A A A A Автор Тема: Настольный токарный станочек, помогите выбрать.  (Прочитано 68249 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Я на игрушку не плевал. Имел возможность сравнить на практике, высказал свое мнение. А потребности у всех разные, мне Реабина не хватило. Разница в возможностях Реабина и «Корвета-413» или анологичных моделей принципиальная, стоит поднапрячься и купить действительно рабочую вещь. Реабин скорее для судомоделистов.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Чуть опыта про свои станки. На токарном заметил неприятный косяк - поперечная подача оказалась под небольшим углом к продольной, на 10см прохода резца набегало 0.55мм, то есть делаю на торце детали плоскость, а она выходит небольшим конусом с подъемом в центре.
У токарного одна чугунная деталь ездит пазами по продольным рельсам, а сверху на ней сделан поперечный ласточкин хвост (который оказался не совсем поперек).
Обмозговал это дело, я купил поверочный угольник, и за выходные перефрезеровал на этой чугунной детали сначала направляющие для рельс, а затем, перевернув и выставив по индикатору, переделал и поперечный ласточкин хвост. Теперь поперечность на 10см поперечного хода держится в пределах сотки.
А на токарном для этого дела выточил держалку для твердосплавной конусной фрезы. Так что станки взаимно помогают друг другу исправляться. ;)
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Попросили выточить ластохвост.
Сфоткал процесс.
1. Самое сложное было раскроить отрезной фрезой заготовку вдоль по всей площади. Держалка фрезы слишком тонкая (фрезу отгибало и дробило), буду точить новую, у фрезы пришлось профилировать каждый зуб, чтобы боками зубья не клинили в глубокой щели...
2. Прикрутил тиски болтами под наклоном и прошел наклонные поверхности. (наконец-то пришел заказанный на ebay цанговый патрон КМ2-ER25)
3. Результат.
Оффлайн SLapukhin
    • Сообщения от SLapukhin
Ну ничего себе!!!!
Мое почтение.
ЛХ из дюраля?
Оффлайн Anton
  • Благодарностей: 78
    • Сообщения от Anton
Ну ты варвар умелец!  ;D
Для таких делов существуют специальные оправки с конусом Морзе, которые ставятся прямо в шпиндель. Правда вот насчет КМ2 не знаю, видел только начиная с КМ3. А еще ЛХ фрезы небольшие есть (или были) в inpo.ru, на Электрозаводской в МИЗе, да и на Митьке видел барыгу с такими фрезами.
Оффлайн виктор константинович
    • Сообщения от виктор константинович
Конуса по номерам, с разными размерами (от "0" к "1" и т.д. ). Но в станке адекватное должно быть. Если в станке в шпинделе конус больше, чем на инструменте,  - есть переходники (например, снаружи 2 номер, - внутри 1 -й).
« Последнее редактирование: 12 Мая 2013 [19:27:40] от виктор константинович »
N 320 ..., Сантел 180, ШК 200, НПЗ изделия...
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Вот пока ищу такую на КМ2, а пока из стального прутка попробую держалку потолще сделать.
Про фрезы для ластохвостов я знаю, одна даже есть, но тут был какой-то странный угол наклона (24 градуса), пришлось напечатать на бумажке треугольник с таким углом и по этому треугольничку выставить тиски.
Конуса по номерам, с разными размерами (от "0" к "1" и т.д. - как в лифчиках - дальше больше). Но в станке адекватное должно быть. Если в станке в шпинделе конус больше, чем на инструменте,  - есть переходники (например, снаружи 2 номер, внутри 1 -й).
Вот только все они, почему-то , с лапкой, а не под шомпол... Крепить не за что.
ЛХ из дюраля?
Да, дюраль, причем очень хороший - звонкий, и шикарно фрезеруется, без залипаний.
« Последнее редактирование: 25 Окт 2009 [00:04:37] от Ivan7enych »
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Алексей Пронин попросил на токарном сделать по чертежам детальки, регулировку расстояния между камерой и редьюсером.
Управился за 3 вечера, может и долго, но потом оказалось, Алексею говорили, что такое выточить нельзя (прокладочное колечко 0.5мм толщиной). Их делал вроде несложно, вывел внешний и внутренний диаметр, вывел боковую грань, и затем тонким отрезным резцом срезал с болванки нужной толщины колечки.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2009 [04:12:37] от Ivan7enych »
Оффлайн Alexey Pronin
    • Сообщения от Alexey Pronin
   Ваня, красиво, черт возьми :). Спасибо ОГРОМНОЕ :)!
Не торопи, всему свой срок, не торопи меня ни в чем...
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Купил самый дешевый сверлильный станок, думал сверлением всё и закончится  :) ... Сделал в корпусе станка три резьбовых отверстия, чтобы намертво зажимать шпиндель. Пробовал фрезеровать, деталь закреплял на поворотном столе, вибрирует, но режет. Сарайчик на даче.
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Дим, ты там не очень напрягай его поперёк, а то сверлить перестанет. :P
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Да, конечно, только нежная подача и на недолго. :)
Набрал разных фрез, буду искать подходящие режимы. Подвижной столик уже усилил косынкой, а то при сверлении гнётся.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
Симпатичное рабместо. Особенно идея со сверлами понравилась :)
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
Оффлайн GLOK
  • Благодарностей: 200
  • Честь дороже выгоды!
    • Сообщения от GLOK
Уголками 30х30 закрепите столик, будет на порядок проще фрезеровать........ну и тисочки координатные прикупите.
Сталь-врядли...а вот цветнину вполне сможете грызть
Если я сказал что-то умное, то великодушно простите - я не хотел вас обидеть. С уважением, Андрей...
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
У меня такой же есть...сталь режет но толщина фрезы меньше 1 мм и мелкие зубья...
Уголками 30х30 закрепите столик.......
В смысле, к "станине"?
Оффлайн GLOK
    • Сообщения от GLOK
Угу... смысл в том, чтобы столик не прогибался под давлением и не елозил вправо-влево под воздействием крутящего момента фрезы....исполнение может быть самое разное - уголки как я предложил,  кольцо-подпорка и прочее...
Если вдруг кому интересно, что можно покорябать на китайском станочке - несколько фоток процесса. ;)
Люминь.
ещё
фреза 4 мм. и зуборезная :)
