A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1213496 раз)
А Южный и 5 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Vovchick
    • Сообщения от Vovchick
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #4060 : 15 Фев 2012 [18:35:43] »
Так а в чём причина была этого события???
БПЦ 7х50
Samsung WB2000
Meade 10" LightBridge Deluxe
Celestron 8SE
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #4061 : 15 Фев 2012 [18:36:55] »
Кажись, говорили (как вариант), что облака (темные) формирующие ЮЭП опустились под более светлые, сейчас снова с поясом все ок. А вот почему СЭП истончается, хз.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #4062 : 15 Фев 2012 [19:06:16] »
ЮЭП, практически "пропавший" ранее, с июля-августа прошлого года постепенно реабилитировался.
Более того, в этом году наблюдается обратная тенденция - СЭП "истончается", а ЮЭП остаётся не только широким, но и даже по контрасту обгоняет своего соседа.
В общем, Юпитер был и остаётся самым интересным объектом для любителей планет
Его атмосфера находится в постоянном изменении. И это касается не только экваториальных и прочих полос - это и появляющиеся и пропадающие сгустки в СЭП, то же БКП и его окружение и прочее прочее прочее...
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
« Ответ #4063 : 15 Фев 2012 [19:07:37] »
Да, да. Самая динамичная планета. Некоторые вихри вообще со временем перемещаются...
А уж если добавить "живую" картинку спутников... Сказка
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 491
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #4064 : 15 Фев 2012 [22:05:50] »
... Вот жаль, что  она все больше отступает  на запад  да и небо темнеет позже ... :'(
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн AlexOrex
  • Благодарностей: 136
  • Александр Орешко
    • Сообщения от AlexOrex
« Ответ #4065 : 16 Фев 2012 [20:43:21] »
Наблюдал Юп сегодня с 19-50 до 20-35 (UTM+6). Ньютон 114/900, 150х. Атмосфера неплохая. Видно было 3 полосы, потемнения на полюсах, потемнение к терминатору (восточному краю). От терминатора ползло место, где должно быть БКП (само БКП я уже практически не вижу). Спутники показали диски, окруженные обрывками колец (точнее, гибридом от наложения растяжечных лучей на полуразмазанные кольца). Диск Ганимеда был заметно (где-то на треть) больше соседней Европы, а вот Каллисто казалась меньше - видимо, из-за меньшей яркости. Ио подползала к диску с востока и в 20-31 взобралась на тусклый край Юпа целиком - её было хорошо видно некоторое время на фоне диска - маленький светлый шарик. Появления тени от Ио не дождался, замерз.
Deep Sky 114\900 eq7; бинокль Baigish 10х40, ахроматик 62/260
Оффлайн Белозерцев Павел
  • Благодарностей: 60
  • Любитель астрономии из Иркутска.
    • Сообщения от Белозерцев Павел
    • Сайт Павла Белозерцева.
« Ответ #4066 : 16 Фев 2012 [20:59:00] »
Вот нашёл вчера большую фотокарту облачного слоя Юпитера. Для астропрограмм самое то!!! В качестве обоев для Юпитера.
http://galspace.spb.ru/kart-jup.file/1j.jpg
Монокуляр МП2 7x50мм.
Труба 120x30мм.
ТАЛ-Алькор 30-90-130x65мм.
Рефрактор 40x75мм.
Всё со временем обесценится, - бриллианты, золото, металлы (включая тяжёлые). Надо только немного подождать развития соответствующих технологий, и неограниченного перемещения в космосе. И Земляне разбогатеют.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4067 : 16 Фев 2012 [22:01:03] »
  Шикарные на ней экваториальные полюса... Я такие в Алькор лет10 назад наблюдал... Чтобы оба симметричные и насыщенные были...
   А где можно посмотреть на Юпитер онлайн, но с большим разрешением, чтобы сравнить реальную картину и то что показывает свой инструмент?  Что-то типа фотографий раз в 1 час хотя-бы, с какого- нибудь телескопа больше 30см...
« Ответ #4068 : 18 Фев 2012 [14:55:53] »
Юпитер в прямом эфире в сети круглосуточно?!
Ох! Даже и не знаю, где такое есть.
Посмотрите тут фотки Юпитера.
http://damianpeach.com/
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
Оффлайн Sergey S
  • Благодарностей: 67
    • Сообщения от Sergey S
« Ответ #4069 : 18 Фев 2012 [20:04:06] »
Да, запросы растут. Надо срочно делать базу ... где нибудь на Ганимеде.
