A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 943659 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 646
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10380 : 15 Июл 2024 [23:52:34] »
11 июля 2024 местное время 03:02
Высота Сатурна над горизонтом 30 градусов
Кульера, Испания
Vixen VMC200L
2xЛБ
FireCapture v2.7.14 Settings
Camera=ZWO ASI678MC
Diameter=18.11"
Magnitude=0.87
Date=110724
Start=030046.985
Mid=030208.248
End=030329.512
Duration=162.527s
LT=UT +2h
Frames captured=7862
FPS (avg.)=48
File type=SER
Binning=2x2
Bit depth=12bit
Data=RAW
ROI=304x218
ROI(Offset)=660x321
Shutter=19.86ms
Gain=421 (70%)
WBlue=86
WGreen=22
WRed=97
Histogramm(min)=1
Histogramm(max)=1506
Histogramm=36%
Sensor temperature=29.5°C
33%
Результат вполне хороший для 200ки, но позвольте задать пару вопросов.
Vixen VMC200L имеет фокусное расстояние 1950мм (поправьте если что не так, т.к. видел обзор, где указано фокусное 1800мм), а ASI678MC 2мкм пиксель, что идеально для такого инструмента. Так зачем цеплять к нему 2х барлоу, а после снимать с биннингом 2х2, да ещё в 12bit? почему гистограмма такая унылая - всего 36%? Баланс белого очень странный - это стандартные значения?  И что значит 33%?  По размеру изображения получается (учитывая размер пикселя 2мкм), что эквивалентное фокусное около 4600мм, что не бьётся с данными в описании условий.
« Последнее редактирование: 16 Июл 2024 [09:14:25] от AlexNik »
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1577
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Сатурн
« Ответ #10381 : 16 Июл 2024 [11:23:25] »
Приветствую!
Мой Vixen VMC200L имеет фокусное расстояние 1950мм, всё верно.
Ещё существует в природе модель Vixen VC200L у него фокусное расстояние 1800мм.
И что значит 33%?
33%- лучших кадров, которые пошли в обработку.
12bit – это максимально на что способна камера. Чем больше тем лучше результат.
Обратите внимание, в описаниях нет ADC и  UV IR cut.
Я не брал их сюда, понадеялся на знакомого, что он сможет мне их одолжить, но тот сейчас в горах.
А камера цветная. Сатурн низко. Пошёл на эксперименты.
Пришлось в PIPP конвертировать цвет в монохром по отдельности в ролики R G B.
С биннингом 2х2 при складывании в AS! Получил самые малошумные и качественные результаты.
Потом всё сводил вручную, может баланс белого и пострадал.
Ждать когда Сатурн поднимется выше не выход,
так как тогда он  начинает висеть над границей Суша-Море и тут стабильность картинки ужасно ухудшается.
На ЛБ написано 2х, но возможно она на самом деле работает как 2.5.
Если есть ещё вопросы, пишите, звоните через Телеграмм или ВотцАп.
Свой номер выслал в личном сообщении.
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 578
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #10382 : 16 Июл 2024 [23:55:10] »
Сатурн и спутник Титан: (Посредственная атмосфера, периодически с улучшениями );
Дата съёмки: 16.07.24;
Время съёмки 02:41-03:15 UT +3h
Место съёмки: Волгоградская область, село Громославка, двор;
Оборудование:
Телескоп Celestron C8-N + CG-5: OnStep;
Линза Барлоу Celestron X-Cell LX 3x;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фотофильтр ZWO IR-Cut;
Камера ZWO ASI662MC;
Видимый диаметр 18,3 (диск планеты) кольца 42,7 сек. дуги;
Блеск +1,0;
Азимут 160,03°-170,08°;
Высота 33,26°- 34,53°;
Освещённость планеты Солнцем 99,8%;
Расстояние от Земли до Сатурна1356,2-1356.2 млн. км; Ролики по 500 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 2000 из 25000,
Софт: FireCapture 2.7.04 BETA; усиление 455 (75%), выдержка 20мс, (50FPS); Brightness (offset)=0, Гистограмма=59-70%; AS4; (3 стэка); снято роликов 8; RS6; Ai 3.0 (Деконволюция) Neat Image 8.3.5 Pro; PS CC (2015)
https://youtu.be/EepBY9tQssI
-Телескопы:
-Celestron C8-N + CG-5: OnStep;
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 10-20-25мм; 6мм 68⁰; TMB 5мм;
-Фильтр SW 90мм;
-Фотофильтр ZWO IR-Cut; ZWO IR-850;
-Линза Барлоу:
-Celestron X-Cell LX 2x; 3x; SW 2x;
-Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
-Астрокамера ZWO ASI662MC;
-АстроНоутБук: 15.6" HP ProBook 450 G2.
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1146
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Сатурн
« Ответ #10383 : 17 Июл 2024 [14:32:00] »
Тем не менее Сатурн получился очень приятным!
Re: Сатурн
« Ответ #10384 : 17 Июл 2024 [14:41:54] »
Спасибо Дядя Лëша, да малость время пришлось уделить обработке, но условия для съёмок Сатурна становятся по лучше уже!
