A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1081755 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #6100 : 17 Янв 2014 [14:20:21] »
Первые наблюдения в 2014 году. В связи с пришедшим антициклоном выдалось погодное окно . Скорее даже форточка.
Атмосфера 4-5 баллов по Пикерингу. Почти все время были легкие облака, к часу ночи  все заволокло сплошной белой мутью.
Почти то же самое. 14 января воспринял как окно. После наблюдений Луны в 5.45 - 6.11 пошел в детский сад. Возвращаясь примерно в 8.00, увидел на западе яркую звезду. Доминирующую абсолютным образом. Подозрения закрались на планету. Смог посмотреть с балкона в МАК 102/105. Объект висел в 20-15 гр. (если на глазок, забыл уточнить по Стеллариум) на запад-северо-западе. В 25 мм окуляр объект оказался очень маленьким, как крошечный шарик. Я грешным делом подумал. что это Венера какая-нибудь, потом боковым зрением рассмотрел две еле заметные точки рядом с ним (вначале они даже показались мне плодом желаемого. а не подлинными объектами наблюдения). Через несколько секунд точки стали очевидны. Я заметался,засуетился, запутался. Думал, что это Марс со своими Фобосом и Деймосом, а потом увидел третий спутник и понял, что вижу Юпитер, но непривычно мелкий в 25 мм окуляр, хотя в декабре в этот же окуляр он казался крупнее. Были видны только три спутника. Ближайший к планете на расстоянии в 1 диаметр самого Юпитера.
Было холодно. -8 - -10 гр. мороза.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
« Ответ #6101 : 17 Янв 2014 [15:24:54] »
Комментарий модератора раздела Посты о видимости Луны перенес сюда:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,108815.0.html
эта тема про Юпитер.
Шмидт Кассегрен
« Ответ #6102 : 17 Янв 2014 [15:53:27] »
   Яркость от апертуры не зависит, рефракторы, скорее, дают более высокую яркось из-за светопропускания, но на глаз это сложно заметить.
Чего?  :o
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
« Ответ #6103 : 17 Янв 2014 [17:17:27] »
Наблюдения Юпитера 15.01.2014 вечер.
Также наблюдал Юпитер 15.01.2014 23:00-23:40, потом свернулся из-за облачности. Пытался посмотреть раньше 20:45-21:50, но струило сильно то ли из-за неостывшей трубы, то ли от дома.
Самое интересное, что видел точно такие же детали в WO 90FD. Сравним сегодняшние наблюдения? Попытаюсь сделать зарисовку. Смотреть планирую 23:00-00:00
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #6104 : 17 Янв 2014 [17:53:56] »
15.01.2014. 20.00 - 21.00. Наблюдал очень красивое зрелище. На востоке висели низко почти один над другим два объекта: Луна (15-17 гр.) и Юпитер (20 - 25 гр.). Сначала понаблюдал Луну. Потом Юпитер во все три окуляра по нарастанию кратности: ШТ 25 мм, ШТ 10 мм,  6 мм. Как и всегда наибольшую резкость давали 25 мм. 6 мм мылили Юпитер, из деталей были видны только два экваториальных пояса, некий намек на полярную нарезку, некий фантомный намек на БКП, но если не знать о его существовании, то его и не увидеть, даже этого намека. Спутники висели не на одной линии, второй от Юпитера находился ниже двух остальных. Зато в 6 мм спутники (особенно самый дальний) воспринимались как крошечные шарики размером с шарик от шариковой ручки.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #6105 : 17 Янв 2014 [17:55:47] »
Почему именно в это время. Выше поднимется? Тогда я тоже пойду в это время.
Онлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 151
« Ответ #6106 : 17 Янв 2014 [19:34:54] »
Чего?  :o
   Вам этот вопрос уже объясняли https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,91221.60.html ответ №79
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн dae33
« Ответ #6107 : 17 Янв 2014 [19:52:54] »
Да, в полночь будет мах высота, около 50 градусов
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #6108 : 17 Янв 2014 [21:47:13] »
Только что с наблюдений, мороз конечно крепчает, но ясное небо вытащило таки меня на улицу.
Примерно час ушел на термостабилизацию моего "мицара" .
Сам юпитер был несколько "мыльным" , видимо из за дымки. Хотя атмосфера спокойная. Ничего не "колбасило" . Обилия деталей однако не было , и я всвязи с эти решил пристально понаблюдать спутники на предмет различения их дисков при различных увеличениях.
Увеличение 96 крат.
Все спутники видны ввиде дисков. Ганимед- весьма крупный диск как и Каллисто, но она видна похуже. Ио и Европа видны ввиде небольших дисков очень отчетливо . Однако непонятно реальные они или дифракционные. Хотя Ио мне показалась крупнее чем Европа. Несмотря на то что они и рядом я всё же не уверен в том что разница в размера однозначна. Однако диски виды бесспорно.
Увеличение 54 крат. + серый лунный фильтр
Все спутники видны ввиде дисков . Ганимед и Каллисто по прежнему уверенно идентифицируЮтся ввиде шариков. Ио и Европа однозначно ещё видны ввиде шариков , но мелко и отличить реальный диск от дифракционного невозможно. Возможно еслиб рядом была звезда с подобным блеском было бы понятней
Увеличение 30 крат, +серый лунный фильтр. Ганимед по прежнему виден ввиде диска , на это раз совсем маленького. Ио и Европа - видно что они не точечные. Впринципе, можно сказать что виден диск, но крайне мелко. Во всяком случае видно что это не точки
« Последнее редактирование: 17 Янв 2014 [23:14:13] от ARAGORN »
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #6109 : 17 Янв 2014 [22:01:17] »
2 dae33
Я выставил скоп на охлаждение, если будет небо пойду после полуночи.
