Прикладываю анимацию. На ней также заметна Диона.
Отлично заметна Диона ее тень в анимации!
Цитата: Vitaly63 от 02 Июл 2024 [14:22:54]Отлично заметна Диона ее тень в анимации! Хотел сказать тень от Тефии? Нечто похожий на генерального прокурора похожее на тень от Тефии видна, но можно ли однозначно утверждать, что этот пиксель тень, а не артефакт? По крайней мере с симулятором совпадает.
Сегодня ранним утром 3 июля 2024 года в 02:18 московского времениМосковская область, Nikon Nikkor SD APO254мм.2x Barlow ZWO ADC, ZWO UV/IR cut.ZWO ASI678MCShutter 29.29 msGain 286 (47%)33 % from 9596 frames
Сатурн: (Посредственная атмосфера);
Сегодня тоже кое-что получается...
Тем не менее планета выглядит очень хорошо!
Не только "кое-что" , но и весьма прилично!
Сегодня снова была ночь с приличным сиингом
Цитата: Дядя Лёша от 04 Июл 2024 [07:47:42]Не только "кое-что" , но и весьма прилично! Сегодня снова была ночь с приличным сиингом. Всю ночь было в районе 6-7/10, но опять 5 минут улучшения дали результат. Всплеск сиинга оценил как 7-8/10. Он крайне заметно влияет на результат.04.07.24, 02ч08м по Москве.Ульяновск. Кассегрен 343/5800, QHY5III200, PierroAstro ADC, AS!3, Registax6, DStation. Масштабы 150 и 200% от оригинала.Стэки (20%) по 120 секунд по одному на канал.
Хорошая мягкая обработка!
Нужно ещё мягче сделать и
В AS4 пункт Noise Robust значение на автомат, или 4, и получается вроде бы по тоньше обработать, но если сиинг не очень то значения эти лучше поднять в ручную, я помню ставил 7, и кадры по лучше сортировались!Ну это мой опыт на 200мм
Цитата: Дядя Лёша от 04 Июл 2024 [07:47:42]Не только "кое-что" , но и весьма прилично! Спасибо) До него ещё доберусь - материал вполне рабочий.А сегодня снова была ночь с приличным сиингом. Всю ночь было в районе 6-7/10, но опять 5 минут улучшения дали результат. Всплеск сиинга оценил как 7-8/10. Он крайне заметно влияет на результат.04.07.24, 02ч08м по Москве.Ульяновск. Кассегрен 343/5800, QHY5III200, PierroAstro ADC, AS!3, Registax6, DStation. Масштабы 150 и 200% от оригинала.Стэки (20%) по 120 секунд по одному на канал.
Цитата: AlexNik от 04 Июл 2024 [10:53:23]Нужно ещё мягче сделать иВ AS4 пункт Noise Robust значение на автомат, или 4, и получается вроде бы по тоньше обработать, но если сиинг не очень то значения эти лучше поднять в ручную, я помню ставил 7, и кадры по лучше сортировались!Ну это мой опыт на 200мм
Только сегодня пробовал эту автоматическую опцию. Постоянно скидывает до 4 уровня, как бы намекая, что кол-во кадров в стеке надо бы уменьшить. Но это справедливо думаю, когда отличный сиинг. Когда сиинг "средней паршивости", наоборот чаще всего улучает картинку как раз таки увеличение кадров в сумме. Сегодняшние свои ролики крутил в AS4!, имхо ручная установка на 6-7 выглядит лучше по итогу. Так как сам Сатурн более шумный получается из-за меньшей яркости чем к примеру Юпитер или Марс.
