A A A A Автор Тема: Как они скорее всего выглядят!?  (Прочитано 32080 раз)
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 873
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Re: Как они скорее всего выглядят!?
« Ответ #80 : 06 Дек 2007 [11:16:12] »
Не очень понимаю, но на мой взгляд вещество на околосветовых скоростях должно перестать быть веществом в прямом смысле этого слова, превращаясь в своеобразный кисель-желе из элементарных частиц. Может кто уточнить, верно ли это?
Нет, не верно.
Находясь внутри тела, движущегося по геодезической (в отсутствии внешних сил - прямолинейно и равномерно), невозможно определить, движется оно или покоится. Летите Вы как угодно близко к скорости света - пока окна не откроете, будете считать, что покоитесь. Вещество при этом остается веществом и ни во что не превращается.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн MARY
  • ...живой дом будущего...
    • Skype - margarita.barkova
    • Сообщения от MARY
« Ответ #81 : 06 Дек 2007 [13:17:15] »
Нет, не верно.
То есть, космонавтов не плющит? И они хорошо себя чувствуют?
Niente è come sembra... Però cosi è se mi pare!
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #82 : 06 Дек 2007 [13:27:21] »
Космонавтов может плющить от каких-то конкретных факторов, связанных с их высокой скоростью, но не от скорости как таковой. Одним из таких факторов может стать набегающий поток межзвездных атомов водорода и/или межзвездной пыли. При высокой скорости аппарата понадобится мощная противорадиационная защита. Но если она есть, можно лететь хоть на скорости 0.9с, хоть на скорости 0.99с (если сумеете разогнаться).
Оффлайн MARY
    • Сообщения от MARY
« Ответ #83 : 06 Дек 2007 [13:33:11] »
Интересно. А если, например, на земле мчаться со скоростью, например, 6000 км/ч, что надо сделать, чтобы внутри было комфортно? (Офф топик, но мееня очень интересует этот вопрос). Особенно - если это супер-подводная лодка (скорость под водой). Будет ли закипать вода вокруг?
Оффлайн meteor
    • Сообщения от meteor
« Ответ #84 : 06 Дек 2007 [14:03:25] »
Вода кипеть не будет, только с такой скоростью под водой будет проблематично двигаться. А чтобы внутри было комфортно нужно съесть ломтик лимона  ;D
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #85 : 06 Дек 2007 [14:39:14] »
Что-то нас все в оффтопик заносит... :(
Оффлайн meteor
« Ответ #86 : 06 Дек 2007 [15:11:14] »
на таких скоростях бывает заносит...
мне кажется гуманоиды не обязательно должны быть с двумы руками и ногами. Голова, скорее всего, одна, а остальное может быть разнообразное как животный мир. И обязательно симметричное строение.
Ёж
« Ответ #87 : 06 Дек 2007 [15:14:31] »
А кстати, почему  живые организмы ( да и не живые, вспомним кристаллы) стремятся к симметрии?  В чем плюс симметричного строения?
Nucleosome
« Ответ #88 : 06 Дек 2007 [15:30:55] »
хотел ответить, но к сожалению не могу... боюсь, что и это закроют... :( не понятны причины закрытия тему об экваторах... потому до публикации объяснений воздерживаюсь от ответов на форуме... :(
Ёж
« Ответ #89 : 06 Дек 2007 [15:39:25] »
А эта тема вроде открыта, только недавно туда писал  ???
Упс... Закрыта...
Оффлайн meteor
« Ответ #90 : 06 Дек 2007 [15:57:25] »
Это просто догадка. Появление и развитие организмов происходит под действием законов природы. А в ней симметрия - одна из основ. Наверное так.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #91 : 06 Дек 2007 [16:05:24] »
Возможно, тему закрыла сама MARY (автор темы может ее закрывать и открывать). Я ее не закрывала (когда закрываю - всегда пишу причину закрытия). Насколько я знаю, другие модераторы темы тоже без объяснений не закрывают.
Nucleosome
« Ответ #92 : 06 Дек 2007 [16:30:44] »
Упс... Закрыта...
да-да, вот и у меня тоже - ответ такой написал, и про деревья, и про метеориты, а оно >:( ...
vika vorobyeva - извиняюсь, я вообще-то на вас подумал, хоть и не писал прямо, а говорят не хорошо даже это ;) (я просто не знал, что авторы могут сами закрывать)
а чего, кстати, космонавтов будет плющить? летит он и летит себе - какая разница какая скорость?
Кстати, как выковырять астероид - да не сложно, берёшь буришь скважину, достаточно широкую, ну и астероид-то не очень большой наверное, лезешь туда сам, или робота спускаешься, он выбивает там полость, попутно укрепляя стенки материалом, (он сам умеет делать это всё), и так расширяешь её, расширяешь, а ошмётки выносишь наверх, там стоит другой робот, он их собирает и укрепляет поверхность астероида - чтобы не проваливались в полость, так можно вообще сделать самый натуральный корабль, который на астероид и похож не будет. И как раз кротам в таком деле их навыки пригоднятся - и сэкономить можно будет - свет вовнутрь пускать! :)
Оффлайн CADET
  • Благодарностей: 378
    • Сообщения от CADET
    • САМИЗДАТ
« Ответ #93 : 06 Дек 2007 [18:12:58] »
Под словом "плющить", вы видимо имеете в виду перегрузки при наборе скорости. увы, при старте с Земли они довольно большие. При старте с орбиты они могут быть любыми, от этого будет зависить только за какой период космический корабль наберёт скорость. Очень интересно написано про это в школьном учебнике физики.
