A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1072329 раз)
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 575
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #15020 : 17 Авг 2023 [10:16:13] »
2023, август 17, 03.19 - 03.40 моск. Рефрактор SW 15012 на HEQ-5 Pro, Плёсс 6,3мм, ортоскопы Genuine Ortho 5мм и Fujiayma 4мм (190,5х, 240х и 300х), светлый зелёный фильтр №58, тёмный зелёный, Fringe Killer. Камера NexImage 5, главный фокус и с Барлоу.
Видимость очень хорошая, 1-2 балла по Антониади. Инструмент держит большие увеличения, но хроматизм заставляет ставить фильтры. Самая контрастная картинка с плотным зелёным фильтром, но цвета полностью исчезают. В 03.19 увидел как бы раздвоение ЮЭП, верхняя (южная) ветвь резко обрывается, не сразу понял, что на конце её находится БКП. Цвета его не было видно не то, что в зелёные фильтры, но даже через Fringe Killer, видимо, он заметно потускнел. В СЭП видны неровности, уплотнения, также наблюдались СУП и ЮУП, с неровностями и неравномерностями интенсивности. Более всего привлекло внимание прохождение спутника (Каллисто?) перед диском, при этом он был у самого южного полюса в момент 03.19моск. Отснял несколько роликов, два без Барлоу с разной степенью жёсткости обработки, мягкой, приближенной к визуальному восприятию, и по жёстче, а также с 2-х кратной Барлоу, навинченной непосредственно на баррель камеры. Все снимки с Fringe Killer, коррекция цветности в программе RegiStax 6. Север внизу, восток справа.
Отличное наблюдение!
Сегодня около четырех тоже наблюдал ту же картину,сначала спутник был пупыркой а далее отошел от диска планеты.Спутник практически всегда был на ровне с БКП.Да тоже заметил что цвет стал тускнее,желто-коричневый,но меньше сияет.
В СЭП наблюдались два фэстона,один довольно крупный,второй меньше но виден уверенно.Кстати тоже цвета в них скорее темно грязно синие чтоли нежели голубые,больше как что то темное просматривается.Сам СЭП сегодня более уверенно коричневого цвета в отличии от ЮЭП.Остальные три спутника выстраились в ряд,на достаточно большом расстоянии друг от друга.Северная и южная часть просматривались слабовато,но виднелись обе,просматривались полоски в них и характерный цвет.Увеличение максимум 200х сегодня.Сиинг ниже среднего.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2358
« Ответ #15021 : 17 Авг 2023 [14:55:12] »
Наблюдал сегодня в 2.45-3.00 Юпитер. Телескоп тал-125-аполар, увел. 188х. Сиинг хороший. В юэп различил бкп, которое приближалось к центральному меридиану. За бкп видна система вихрей и потоки, обтекающие бкп.
Ганимед был виден как яркая точка около южного полюса.
П.С. Сейчас приехал на Куликово поле для участия в тульском слете. Посмотрим, как видны планеты здесь.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1373
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #15022 : 17 Авг 2023 [15:16:23] »
Александр, спасибо! Значит, это был Ганимед.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #15023 : 18 Авг 2023 [03:02:07] »
Ставрополь, Ньютон 500, увеличения 270-350х, более надо долго выжидать, неинтересно, сиинг нестабильный, с плавными изменениями, в целом неплохо. Сейчас на центральном меридиане в СЭП на самой границе  ближе к экватору очень контрастное белое пятно размером с Европу, транзит которой начался недавно. Скай сафари показывает СМ 184 гр. Видно его даже в моменты плохого сиинга.,  Левее еще одно , менее контрастное. Что это не знаю, выброс метана наверное, но поначалу думал что один из спутников  ползет по планете )
PS. Сейчас 3.47,  СМ 217, довольно мощная арка на этом мередиане, под ней белое овальное пятно и правее (ньютон) вытянутое  чуть длиннее, процентов на 30, и уже в чуть более, чем половину второе пятнышко. Прикинул сиинг по Полярной -в 190 мм около пяти баллов, поэтому и не видно иллюминаторов. Но эти пятна видны практически постоянно, и в 190 мм.  На фото в инете выглядит все это несколько иначе...
Если кто наблюдал их, отпишитесь как видно было и каков сиинг
PPS - а вот и иллюминатор!  :) примерно на 1/4 диска западнее ЦМ. Время 4.02, чуть лучше сиинг стал, но  иллюминатор пропадает стоит перешагнуть за 300-320х. На 270-200х плагета очень красивая, цветная. Но мелковато. .
PPPS Кино. Никакой это не иллюминатор, это Европа  ;D
Ха, 4.18, дождался западного ветерка, рассает красивый, Юпитер на очуметь какой высоте,  и иллюминатор таки есть! Подходит к ЦМ, между двух тонких поясков, по широте чуть южнее Европы. Европа розовенькая. Синг хороший.