SW ED80
Оффлайн dae33
« Ответ #6110 : 17 Янв 2014 [23:26:12] »
Эх, я как чувствовал, что надо раньше идти: небо заволокло полностью. Сквозь просветы были видны обе полярные шапки и три полоски без деталей. Рисовать нечего. Подожду еще погоды  :'(
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #6111 : 17 Янв 2014 [23:43:31] »
"Ну-ну", - сказала им Матушка-Природа.
"Никуда ты не пойдешь, а будешь резаться в ВоТ под облачным петербургским небом", - тихо заметила Матушка-Природа.
Я ждал, ждал, когда поднимется повыше и дождался облаков. :(
Оффлайн pictor
  • Благодарностей: 51
  • Всю жизнь - в трубу!
    • Сообщения от pictor
« Ответ #6112 : 18 Янв 2014 [00:08:09] »
Дифракционные. Диаметр кружка Эйри для телескопа 110мм равен 2,5", видимый диаметр Ганимеда - 1,7". Ио - 1,2", Европы - 1,0", Каллисто - 1,6". При приближении размера источника к поперечнику кружка Эри, его дифракционная картина принимает вид плюшки.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #6113 : 18 Янв 2014 [00:14:13] »
Сегодня наблюдал Юпитер в Альтер М615. Сиинг был отличный, телескоп загодя был на балконе, потом сорок минут термостабилизации с кулером, спустя 2 часа тепловые эффекты в трубе заметны не всегда и совсем слабо.
Детализация была хорошей, но чувствовался недостаток окуляра. Имея слишком маленькое (174х и слишком большое - 340х) увеличение пришлось немного повозиться с разглядыванием мелочи на диске. В целом, по впечатлениям, особенно ввиду не столь давно прошедших наблюдений Юппи в добсон 14" могу сказать, что апертура рулит здесь со страшной силой. Конечно, в Альтере для его крошечных размеров и небольшой апертуры картинка очень приятственная, но все же хочется, чтобы она была столь же качественной не на 200х, а на 400х, что, увы, невозможно... В 14" все, что на снимке видно легко, не приглядываясь, с кучей доп деталей и классными цветами. Но будем же реалистами и оценим Альтер с точки зрения его апертуры и реальных возможностей.
В целом на пределе мне даже показались иллюминаторы (на зарисовке - 2 внизу), а также мелкие градиенты яркости в северной области. Цвета планеты были достаточно насыщенными, во время наблюдений для рассматривания мелочи сильно вглядываться не пришлось, неплохое цэ и хорошая оптика обеспечили , на мой взгляд, хороший контраст изображения. Вообще, несмотря на то, что я больше снимал на Альтер, я считаю его хорошим планетником , для своей апертуры даже очень хорошим.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #6114 : 18 Янв 2014 [00:18:40] »
Автор: dae33
« : Вчера в 23:26:12 »
Завтра предварительно в 11 вечера вместе с Эрнестом будет сравнительное тестирование по Юпитеру трубы  VX8L от Orion UK и моего Аполара в парке Интернационалистов. Жаль если погода обломает.
SW ED80
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #6115 : 18 Янв 2014 [00:21:05] »
у мицара даже по паспорту разрешение 1.3 " , откуда там 2,5 ? 0_o . Особенно если учесть что я эпсилон лиры  на 4 компонента в него делю на 54 крат, и на 3 компонента при 30 крат  . В любом случае диск Ганимеда и Каллисто реальный обо он намного больше чем диск например европы . Ганимед реально был здоровый в срвнении с ними (На 96 кратах это было более чем очевидно, как и сам факт что я наблюдаю именно Юпитер а не Марс) .  То есть во всяком случае на 96 и 54 кратном( на 54 кратном тоже достаточно явно)  увеличении разница в размерах очевидна как белый день, что говорит о том что по меньшей мере 2 спутника показывали настоящие диски, так как в обратном случае все спутники были бы одинаковыми
« Ответ #6116 : 18 Янв 2014 [00:22:45] »
Много раз наблюдал Юпитер и его спутники в 114мм. Если с Ганимедом есть сомнения, то диск Каллисто 100% дифракционный, они просто ярче, чем диски остальных спутников.
Оффлайн pictor
« Ответ #6117 : 18 Янв 2014 [00:31:03] »
276/110=2.5. Или Вы не знаете о чем идет речь? Читайте книжечки.
SKP2001, DT1200X152
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #6118 : 18 Янв 2014 [00:34:32] »
Я применял серый лунный фильтр чтоб разница в блеске не сбивала с толку. Четко было видно что шарик Ганимеда намного крупнее шарика Ио. В этом плане сомнений не было никаких, это было видно настолько явно что даже вглядываться не надо было.
Оффлайн ARAGORN
« Ответ #6119 : 18 Янв 2014 [00:40:07] »
Тогда почему Ганимед выглядит почти в 2 раза больше чем Европы ?  Там абсолютно уверенно были видны шарики 2 разных размеров. Если диски дифракционные то откуда такая огромная разница ? она именно огромная не просто большая. Я понимаю еслиб разница была в духе "мне показалось что этот диск больше а этот меньше" . Но там всё было более чем явно. Ганимед был на порядок больше.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2014 [00:59:02] от ARAGORN »
