A A A A Автор Тема: Сатурн  (Прочитано 990752 раз)
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1148
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Сатурн
« Ответ #10300 : 27 Дек 2023 [09:04:35] »
Изменение видимости Сатурна, тени на кольцах с запада на восток, а так же тень от колец, южнее от экватора на самой планете, и наклон колец за 3 месяца (без одного дня)
Снимал с 23 июня по 22 сентября
Планировал снимать до ноября-начала декабря, когда тень на восточной стороне кольца, вытянется сильнее, чем в сентябре, но из-за отсутствия нормальных погодных условий, качества сиинга, это не получилось, и можно сказать, что работа по съемке, получилась не выполненной
SW 250\1200 на монтировке NEQ6 Pro
Линза Барлоу 2,25х, корректор атмосферной дисперсии ADC
Камера QHY 5III 178C
В анимации 4 кадра
AutoStakkert, Registax6, PS, PIPP, Movavi
http://www.youtube.com/watch?v=bHp2FFCAhdk
Пока, пока, покачивая перьями на шляпе... :good:
Оффлайн Алексей Г.
  • Благодарностей: 119
    • Сообщения от Алексей Г.
Re: Сатурн
« Ответ #10301 : 27 Дек 2023 [12:54:50] »
Сатурн
Интересно, как выглядит лучший одиночный кадр Сатурна в Ваш телескоп ? Точнее, что видят глаза ? Может у кого- то есть одиночные кадры, приближённые к визуальным. Хотелось бы приобрести телескоп от 10".
одиночный кадр выглядит ни как. А вот визуально совсем другое дело, даже в среднем синге картинка очень контрастная, очень четкая и не шумная конечно же.
Оборудование SW 250 PDC, МТ-90; Самьянг 135мм f/2, 2600мс; 462мм, 662мс.
Мои астрофото https://deepskyhosting.com/id835
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10302 : 27 Дек 2023 [14:28:54] »
могу   скинуть пример
Скинте, пожалуйста.
Что то такое  в этом сезоне было в среднем.  Можно наверное  в каких то роликах и лучше найти,   но это около  среднего варианта  одиночного кадра с 250 мм
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3382
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Сатурн
« Ответ #10303 : 27 Дек 2023 [16:36:11] »
Всем спасибо!
Да, Гриш, есть что-то такое) Прям сомбреро какое-то, качающееся, а перьями служат шумы, что по краям Сатурна пестрят))
Оффлайн Pirotehnik
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Pirotehnik
Re: Сатурн
« Ответ #10304 : 30 Дек 2023 [18:09:24] »
Это не шумы, а начало третьей щели.
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 617
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #10305 : 02 Янв 2024 [11:59:39] »
Последний обработанный материал 2023 года.
Сентябрьский Сатурн 09.09.2023 22:09 МСК
пос. Запрудня Московской обл.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, Barlow 3x, ZWO ADC.
Высота планеты в момент съемки 18,8 градусов. Атмосфера 4-5/10.
FPS (avg.)=30, Shutter=23.95ms, Gain=355 (59%), Histogramm=58%.
FireCapture, PIPP, Autostakkert, AstroSurface, Photoshop.
Сложено 4000 из 40000 кадров.
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [12:14:52] от ArdDm »
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10306 : 02 Янв 2024 [12:06:55] »
Shutter=23.95ms
очень мало для такого сетапа..  Я  много времени провел в подборке  выдержки по сатурну ,   с такой выдержкой бесполезно  пытаться получить хорошее соотношение сигнал\ шум по сатурну . По меньшей   мере ее надо удваивать..   Спецы говорят что оптимально по нему комбинация  цветная камера + монохром.  Все остальное малоперспективно впринципе.
Оффлайн ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #10307 : 02 Янв 2024 [12:28:40] »
А вот это атмосфера не позволит. При такой выдержке сиинг должен быть на 9/10, которого в наших лесах и болотах не бывает в принципе. Иначе размаз. Максимум 35 мс. Так, что это das ist fantastisch...
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10308 : 02 Янв 2024 [12:59:27] »
сиинг должен быть хорошим , это да .. А при не хорошем там   как ни снимай, ни с какой выдержкой ничего не получится . Однако 50 мс  это не так уж и много как может показаться . это 20 кадр \ сек .  Я снимал так много раз ,  разультаты  с 50 мс  значительно лучше чем с 20 и 30 мс  при  лучшем сиинге   по соотнош сигнал \ шум.  Разрешение слегка  падает , но не критично..
Так что  я для себя  уже давно определился  с выдержкой по Сатурну .  В идеале  надо настрелять   30 минут   в  5 роликах  и потом это   де - ротировать. Однако мне пока лень. Хотя ролики есть,   надо только обработаь. Я пока   выкладываю  результаты с  одного десятиминутного ролика . В сложение обычно пускаю  8 тыс кадров . Можно и меньше , но сигнал \ шум   заметно ухудшается
В 250 мм ньютон  же видны  детали в облачных поясах , видны ячейки в  "  сиреневом "   и зеленом поясах. Но  при  стандартной обработке  они очень бледные. Регистаксом можно сделать их жирнее  но с потерей разрешения ,  будут видны как утолщения.  Я уже это сверял с фотками с других  скопов, более крупных
А вот более чем 50 мс   уж ставить не надо,  100 мс   уже однозначно  портят картинку и лезут артефакты. Так что можно смело лупить 50 мс , если атмосфера более- менее , если она фиговая , то вообще нет смысла снимать, если только для галочки
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [13:09:26] от Night Sky »
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10309 : 02 Янв 2024 [13:15:47] »
собственно вот как пример.  Детали уже видны . Разрешние  как таковое  получается низким , из за жирноты вейвлетов , но детали уже проявляются ( утолщения  в зеленом поясе) , в сиреневом тоже  проступает структура -  ячейки. но тут они плохо видны, но угадываютя уже
Кольцо при этом совершенно теряет структуру . На досуге  попробую сложит материал нескольких роликов  ,   с нормальной обработкой , посмотрим что выйдет.
