A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 969005 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 649
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10360 : 04 Июл 2024 [13:43:01] »
Да, всë правильно, но чем больше этот самый Noise Robust, тем меньше он за мелкие детали хватается, и пойми где там лучше остановиться на каких цифрах, но если сиинг постоянно от среднего к плохому тогда определенно будет лучше значения 6-7 ставить!
Попробовал сложить. С качеством моих роликов в автомате AS!4 ставит параметр NR на тройку и шумодав включает.
Ставлю двойку - шумновато изображение, ставлю восемь - кольца искривляет. На двойке хорошо щель Кассини прорабатывает. Вот как (без постобработки).
ЗЫ Бонус. Для любителей сравнить.  ;)
« Последнее редактирование: 04 Июл 2024 [16:30:31] от AlexNik »
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 615
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Сатурн
« Ответ #10361 : 04 Июл 2024 [13:47:19] »
Малость шумов прибавилось, но зато на мой взгляд тоньше, и более естественно смотрится, и ЩК видно)
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10362 : 04 Июл 2024 [13:51:52] »
Да, мне этот вариант больше нравится - буду его доводить.
Вывод - нужно настройки AS!4 крутить под инструмент и будет счастье! :)
Re: Сатурн
« Ответ #10363 : 04 Июл 2024 [13:54:24] »
Я тоже так думаю, в общем подбирать параметры ;)
-Телескоп:
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 442
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10364 : 04 Июл 2024 [14:30:51] »
Вымучил наилучшее фото со вчерашней съемки. Сиинг по Пикерингу  4/10. Сильная болтанка до двоения и кратковременная резкость.
Дата и время съемки: 3.07.2024, 22:48-22:55 UTC. (местное +4ч). Размер диска 17,4", высота 230 .
Сетап: МАК ИНтес Альтер-Т 150/1500 + 1,5х ЛБ Celestron (линзоблок в юбке астрокамеры).
Поканальная съемка RGB+IR (пошел как яркостный к зеленому). Ролики 120 сек. Выдержка 30мсек, гистограмма  60-70%. В стек пошло 1000 (25%) из 4000 кадров
Обработка: AS3!, RG6 (вейвлеты, баланс белого), WinJupos (деротация+сборка в цвете).
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Сатурн
« Ответ #10365 : 04 Июл 2024 [14:59:56] »
Открыл сезон Сатурна
Снято 02.07.24г
Телескоп SW 250 PDS
Камера ZWO ASI 678mc
Фильтр Optolong UV-IR Cut
ЛБ celestrone x-cell 2х + ZWO ADC
ROI=800x800
Эксп=30.0ms
Gain=320 (53%)
Histogramm=81%
FPS (avg.)=33
в сложение 3 стека по 5000 в каждом итого 15000 (3 ролика по 25 тыс кадров).
AutoStakkert 4, RegiStax, PS
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10366 : 06 Июл 2024 [00:36:31] »
Обработал ролики от 03 и 04 июля 2024 года до результата, который мне нравится.  ;)
Ульяновск. Кассегрен 343/5800, QHY5III200, PierroAstro ADC, AS!3, Registax6, DStation. Масштабы 150% от оригинала.
Стэки (33%) по 120 секунд по одному на канал.
Re: Сатурн
« Ответ #10367 : 06 Июл 2024 [09:44:47] »
А у оригинала какой масштаб, секунд/пиксель?
-Телескоп:
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10368 : 06 Июл 2024 [11:11:16] »
0,15"/пиксель. Для моего диаметра по большинству планет оптимально 0,11-0,12"/пиксель. Марс можно 0,07-0,08"/пиксель.
Re: Сатурн
« Ответ #10369 : 06 Июл 2024 [11:19:54] »
0,15"/пиксель
Кстати, а если камеру с более мелким пикселем применять, не думали об этом?