4.43, иллюминатор на ЦМ, 243 гр, высота 59 гр, Юпитер бомбейший, 400 х не много )  с востока мощный фестон.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2023 [04:45:04] от a.pozharov »
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #15024 : 18 Авг 2023 [11:04:39] »
Алексей,-отличное наблюдение! :good:
Оффлайн e+
  • Благодарностей: 188
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #15025 : 18 Авг 2023 [11:12:43] »
Смотрел и пробовал фотографировать где-то между 2023.08.17 23:00 и 2023.08.17 01:30 в ТАЛ-125-5 и QHY 5L-II-C, с балкона (ближнее Подмосковье).
Как мне кажется, на первом этапе наблюдений удалось поймать БКП и завитушки после него. На втором этапе (спустя примерно час) Юпитер вышел в сектор где атмосфера волновалась значительно меньше, после чего его пояса стали "лохматыми", а один из них стал распадаться. Также стало видно, что полярные потемнения неоднородны, а внутри них есть какие-то белые то ли точки, то ли завитушки. БКП видно уже не было, зато появилась тень от Европы, если я понимаю верно. Были видны тёмные образования на границе поясов и светлых зон.
Сделал небольшую анимацию из пары снимков. Спутники на самом деле куда меньше, это они расплылись при съёмке и увеличении яркости. Для удобства, их яркость относительно диска Юпитера была увеличена.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1582
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #15026 : 18 Авг 2023 [13:03:06] »
В ночь с 16 на 17 августа 2023 г.
Московская область, АПО254мм.
Была надежда на стабильную атмосферу, и она оправдалась.
Стабильность оценил как 7-8/10 при отличной прозрачности.
В таких условиях удалось успешно использовать увеличение  до  453х. (Or.7mm)
По цветовому восприятию - на Юпитере кажется много тёплых тонов, много жёлтого и зелёного.
Сама планета светлая, контрастная.
Внутри БКП хорошо виден тёмно-красный вихрь.
Белый вихрь за БКП стал ярче и контрастнее.
Он хорошо заметен теперь даже на минимальных увеличениях.
Четыре сочных голубых фестона в экваториальной зоне, но их рукава стали слабее и их проследить теперь труднее.
Шикарный мощный иллюминатор на Юге, виден прекрасно на малых увеличениях. Сердцевина в окуляр кажется белая. На фото вышло серым.
Ещё три мелких иллюминатора южнее, сложные, но берущиеся объекты.
Северное полушарие, в отличие от прошлого наблюдения потеряло свою выразительность. Детали есть но не такие контрастные, как раньше.
Куча мелких закорючек видна на всём диске, описать их все сложно.
Особое внимание уделил Ганимеду. На нём отчётливо видно детали.
Отметил полярную шапку и закорючку похожую на Большой Сырт на Марсе.
Похож на Марс, но не такой красный.
Фото Юпитера со спутниками на 03:04 по Москве.
И фото Юпитера, полученное в 04:08
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #15027 : 18 Авг 2023 [13:48:46] »
О,знакомая картина. :)Хорошее фото.
Оффлайн Konstantin_V
  • Барлоу необходим, чтобы ясно видеть пыль
    • Сообщения от Konstantin_V
« Ответ #15028 : 18 Авг 2023 [15:13:24] »
Сегодня ночью после 01:00 около 40 минут наблюдал Юпитер. Как и прежде, смог различить лишь СЭП, ЮЭП и боковым зрением небольшое овальное потемнение в верхнем поясе. Спутники были видны гораздо отчетливее по сравнению с прошлыми наблюдениями. В 23 мм асферический окуляр особенно красиво они выглядели — яркие бусинки. Помимо четырех галилеевых спутников увидел еще одно небесное тело. Уже второй раз. Первый раз было в прошлом месяце. Что это могло быть? Амальтея? В Adobe Illustrator зарисовал по видеозаписи точное положение всех тел в кадре.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2023 [17:19:12] от Konstantin_V »
Sky-Watcher SKYMAX 127 AZ-GTe SynScan GOTO; Sky-Watcher PDS 150750 OTA. Астрокамера ZWO ASI662MC, окуляры, линзы Барлоу, фильтры и прочее стекло
Оффлайн e+
  • Урания, ВАГО
    • Сообщения от e+
« Ответ #15029 : 18 Авг 2023 [16:41:00] »
... Помимо четырех галилеевых спутников увидел еще одно небесное тело. Уже второй раз. Первый раз было в прошлом месяце. Что это могло быть? Амальтея? ...
Это σ Овна. У неё m = 5.5, а у Каллисто - 5.8. Альматея же в ~20 раз меньше Ио (по диаметру) и поэтому была открыта на 91-сантиметровом рефракторе... И орбита у неё внутри орбиты Ио.
« Ответ #15030 : 18 Авг 2023 [17:59:45] »
Точно! Вот я шляпа Не догадался сразу увеличение сделать в Стеллариуме и посмотреть.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #15031 : 19 Авг 2023 [06:44:32] »
2023, август 19, 04.20 - 04.36 моск. Рефрактор ТАЛ-125R на HEQ-5 Pro, Плёсслы 7,5мм и 6,3мм (149,9х и 178,4х, Fringe Killer, без диагонали. Прозрачность хорошая, сиинг средний, 2-3 балла по Антониади.
