A A A A Автор Тема: Настольный токарный станочек, помогите выбрать.  (Прочитано 67800 раз)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
фреза 4 мм. и зуборезная :)
Одними кругами сыт не будешь. :) 2-х координатный столик теперь осталось поставить (а лучше хотя-бы на небольшой фрезер накопить).
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Дмитрий Иванов
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Дмитрий Иванов
Это точно, крестовой стол в планах. :)  Если необходимость подтвердится, то буду копить на станочек покрепше. :-\
Кстати, тут думу думал как резьбовое кольцо-фланец фокусёра под радиус трубы отфрезеровать подручными средствами., кроме маятниковых движений на вертикальном поворотном столе, ничего в голову не идёт. Может, есть у кого гениальные идеи? :-\
« Последнее редактирование: 28 Июл 2010 [18:34:28] от Дмитрий Иванов »
Оффлайн ДимСаныч
  • Благодарностей: 130
  • Продолжаем с малого
    • Сообщения от ДимСаныч
Ну, что-ж, очень даже неплохо. Но сталюку наверно так не получится. Дим, контур деталюхи тож обходил, али только верх?
Кого-то винить уже поздно.
По солнцу идём и по звёздам.
                              Дмитрий Зимин.
Дима, только угол один закруглил, остальное - сверху. Но это скорее АМД какой-нибудь, чем Д16Т, без масляного керосину скрежечет и залипает.
Оффлайн ДимСаныч
Мягковат. Обороты регулируются? Пробовал? Не слишком там быстро?
                              Дмитрий Зимин.
Зависит от диаметра фрезы. Та, что шестипёрая D=23мм. - около 1000 об.\мин. оптимал ( 1250 на станке) 800 вроде маловато. 4-х мм. - 2600 об\мин. - режет шустро.
Шкив пятиручейковый 600,800,1250,1750,2600, если верить табличке.
Оффлайн ДимСаныч
Блин, подсказал бы, да всё позабывал уж  ;D Посмотри режимы резания при фрезеровке, для твоего станка это важно.
                              Дмитрий Зимин.
Боюсь, станком - это можно назвать с ооочень большой натяжкой  ;) Тут - чистая эмпирика. ^-^
Оффлайн ДимСаныч
                              Дмитрий Зимин.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
1. с большим выносом крепить фланец на твоем поворотном столе. Покачивать стол и по цуть-цуть снимать слои.
2. Зайти ко мне ;) и расточной головкой снять нужный радиус. До диаметров 150-180мм можно не разворачивая голову, под прямым углом снимать, если нужен радиус больше, я наклонял голову фрезера под нужным углом, и фрезеровал под эллипс (часть элипса почти не отличается от круга). Там мы делали под трубу 330мм фланец.
2.
Этот вариант интереснее  ;) Фланец на даче, как привезу, подъеду.
К драйверу мотора кф приурочим? :-\
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
2.
На следующей неделе можно заняться, сегодня на дачу уезжаю.
Ты фланец под какой диаметр трубы хочешь сделать?
Под диаметр 230мм. Свой старый Виксен решил до ума довести.
Ваня! Огромное Спасибо!
Сидит как влитой. :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Пожалуйста. :)
Фотки процесса. Вместо фрезы зажат расточной резец под нужный диаметр.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Пожалуйста. :)
ААААААААААА-Ужос!!!!!  Ваня, по скольку же ты снимаешь, чтобы станок не развалился за 5 минут работы?
И второе - куда летит стружка???
Судя по фото радиус фланца меньше, чем у трубы. :)
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Пожалуйста. :)
Пришлось ползать по 0.5мм, больше - резец петь начинает, да и сорвать деталь с тисков боялся. Деталь зажать было почти не за что, внутри прижимами не захватить - резцу мешать будет, снаружи тоже не за что, пришлось в тисках за резьбу ухватить через прокладки.
Можно было наверно сперва обычной фрезой основной материал снять, только потом поверхность выводить начисто...
Стружка - в морду конечно. ;) Очки хорошие, без щелей, а вот волосы пришлось потом вычищать в душе.
« Последнее редактирование: 30 Авг 2010 [13:44:45] от Ivan7enych »
Я на 676( полторы тонны)  фрезере таких радиусов довольно много делал, так даже на нем страшновато. Любимый режим резания - съем по миллиметру, 2000 оборотов шпинделя и подача 320мм минуту. Переключеешь ручку управления и бегом в сторону, чтобы горячей стружкой не засыпало с ног до головы. Некоторую стружку в волосах находил еще даже на следующий день, после тщательного  вычесывания.
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Понятно.
Я ставил примерно 600 оборотов в минуту, больше - подставка под фрезер начинает вибрировать, надо будет ее упрочнить.