-Телескоп:
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10370 : 06 Июл 2024 [12:11:14] »
Думал. Заказал Player One Mars-C II (IMX662). По Сатурну не так критично цветная камера. Посмотрим, сравним. QHY5III200 нет альтернативы по Венере - QE в УФ 85%.
Re: Сатурн
« Ответ #10371 : 06 Июл 2024 [12:13:46] »
(IMX662)
Хороший сенсор, цвета можно вытянуть в ФШ, и будет вполне не плохо!
-Телескоп:
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10372 : 06 Июл 2024 [12:41:09] »
Вариант откатиться на монохром всегда есть. ;)
Можно комбинировать цвет/моно.
Как я раньше писал, на монохроме синий можно не снимать, а сделать синтетический тем самым сэкономить время и улучшить результат, потеряв немного в балансе цвета.
Re: Сатурн
« Ответ #10373 : 06 Июл 2024 [12:46:35] »
Ну я лично больше приверженец цветной камеры, особенно по планетам, с посредственной атмосферой, да и на 200мм, нет необходимости в поканальной съёмке ;)
-Телескоп:
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10374 : 06 Июл 2024 [18:52:01] »
Ну, Это до определенного момента, когда из инструмента захочется выжать максимум  ;)
« Последнее редактирование: 06 Июл 2024 [19:07:16] от AlexNik »
Оффлайн Ночной странник
  • Королёв)
    • Сообщения от Ночной странник
Re: Сатурн
« Ответ #10375 : 07 Июл 2024 [23:32:48] »
Добрый день, вчера наблюдал Сатурн в телескоп, вот что вышло...
Наблюдал в Celestron Astromaster 76 EQ
p.s одиночный кадр, не умею складывать кадры, снятые на телефон)
« Последнее редактирование: 07 Июл 2024 [23:39:08] от Ночной странник »
Redmi Note 9/Nikon Coplex l120
Оффлайн AlexNik
Re: Сатурн
« Ответ #10376 : 08 Июл 2024 [10:21:01] »
С таким результатом СЮДА.
Re: Сатурн
« Ответ #10377 : 09 Июл 2024 [23:09:18] »
Хотел всë спросить, кто на какой выдержке снимает Сатурн, складывается такое впечатление, что на более длинной выдержке (30-40мс) лучше прорисовываются пояса!
-Телескоп:
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1592
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Сатурн
« Ответ #10378 : 15 Июл 2024 [11:16:59] »
Кульера, Испания в ночь с 10 на 11 июля 2024 г.
высота планеты 15 градусов над горизонтом.
Vixen VMC200L
2xЛБ
FireCapture v2.7.14 Settings
Camera=ZWO ASI678MC
Frames captured=9249
FPS (avg.)=58
File type=SER
Binning=1x1
Bit depth=12bit
Data=RAW
ROI=680x458
ROI(Offset)=1870x670
Shutter=16.91ms
Gain=411 (68%)
WBlue=86
WGreen=22
WRed=97
Histogramm=41%
33%
« Последнее редактирование: 15 Июл 2024 [12:08:23] от Piko »
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Сатурн
« Ответ #10379 : 15 Июл 2024 [12:08:59] »
11 июля 2024 местное время 03:02
Высота Сатурна над горизонтом 30 градусов
Кульера, Испания
Vixen VMC200L
2xЛБ
Camera=ZWO ASI678MC
Diameter=18.11"
Magnitude=0.87
Date=110724
Start=030046.985
Mid=030208.248
End=030329.512
Duration=162.527s
LT=UT +2h
Frames captured=7862
FPS (avg.)=48
File type=SER
Binning=2x2
Bit depth=12bit
Data=RAW
ROI=304x218
ROI(Offset)=660x321
Shutter=19.86ms
Gain=421 (70%)
WBlue=86
WGreen=22
WRed=97
Histogramm(min)=1
Histogramm(max)=1506
Histogramm=36%
Sensor temperature=29.5°C
33%
