A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1211829 раз)
Виниту и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн MS_61
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от MS_61
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #4020 : 12 Фев 2012 [22:59:45] »
4 мм окуляр не берите, будет слишком большое увеличение 175, телескоп не потянет
Там в комплекте 20мм, 4мм, 3х барлуха
ТАЛ-75R
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4021 : 12 Фев 2012 [23:04:52] »
убить того, кто составлял комплект, барлуху наверняка на выброс. 10мм окуляр стоит купить. Ну или 8-9. Ни барлуха, ни 4мм окуляр в данном случае не нужны.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Forester_D
    • DeepSkyHosting: id740
    • Сообщения от Forester_D
« Ответ #4022 : 12 Фев 2012 [23:05:18] »
Только что посмотрел через 4мм, большой белый круг, который я еле-еле нашел, при попытке сфокусироваться он уменьшается и удерживать его довольно сложно. Вкратце ничего не вышло.
Пробовал через линзу барлоу 3х + окуляр 20мм, но тоже ничего не получилось..
Я бы,конечно, попробовал окуляры 10мм, 6мм, но у меня есть только 20мм, 4мм и призма, линза барлоу 3х. Призма с 4мм окуляром отпадает, через оставшееся аксессуары не вижу...Наверное, я совершаю где-то ошибку.
Вопрос не по теме: увеличительное стекло (лупу) можно использовать в качестве объектива?
Celestron PowerSeeker 60AZ
Sky-Watcher 1149 EQ 2
Sky-Watcher 2001 eq5
Canon 1200d
« Ответ #4023 : 12 Фев 2012 [23:06:58] »
Круг наверняка потому, что с 4мм (175крат) телескоп в принципе не может сфокусировать нормально планету. Придется купить 8-10 окуляр, т.к. я подозреваю 3х барлуха мусор
Механизм действий. Находите планету с 20мм окуляром. Ставите её в центр поля, быстро ставите 10мм окуляр - , фокусируетесь, пока большой размазанный круг не уменьшится до четкой картинки. Смотрите и получаете удовольствие.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #4024 : 12 Фев 2012 [23:11:03] »
Владимир, это называется опять двадцать пять.
Автор начал задавать те же вопросы, что и вчера в теме "Что и как наблюдать на небе", на которые он получил ответы.
Автору рекомендую, прежде чем ударяться во все тяжкие, зайти на astro-talks.ru и почитать Почемучник и ЧаВо.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Forester_D
« Ответ #4025 : 12 Фев 2012 [23:12:21] »
Всем спасибо...
ушел читать литературу..
Canon 1200d
Оффлайн MS_61
« Ответ #4026 : 12 Фев 2012 [23:23:48] »
Может даже 6-7мм.
Я сегодня смотрел Юпитер в сумерках в707 при 155х. Это больше 2д. Но диск четкий, кроме двух полосок видны затемнения к полюсым. По центру без хроматизма. А ведь у него 607, - еще длиннее, хоть и апертура меньше. Может даже и 3д потянет?
ТАЛ-75R
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4027 : 12 Фев 2012 [23:34:06] »
Может даже 6-7мм.
По Луне потянет, по Юпитеру уже плохо, но две полоски различит. 6мм туда надо до 116х.
http://astrovrn.ru
Оффлайн Илюха ASTRONOM
  • Благодарностей: 30
  • Состою в самом лучшем в мире астрокружке "Пульсар"
    • Сообщения от Илюха ASTRONOM
« Ответ #4028 : 13 Фев 2012 [18:42:17] »
Сегодня наблюдал юпитер в 20:00 в SW 114/900 eq2.В основном  наблюдал при увеличении 108х.В моменты атмосферного спокойствия видел СЭП,ЮЭП и тоненькая полосочка над СЭП.
Оффлайн просто Сергей
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #4029 : 13 Фев 2012 [21:29:27] »
При наблюдениях периодически борюсь с турбуленцией использованием фильтров.
Когда жёлтый помогает, когда оранжевый или зелёный. А когда и ничего особо не спасает, особенно зимой на балконе, когда на улице -20-25, а за стенкой в доме +20+25. Тут на днях ради интереса поставил совсем не планетный фильтр Lumicon UHC. Получил неожиданный результат - турбуленция давится как ни каким другим фильтром. Совместно с ортоскопом КК 7 мм получил на своём ШК С8 при 290х невиданный доселе на балконе крупный и одновременно резкий Юп. Единственный минус - низкая яркость. Картинка получается такая: тёмный лиловый диск Юпитера, на котором отчётливо виднеются практически чёрные СЭП и ЮЭП, другие детали не проглядываются. На апертуре от 10", думаю, всё должно быть гораздо интереснее.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
g.a.s.82
« Ответ #4030 : 13 Фев 2012 [21:43:11] »
400мм, то  это всё-таки будет ньютон с минимальным крошечным ЦЭ,  в 10%,   чтобы как min   снизить нагрузку со стороны атмосферы.
Олег, а какое относительное будет? это ведь скорее длинный инструмент получится, где размещать планируйте?
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #4031 : 13 Фев 2012 [23:34:11] »
  Прикинул,  12.5%  можно сделать на 400мм 1:5 ,  не такой уж длинный.  10% - при 1:6.   Планеты высоко не забираются, т.ч. всегда можно наблюдать с ног, без стремянок.
g.a.s.82
« Ответ #4032 : 13 Фев 2012 [23:44:30] »
отличный инструмент будет,а ставить куда планируете?
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #4033 : 14 Фев 2012 [02:43:24] »
У меня схожая ситуация.
« Ответ #4034 : 14 Фев 2012 [09:28:25] »
Тоже тёмная картинка? На 400мм ???
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #4035 : 14 Фев 2012 [09:33:48] »
На возвышение в виде башни или крыши сарая, там видно будет,  первоначально с земли,  но думаю что с земли шансов мало.
   Тоже сглаживается фильтрами, надо полагать.
Оффлайн ЦВА
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от ЦВА
« Ответ #4036 : 14 Фев 2012 [18:35:23] »
В зимние месяцы планеты высоко забираются - до 60 град. над горизонтом. Так что для 400 1:6 окуляр может оказатся на выстое более 2м! С ног не понаблюдаешь... :)
« Последнее редактирование: 14 Фев 2012 [18:43:30] от ЦВА »
Obsession 15" f/4.2 UC, push-to
Оффлайн Forester_D
« Ответ #4037 : 14 Фев 2012 [22:01:08] »
Наблюдаю Юпитер примерно вот так: http://clip2net.com/s/1AQHD как на стелариуме, только Юпитер немного не такой (больше расплывчатый, не совсем круглый). Но вопрос: почему я не вижу его ближе? окуляр 20мм + призма...по идее увеличение должно быть больше.
Canon 1200d
« Ответ #4038 : 14 Фев 2012 [22:12:01] »
Почему увеличение д.б. больше? Говорю, купите 7-9мм окуляр и будет вам счастье
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #4039 : 14 Фев 2012 [22:14:40] »
Окуляр 20мм дает 35х, а с призмой он же - 53х, что не очень-то и сильно отличается. Вам надо дать хотя бы 100х. А Вы не через стекло смотрите случаем, просто про расплывчатость не понятно.
http://astrovrn.ru