Catadioptric: Vixen VMC110L
« Ответ #4070 : 18 Фев 2012 [22:44:14] »
Как говорится в известной рекламе "нет, это фантастика!".
Оффлайн Анатолий Киселëв
  • Благодарностей: 8
  • Не бывает плохих телескопов.
    • Сообщения от Анатолий Киселëв
« Ответ #4071 : 19 Фев 2012 [08:43:40] »
Доброго времени суток ЛА.
Я новичёк.
После того как купил телескоп и посмотрев в него меня настигли разочарования.
В ясную ночь выехал за город,направил телескоп на юпитер!!!и опа класс я вижу! окуляр 70 крат,телескоп SW 12".
Что же я вижжжжжууууу.... яркая точка и вокруг неё ещё 4 ре пятнышка около миллиметра,ну думаю надо поставить увеличение побольше,ставлю  150 крат!смотрю и на тебе размер увеличился не намного,ЮП стал миллиметра 2 и спутники по миллиметру,ну наверно надо прибавить кратность,ставлю 5мм получил 300 крат и и и и и смотрю(((((((( размер тот же мож стал около 3 миллиметров!!!!!!!((((((( :-\ :-\ :-\ :-\ :-\ :-\
Что происходит!!!!!!! термостабилизировал я его 2 а часа,а когда навёл на марс то увидел просто красную звёздочку хотя он ближе.
Чё делаю не так,подскажите мож барлоу докупить надо.
Руководитель клуба Астрономия Тольятти        https://vk.com/astro_tlt
SW доб 12" Коронадо 40.автоматы.
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #4072 : 19 Фев 2012 [09:13:26] »
Я новичёк.
Размер должен меняться, при 300 крат Юпитер больше луны невооружённым глазом, просто Ваши 3мм это субьективные ощущения, отсутсвие детализации делает диск субьективно меньше.Луна нам кажется большой потому, что мы сравниваем её с другими предметами-деревьями, домами, а планету в окуляре сравнить не с чем, вот и получаются они "маленькими".Не отчаивайтесь!!!Часто слышу вопрос: "зачет ты смотришь одно и то же?"Так поэтому и смотрю, что удачные наблюдения бывают редки и не знаешь когда повезёт, когда атмосфера прийдёт в равновесие....Если не повезло сегодня, повезёт завтра или через месяц, два....
Аполар-125,Celestron SLT6,Тал-75R
И.Кант
g.a.s.82
« Ответ #4073 : 19 Фев 2012 [12:16:25] »
Хромоножка, а что Вы видели при фокусировке? как менялась картинка?
« Ответ #4074 : 19 Фев 2012 [12:30:04] »
Размеры часто кажутся меньше, чем есть на деле. Юпитер довольно большой уже при 150х. Вы же не ожидали, что он займет все поле зрения?
Телескоп юстировали?
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4075 : 19 Фев 2012 [13:26:34] »
Телескоп не юстировал!!!!
И сильно ли юстировка влияет на изображение???
Фокусёром крутил туды сюды точка изменяется ,вернее чёткость!!!
  • Благодарностей: 8
« Ответ #4077 : 19 Фев 2012 [13:53:04] »
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #4078 : 20 Фев 2012 [00:30:06] »
  Не надо делать базу (хотя неплохо бы!).  Достаточно пару-тройку фотографий с  хорошего скопа выкладывать. Милиметров 300-500 в диаметром и где-нибудь в горах чтоб был.
   Просто интересно сравнивать, что видно в свой инструмент, и что это такое на самом деле. Плюс - когда знаешь примерно где что искать, то вглядываясь, можно еще что-нибудь разглядеть. На пределе. а потом смотреть на хорошее фото и радоваться, что вот это и это разглядел, (хоть и кажется какой-то точкой, но все же своими глазами видел это пятнышко!), а вот это не заметил, надо постараться еще...
   Правда это уже на любителя... Кому-то нравится просто смотреть на планету, а не высматривать на ней напрягая глаз "докрасна"...
« Ответ #4079 : 20 Фев 2012 [15:34:17] »
Поддерживаю!!!     ;D
Я вот например никогда не видел на Юпитере большое красное пятно при наблюдении его в телескоп. Хотя смотрел в разные телескопы и Алькор и 150мм, и 250мм.   :( :-[
Труба 120x30мм.
Рефрактор 40x75мм.