МОЯ ФАНТАСТИКА И ФЭНТЕЗИ
Оффлайн Kweni
  • Благодарностей: 25
    • Сообщения от Kweni
« Ответ #94 : 06 Дек 2007 [20:14:39] »
Зря тут так пренебрежительно относились к Ефремову и его мнению об внешнем виде инопланетян. Его фантазии обладают немалой предсказательной силой.
Правда, он предсказывал всё с точностью до наоборот.
у него фигурирует железная звезда, очень тусклая и незаметная издали - на самом деле наоборот, звёзды, в которых синтез дошёл до железа - предельно яркие сверхгиганты
эта звезда светила в основном в ИК-свете и имела чудовищную гравитацию - в реальности наоборот: в ИК свете излучают коричневые карлики с малой гравитацией, а объекты с большим тяготением - чёрные дыры и нейтронные звёзды - излучают главным образом в областях, максимально удалённых от ИК - предельно длинные радиоволны (Хокинсовское испарение чёрных дыр) и гамма с рентгеном.
он писал про открытие землянами планет возле Веги - на самом деле именно Вега оказалась первой звездой, у которой обнаружен, наоборот, пылевой диск - предшественник образования планет
у него для этого открытия пришлось посылать звездолёт к Веге - в реальности открытие диска совершено с Земли
про Марс он пишет, что это старая, практически ровная планета - на самом деле именно на Марсе находятся самые высокие в Солнечной системе горы
у него площадка для межзвёздных стартов расположена на Тритоне - на самом деле из всех спутников Нептуна именно Тритон наименее всего пригоден для возведения на нём долговременных сооружений, ибо его поверхность покрыта слоем твёрдого азота, который бы стал таять и испаряться и там действуют опасные для целостности скафандров газовые гейзеры
на Земле у него действует централизованная компьютерная база данных - в реальности интернет, наоборот, распределённый
у него компьютеры громоздкие и хрупкие и поэтому лишь их простейшие модели могут быть установлены на космических кораблях - в реальности, наоборот, к этому нет никаких препятствий
у него английский язык непригоден для машинного перевода - в реальности он оказался первым языком, для которого машинный перевод был реализован
у него общество пришло к коммунизму через период некой всепланетной военной катастрофы - хм, я не знаю, что произойдёт в будущем, но исходя из современной ситуации это представляется крайне маловероятным.
И так далее - список можно продолжать.
Поэтому, если Ефремов пишет про фторных людей, внешне практически не отличающихся от землян, можно быть на 100% уверенными - в реальности инопланетяне состоят из тех же кислородных белков и нуклеиновых кислот, но их внешность будет в максимальной степени отличаться от человеческой.
Оффлайн Dervish
    • Сообщения от Dervish
« Ответ #95 : 06 Дек 2007 [21:08:01] »
Нет, не верно.
То есть все мы сейчас возможно куда то летим со световой скоростью вместе со всем наблюдаемым? А как же наблюдаемое в синхрофазатроне изменение массы частиц в зависимости от скорости? "Раздевание" протона, и.т.д.??
Stirb und werde
Оффлайн MARY
    • Сообщения от MARY
« Ответ #96 : 06 Дек 2007 [21:13:57] »
Тему закрыла не я, а кто-то из модераторов. И не понимаю, зачем таким образом меня воспитывать. Если я веду себя неправильно, то мне уже сделали предупреждение. Теперь мне что нужно сделать?? Покаяться и публично себя высечь на площади?
Спасибо этому дому, пойдём к другому. Здесь действительно очень много умнейших людей, но такое поведение модераторов.... мягко говоря попахивает диктаторством. Не, лучше общаться с людьми напрямую, нежели в форуме. Эта форма общения не всем подходит, к сожалению.
Оффлайн MARY
    • Сообщения от MARY
« Ответ #97 : 06 Дек 2007 [21:18:08] »
Что-то у вас везде офф-топик. Просто для того, чтобы задать конкретный вопрос (именно про движение с огромной скоростью под водой) я должна завести отдельную тему? Мне кажется (хотя моё мнение и не совпадает с вашим) что вопрос о движении и скоростях - дополнение по теме. Кстати, и вы также поддердивали разговор в этом русле, я имею ввиду о скоростях, звездолётах-астероидах и т. д. Невозможно же тут строго придерживаться лимитов "Как они скорее всего выглядят!?" и сыпать одними краткими прилагательными!
« Последнее редактирование: 06 Дек 2007 [21:21:30] от MARY »
Nucleosome
« Ответ #98 : 06 Дек 2007 [21:51:31] »
так это же всё мы наблюдаем, а сам протон наверное ничего не замечает, это для нас всё это, но не для него, как я понимаю, на то она и теория относительности. :)
нет, MARY, это не диктаторство, это произвол, главное, что уже понятно кого, и, что ещё более печально, это уже не первый случай подобного поведения этого лица, наделённого тут полномочиями... :'(
P. S. Честно говоря, при складывающиеся конфигурации участие на форуме делается всё более и более сомнительным... и мне почему-то кажется, что подобную точку зрения разделяю не я один... в виду этого, считаю разумным уяснить поведение, а также полномочия упомянутого лица в административном порядке
P. P. S. Получается офф-топик, знаю, но не открывать же новую тему из-за этого? и потом - не совсем и офф-топик - тема называется "Как они скорее всего выглядят" - вот мы и обсуждаем как именно они (точнее он) и выглядят. со стороны.
Оффлайн Dervish
« Ответ #99 : 06 Дек 2007 [22:08:16] »
Мое мнение модератор должен следить за руганью, разжиганием рассовой ненависти, гомофобией и преступной деятельностью, ну еще борьба с рекламой или еще чем. Диалог должен быть живой, иногда острый, иногда с эмоциями.....и отступлениями. Не курсовую же пишем.
Stirb und werde