но втором фото (  с 50 см ) с экватора  видно сколько там деталей , и какие из них  проявляют утолщение  в поясах .
 ps    мне ту постоянн тычут  что у меня цвета не такие какие надо , а они оказывается в точности как  у метров  астрофото ,  сейчас  2 фото запостил , с удивлением обнаружил что  они  идентичные по цвету
« Последнее редактирование: 02 Янв 2024 [13:25:03] от Night Sky »
Оффлайн ArdDm
Re: Сатурн
« Ответ #10310 : 05 Янв 2024 [10:08:25] »
Не лучше. На 25мс в вашем случае можно было отснять больше кадров на fps30 при заполнении гистограммы на 70-75%. К тому же при сиинге 7-8/10 (что в целом видно по снимку) на 250 мм должно хотя бы слегка проявиться деление Энке, а у вас его нет. Да и сам снимок довольно "пушистый" потому, как явный перебор с выдержкой.
Вы явно себе льстите. Это скорее намеки на детали. Чтобы их достать, нужно снимать короткими сериями: 3 минуты на ролик для цветных камер или по 1-2 на канал для моно камер. И естественно применять деротацию, которую вам лень делать.
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10311 : 05 Янв 2024 [12:03:45] »
его тут    видно ,   бледно , но видно его вполне. Бледно, потому что обработка тут минимальная + сложены почти все кадры из ролика ( снято 16 тыс  а сложено 15 тыс)  . В остальном согласен , лучше предоставлять  готовый вариант а не полуфабрикаты ,   тем более без подробного описания.
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10312 : 18 Июн 2024 [13:21:55] »
Думаю , что настало время нового сезона  фотографии Сатурна  :)   Даже  в  наших  Тамбовских краях сатурн  поднимается  под утро выше 20 градусов, а на югах  и за тридцать .  Сегодня ,  18 июня  решил дождаться   утра  для наблюдений  и съемки сатурна и марса . Сиинг был весьма посредственный  , ближе к плохому  , но  не совсем  уж  плохо. Первый ролик отснял около 2 ч 30 мин , хоть низковато    и  планету размывало , но  уже была надежда что  на большей высоте в этот день будет  что то вменяемое. В начале четвертого утра  снял еще один ролик , он явно был лучше первого , но небо было  уже
 весьма светлое , хотя невоор глазом  по прежнему Сатурн еще виден. Снял  десятиминутный ролик на 40 тыс кадров . Сложил 20 тыс  . В некоторых вариациях видно даже щель Кассини в виде черточки в ушках. Видно тень от диска на кольце !  Ее кстати видно и визуально  в окуляр.  Видно несколько зон на диске. В общем нормально , я доволен , осталось дождаться погоды и сиингов ,  с сиингами что то пока  напряженно. Будем ждать.
ДОБ 10 " ,  678 МС , 20 мс\ кадр, 20 тыс сумма
Интересно   что  на кадре можно  " вытащить "  Энцелад ! И это на практически дневном небе.
« Последнее редактирование: 18 Июн 2024 [14:52:38] от Night Sky »
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10313 : 20 Июн 2024 [14:56:21] »
Из  разряда чудес )  Мимас  на почти дневном небе ,  солнце  около 3  градусов под горизонтом
Доб 10 " ,  25  мс\ кадр ,  сумма 10.000 , уровни , вейвлеты :)
Оффлайн Владислав 88
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Владислав 88
Re: Сатурн
« Ответ #10314 : 20 Июн 2024 [23:35:28] »
Воо, тоже снимал, 19 июня получил похожий результат на 10-дюймовку. Тоже 20мс, и тоже сиинг улучшается по мере подъёма планеты. Но все же до хорошего далековато.  За спутниками в этот раз решил не гоняться
Зеркала и линзы
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 472
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10315 : 24 Июн 2024 [21:19:09] »
На Клаудях выложили снимки транзитов спутников Сатрурна и их теней. https://www.cloudynights.com/topic/926775-saturn-morning-of-62324/
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10316 : 24 Июн 2024 [23:00:17] »
28  июня будет транзит тени Реи ,   и она будет в середине диска около 3  утра , по факту это идеально,  но с сиингами совсем труба в центральном регионе.  Они стремятся к нулю..
Оффлайн Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10317 : 25 Июн 2024 [11:52:04] »
У меня 29.06.2024 транзит Тефии и ее тени по диску Сатурна с 3 утра до 7 утра примерно Стеллариум показывает.
Оффлайн Night Sky
Re: Сатурн
« Ответ #10318 : 25 Июн 2024 [12:01:08] »
ну вот на   28 число (  не 29 ) у меня такая картина ( реальное время от этого - минус час ). Всё идеально , кроме  реального расклада с сиингом, которого явно не будет судя по прогнозу  в черноземье. Так что думаю  визуально - точно нет , фотографически- если оч много кадров наснимать  и что то  выбрать
Тень  этого спутника по контрасту примерна равна контрасту  мелких полос на диске , визуально их вообще   не видно ,  на фото  вылезают , но  с трудом ( на моих недавних фотках они есть ). В любом случае попытаюсь снять если  облаков не будет
Оффлайн Vitaly63
Re: Сатурн
« Ответ #10319 : 25 Июн 2024 [12:05:44] »
Предлагаю сюда переместиться для обсуждения видимости спутников Сатурна. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17299.0.html
