A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1198434 раз)
Оффлайн philosof2003
  • Во многой мудрости много печали.
    • Сообщения от philosof2003
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #3280 : 26 Сен 2011 [12:09:26] »
спасибо за советы. к сожелению штатно шел только окуляр 25 мм.
надо прикупать  :)
Celestron Advanced C8-NGT
Астролюбитель
« Ответ #3281 : 26 Сен 2011 [16:00:40] »
надо прикупать  :)
А я бы посоветовал начать не с 200х а где нибудь от 120х и далее...
Бывает, что более 150х и  начинает "мылить" прилично.
Вот ссылку можно еще почитать: http://clck.yandex.ru/redir/AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeAjgs2pI3DW99KUdgowt9XtO8xHuNro5yUka1Asi_GPRopGm2LfFq3gGXpPv6i1vmlA_JDCwLgYBPPz1TltUhESzNWNAvljIMoJTN_Pd2IzYdGIa5PsfUO13F53WGNTyCAf-fY0YnuFE?data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxa01OZ2JzbzNseURUdzBwaGlpOXRZQ1pDX05aVmZpZU5YYmxjckVhZjNKWENJNGlOVE5ZaTRiamVxcGNQcEpDVWFKR3ludlBNQXJ6X2pDeHlwMU9ZS2loS1B6Z1hGbzF4clQwSktYenFfZDZ6S092LTdGS1NVTzdLdFIwandDUFFB&b64e=2&sign=b3c3176b7006ca1d6b18ff5a719a89b1&keyno=8&l10n=ru&mc=0&i=4
« Последнее редактирование: 26 Сен 2011 [16:19:07] от Астролюбитель »
« Ответ #3282 : 26 Сен 2011 [16:20:21] »
ну тогда вообще странно получается ...
если я его наблюдаю при 100x - как зернышко гречишное, а при 150 уже начинает (возможно) мылить - то его вообще реально увидеть например с 1-копеечную моентку?
или я не так себе масштабы и визуализацию представляю?
просто о каких тогда БКП, полюсах и отчетливых линиях говорить?
Оффлайн Савостин Алексей
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Савостин Алексей
« Ответ #3283 : 26 Сен 2011 [16:28:38] »
У меня на х150 изображение  "плывет". Ловлю редкие  секунды, когда изображение ясное и четкое и пытаюсь разглядеть детали.  В 75 мм рефрактор вполне четко вижу тропические пояса ( они видны практически на всех применяемых мной увеличениях, начиная от х30) различия в их ширине и неоднородности в северном тропическом поясе.
Качество планетных наблюдений во многом зависит от места наблюдения и состояния атмосферы.  А так да, масштаб небольшой.
"Космоса лютую стужу, Солнца протуберанцы
Мы покоряем дружно на своих ракетных ранцах!" ©
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
« Ответ #3284 : 26 Сен 2011 [16:30:32] »
Все просто, бывает несколько ночей в году ( в подмосковье) , по моим наблюдениям две три (обратите внимания на май и сентябрь после гроз и дождей), в которые мыло начинается с 300-350Х, вот в эти ночи и его и реально увидеть и с 3х копеечную монету, там и полосы и БКП и многое другое видать, бывает это правда редко.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Астролюбитель
« Ответ #3285 : 26 Сен 2011 [16:36:15] »
Не знаю как Вы, но я при 150х в 125-А уже  вижу достаточно много на Юпитере.  ;) Так же  по Юпитеру люблю ставить 188х, если атмосфера позволяет, изображение резкое и богатое на детали...   ::)
« Последнее редактирование: 26 Сен 2011 [16:41:21] от Астролюбитель »
« Ответ #3286 : 26 Сен 2011 [16:41:27] »
тогда еще непонятно: а к чему тогда телескопу (ньютон, 200, 1:5) увеличение 300-400-450?
« Ответ #3287 : 26 Сен 2011 [16:44:14] »
если не затруднит - можете глянуть чуть выше: « Ответ #3305 : Сегодня в 10:01:11 »
там рисуночек того ЧТО я вижу при увеличении 100x .... ммм... одни-к-одному ...
сказать что я могу видеть там детали, даже при все моем оптимизме ну просто язык не поворачивается  :)
вот:
Оффлайн Vladimir Astashin
    • Сообщения от Vladimir Astashin
« Ответ #3288 : 26 Сен 2011 [16:45:31] »
приветствую  :)
ребята, подскажите, все ли я верно понимаю - нормально то, что при х100 кр увеличении (окуляр 25 мм + линза барлоу х2) на ньютоне 200 мм Юпитер выглядит так? (рисунок постарался сделать практически 1 к 1 как его вижу).
какое увеличение нужно чтобы его рассмотреть при варианте "самое то" ?  :)
А увеличение точно 100? У этого Ньютона фокусное расстояние не 1000мм? Тогда при указанных окуляре и Барлоу увеличение 80 будет вроде.
