sanya
    • www.kadar.ru
Re: Сатурн
« Ответ #1455 : 04 Март 2006 [22:32:07] »
Вот что мы успели сделать, пока небо над Ка-Даром не затянуло.
MEADE 14", NexImage, 1600 кадров. Обработка Станислава Короткого(ctac).
Пробуждамус - team
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #1456 : 04 Март 2006 [23:58:52] »
   Заметно повеселел! ;)
   Sanya, очень симпатичный Сатурн! Немножко цвет мрачноват. Вы снимали с диагональю?
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Сатурн
« Ответ #1457 : 05 Март 2006 [00:13:33] »
А это, как тут говорят, снимают "буржуи" ;) "...These images are taken with Tomio's C11 sitting on my AP900GTO mount. My imager is a DMK21BF04 monochrome camera.  RGB is done using a Homeyer Filter wheel.  Image capture is done using IC Capture 2.0 and processing with Registax 3."
http://www.christone.net/astro/saturn/index.htm
Оффлайн Cassini79
  • Благодарностей: 302
  • Привет из пасмурной Латвии!...
    • Сообщения от Cassini79
Re: Сатурн
« Ответ #1458 : 05 Март 2006 [01:10:27] »
А это что за тёмная линия,неужели тень от колец?
SW MAK Skymax-127, Celestron C90, Lunt LS50THa/B600PT H-alpha
TS-Optics PhotoLine 102mm F/7 FPL53, SW Evostar 100ED, Svbony SV503 ED80/560
Mounts: Bresser Twilight 1 (up to 8 kg.), SW AZ Pronto (up to 3 kg.), SW AZ-GTi (up to 5 kg.)
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Сатурн
« Ответ #1459 : 05 Март 2006 [01:22:47] »
После этой красоты смешно свое выкладывать. Но мы  не на Филипинах снимаем. ;D
3 марта 20:18. Тал 250К, барлоу "Ультраскопик" 2х + удлиннительная втулка из барлухи НПЗ, Philips 840, около 1000 кадров в регистаксе из 2500, отобраны ручками. ;D Масштаб 1:1. Атмосфера 1 из 5. Порывы ветра до 5м/с, переменная облачность, дымка, -3. Колбасило жестоко, видимо еще и телескоп не совсем пришел в себя. Спасло только то, что я таки нашел, почему не получалось установить съемку в 10к/с, с которой у меня раньше были проблемы.
« Последнее редактирование: 05 Март 2006 [09:41:46] от Алексей Прудников »
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