-Телескопы:
-Фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу:
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10385 : 17 Июл 2024 [14:44:23] »
Это ещё неплохой сиинг был! Результат соответствующий!  :good:
Re: Сатурн
« Ответ #10386 : 17 Июл 2024 [14:53:24] »
Спасибо ;) это я в ролик закинул лучшие моменты сиинга, в целом атмосфера средняя была, редко сильно "мылило"
-Телескопы:
-Фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу:
Re: Сатурн
« Ответ #10387 : 17 Июл 2024 [15:30:02] »
Немного юмора ;D
-Телескопы:
-Фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу:
Re: Сатурн
« Ответ #10388 : 17 Июл 2024 [16:14:01] »
А мне чего-то грустно
Чтож так то коллега?
-Телескопы:
-Фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу:
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1077
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Сатурн
« Ответ #10389 : 17 Июл 2024 [16:14:27] »
Немного юмора ;D
А мне чего-то грустно  :(
И вообще даже не миллионы, а миллиард с копейками.
Таким дурачкам надо сразу показывать вот эту фотку, что на 400 тысяч вместо Луны поместить Сатурн, то будет выглядеть вот так:
Re: Сатурн
« Ответ #10390 : 17 Июл 2024 [16:16:27] »
О, точно, может и покажу ему ;)
-Телескопы:
-Фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу:
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10391 : 17 Июл 2024 [22:05:10] »
У нас сегодня утром также посредственный сиинг - 4-5/10, ещё и дымка+перистые облака не способствовали, но шесть скормленных WJ стеков позволили получить некоторый результат.
Снимал сегодня на цветную Player One Astronomy Mars-C II (IMX662) - очень приятная камера оказалась.
17.07.24, 02ч13м по Москве.
Ульяновск. Кассегрен 343/5800, Player One Astronomy Mars-C II (IMX662), PierroAstro ADC, AS!3, Registax6, DStation. В сумме шесть стеков (25%) по 150 секунд.
« Последнее редактирование: 17 Июл 2024 [22:10:18] от AlexNik »
Re: Сатурн
« Ответ #10392 : 17 Июл 2024 [22:10:08] »
Да камера хорошая, гейн высокий по Сатурну хорошо держит, и фон тëмный остаётся!
Сатурн хорошо получился, тонкая обработка!
-Телескопы:
-Фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу:
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10393 : 17 Июл 2024 [22:13:12] »
Спасибо!
Согласен. В данном случае гейн 444 был.
Observer=Alexandr Nikiforov
Location=Ulyanovsk
Scope=Cassegrain 343/5800
Camera=Mars-C II
Filter=RGB
Profile=Saturn
Diameter=18.28"
Magnitude=0.84
Altitude=27.74°
CMI=81.3° CMIII=163.9°  (during mid of capture)
FocalLength=5650mm (F/16)
Resolution=0.11"
Filename=2024-07-16-2317_3-AN-RGB-Sat.ser
Date=2024_07_17
Date(UT)=2024_07_16
Start=031605.825
Mid=031720.830
End=031835.835
Start(UT)=231605.825
Mid(UT)=231720.830
End(UT)=231835.835
Duration=150.010s
Date_format=yyyy_MM_dd
Time_format=HHmmss
LT=UT +4h
Frames captured=7481
FPS (avg.)=49
File type=SER
Binning=1x1
Bit depth=12bit
Data=RAW
Debayer(Preview)=yes
Debayer(Data)=no (RAW)
Debayer(Algorithm)=Bilinear
Debayer(Pattern)=RG
ROI=600x400
ROI(Offset)=624x360
Shutter=20.00ms
Gain=444 (55%)
AutoExp=off
AutoGain=off
Brightness=2
Gamma=50
USBTraffic=0
WBlue=400
WGreen=0
WRed=0
Histogramm(min)=0
Histogramm(max)=1908
Histogramm=46%
Noise(avg.deviation)=n/a
eADU=n/a
AutoAlign=false
PreFilter=none
Limit=150 Seconds
Sensor temperature=22.2°C
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1218
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10394 : 17 Июл 2024 [23:11:31] »
" объективность  оценок "  в теме конечно зашкаливает.
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
Re: Сатурн
« Ответ #10395 : 18 Июл 2024 [09:40:18] »
Немного юмора
Ага 2-3тыс км))) а до Луны сколько?)
Отличные Сатурны ребята!
Re: Сатурн
« Ответ #10396 : 18 Июл 2024 [09:53:59] »
Максим спасибо, давай расчехляй мощь уже, и в дело ;)
-Телескопы:
-Фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу:
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10397 : 18 Июл 2024 [09:59:53] »
:police:
Даёшь результаты из 16" бочонка! Восемь человек с начала сезона отстрелялись. Ждём результаты больших калибров!
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10398 : 18 Июл 2024 [11:33:32] »
я сегодня снял транзит тени  от Тефии ,  и   некоторый период мелькала визуально в " десятку " ,  очень бледно , но тем  не менее.  На  всех фото  она получилась , четыре ролика по 10 минут , можно делать анимацию  :) не оч понятно как сюда грузить анимацию , наверное лучш сделать видео  и в галерею  его
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10399 : 18 Июл 2024 [11:38:35] »
GIF до 300Кбайт можно прикладывать.