Астролюбитель
« Ответ #3289 : 26 Сен 2011 [16:47:02] »
Максимальное полезное увеличение для телескопов 2D, в Вашем случае получается 400х, то есть 200мм х 2D = 400х, только такие максимальные увеличения может не дать применить в конкретном случае атмосфера.
« Ответ #3290 : 26 Сен 2011 [16:49:11] »
А вы сразу наблюдали, или телескоп успел охладиться? Просто для  планетарных наблюдений термостабилизация зеркальных телескопов - очень важный момент.
Астролюбитель
« Ответ #3291 : 26 Сен 2011 [16:53:08] »
Про наблюдения Юпитера в телескоп и там еще почитайте про наблюдения планет в телескопы:
http://www.astronomer.ru/data/library/books/planets/planets.htm
http://www.astronomer.ru/data/library/books/planets/26.htm
http://www.astronomer.ru/data/library/books/planets/22.htm
« Последнее редактирование: 26 Сен 2011 [16:58:17] от Астролюбитель »
« Ответ #3292 : 26 Сен 2011 [16:58:01] »
Про наблюдения Юпитера в телескоп:
И еще в догонку,  просто образец  качественных планетных наблюдений  для небольшой апертуры  и демонстрация ее возможностей (  Мицар)  - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,7358.240.html  ответ № 257.
Астролюбитель
« Ответ #3293 : 26 Сен 2011 [17:20:10] »
Тогда и я догоню ссылкой: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,81900.msg1457386.html#msg1457386
« Последнее редактирование: 26 Сен 2011 [17:47:38] от Астролюбитель »
« Ответ #3294 : 26 Сен 2011 [19:20:46] »
большое спасибо за ссылки :-)
Оффлайн IGORЬ
  • Благодарностей: 95
  • Нiч яка мiсячна, зоряна, ясная!
    • Сообщения от IGORЬ
« Ответ #3295 : 26 Сен 2011 [19:32:09] »
  …  главное уделять внимание детальности,    но в цвете всё-таки стрёмно выходит,    сколько я смотрел классиков - и у них с цветами полный бардак, ещё не видел ни одного рисунка где цвета были бы подобраны правильно.
      Детали для  ума, а цвет для души, т.к. способствует передачи  эмоций от визуала.  Собственно ради этого мы тащим сотню кг. железа в поле или на крышу.
      Искать  какую либо истину в вопросах цвета  бессмысленно,  хотя бы потому, что её нет (точнее она нам недоступна). Это   первое. Второе,  правильных  или истинных цветов у объектов вообще не существует.  В темноте все кошки серы. Существует только наше восприятие цвета этой кошки под действием электромагнитных волн определённого спектра. На это восприятие оказывают влияние различные факторы (апертура, атмосфера, физиология, психология и.т.д.)  Поэтому каждый ЛА со своим видением цвета того или иного объекта по своему прав.  И в том, что цвета различаются, нет ни какой  «стрёмности».
Три противовеса. 5 кг каждый. Всегда под руками.
« Ответ #3296 : 27 Сен 2011 [00:58:44] »
отмечусь  :)
третий раз наблюдал Юпитер.
сегодня - первый раз в более менее "человеческих" условиях - то есть с балкона и с предварительным охлаждением трубы 3 часа (с вечера стоял) (до этого - первые два раза - наблюдал из комнаты с турбуленцией и мало опыта было).
 :) сегодня конечно не впример лучше как-то все видно было да и изображение гораааздо стабильнее.
отчетливо две полосы (верхняя уже, нижняя какбудто потолще).
при этом - не уверен (подскажите так ли это?) - практически ровно посередине диска (на нижней темной полосе) - отчетливое утемнение овальноватой формы.
Так вот это было БКП?
(к слову - также нашел еще объект: некое туманное пятно - искал Туманность Андромеды (грешу на нее, что это она была, но не уверен. С моими умениями мог и на "Галактику в треугольнике" навестись).
« Последнее редактирование: 27 Сен 2011 [01:04:53] от philosof2003 »
Оффлайн просто Сергей
  • Благодарностей: 30
  • Апертуры много не бывает!
    • Сообщения от просто Сергей
« Ответ #3297 : 27 Сен 2011 [08:29:17] »
В последнее время БКП выглядит как светлое желтоватое пятно на фоне более тёмного серо-коричневого южного экваториального пояса.
Галактику в треугольнике в городе с балкона увидеть практически нереально - засветка не позволяет.
Астробин ЗОМЗ БПЦ 20x60, Celestron ШК С8 на EQ5 + линейка ES 82° и даже ОКШ-24 :))
« Ответ #3298 : 27 Сен 2011 [09:01:47] »
Тогда не БКП я видел?
а что это за утемнение овальное тогда? (по размерам - здоровое весьма)
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
« Ответ #3299 : 27 Сен 2011 [11:42:10] »
Просто овальное потемнение.
Вот тут у нас их целых два https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg1684988.html#msg1684988
https://np.cosmos.ru/