Сперва посмотрел визуально, увидел БКП, которое теперь сразу узнал. Пока не рассвело, поснимал на камеру NexImage 5 в главном фокусе, не "проявляя" снимки, вернулся к визуальным наблюдениям. Наиболее оптимальным сегодня оказался окуляр 7,5мм, изображение достаточно отчётливое, хотя было немного мелковато. На этот раз заметил красноватый цвет БКП, хотя он был отнюдь не ярким и насыщенным, как иногда раньше. Вообще БКП показалось в этом сезоне каким то маленьким. В ЮЭП почти на меридиане отчётливо виден "обрыв" со скошенным окончанием, выше (южнее) находится продолговатое довольно вытянутое БКП, от него далее к востоку ЮЭП раздвоен, можно различить неровности. В СЭП тоже есть уплотнения, например,близ меридиана и выступы в сторону экватора, очевидно, фестоны, но небольшие. На юге над БКП проходит ЮУП, причём выделяется его западная часть, и над самим БКП заметное утолщение или даже удвоение, чётко не удалось рассмотреть.  Есть ещё один слабый пояс к югу и потемнение в южной полярной области. В северном полушарии также заметны два умеренных пояса, их может быть и больше, но они сливаются в одно довольно обширное потемнение. Вообще я ожидал сегодня лучшей видимости и более чётких деталей, как недавно, когда можно было ставить увеличение 2D, но сиинг к сожалению,ухудшился. Сделал схематический рисунок на момент 04.36 моск. Как обычно, север внизу, восток справа, как видно в рефрактор без диагонали или ньютон. Также привожу фото в 04.20, сделано камерой без использования фильтров, мягкая обработка и более жёсткая.
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 287
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #15032 : 19 Авг 2023 [09:04:29] »
 Этой ночью 19 августа у Юпитера можно было увидеть 5 крупных спутников (на самом деле 1 из них Сигма Овна)
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #15033 : 19 Авг 2023 [22:28:31] »
Как всегда отлично оформленное наблюдение!
Наблюдал прошлой ночью с 18 на 19 августа 2023 г. Сатурн, Нептун и Юпитер.
Здесь соответственно про Юпитер:
Стабильность атмосферы оценил на 5-6/10 при прозрачности 3-4/5.
В таких условиях удалось успешно использовать увеличение  до  352х. (Or.9mm)
К трём часам утра 19 августа БКП начало вылезать на видимую часть диска Юпитера.
Обратил внимание в 03:45 на особенности строения БКП:
Каёмочка вокруг него и тёмно-красный вихрь внутри.
БКП округлилось вроде, ранее было сплюснутым.
Белый Иллюминатор в Южном полушарии виден отлично, так как он по контуру имеет потемнения.
Три невнятных голубых фестона в экваториальной зоне, практически без  рукавов.
На севере - слабые невнятные пятна.
Фото Юпитера со спутниками.
И фото Юпитера, близко к видимому в окуляр полученное в 03:57
Фото в полный размер помещу позже в разделе фото, когда обработаю больше отснятых кадров.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2023 [22:41:21] от Piko »
Оффлайн Андрей Климковский
  • Благодарностей: 351
  • через ноты к звездам!
« Ответ #15034 : 20 Авг 2023 [02:41:53] »
Юпитер и его спутники в конце августа 2023
Бдительные любители астрономии стали задавать вопросы в сети: “Почему у Юпитер вдруг 5 спутников?”
Откуда же взялся пятый?
https://astroreview.blogspot.com/2023/08/Jupiter.html
_
klimkovsky.ru
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #15035 : 20 Авг 2023 [12:12:18] »
В Тамбов  этим утром подвезли  приличный сиинг ,   я уж думал  что всё, труба, больше не будет. Но нет,  что то  до 8\ 10  или даже лучше , для 250 мм  Ньютона   . Видно много деталей , 400  крат  - недостаточны  для охвата всего  видимого.   Но что меня  удивило,  я , честно говоря не понимаю с чем это связано , уж думал   запотела вторичка , несмотря на высоту под 50 градусов,  Юпитер  практически однотонно   грязно -  желто - оранжевый . Что  фестоны,    что   другие детали,   либо серые,  либо  оттенки   желтого .  При такой - то большой высоте . Возможно, дело в прозрачности, в нахождении в воздухе  каких то примесей  ,не знаю как это объяснять. В астрофото  цвета тянутся  без проблем
Но в целом деталей  много  , но из за отсутствия цвета, впечатление  несколько  не то , что  я ожидал
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Онлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 546
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #15036 : 21 Авг 2023 [11:00:19] »
Всем привет :)
Сегодня утром удалось посмотреть прохождение тени Ио по БКП.
Начал наблюдать в 3:50 по МСК, закончил в 5:10. Атмосфера 2/5, к самому рассвету стало чуть лучше, 3/5.
Из увиденного:
Уплотнения в северной полярной области + дополнительная приполярная полоса.
«Волны» в СЭП, там же  светлое овальное пятно, 2 слабых фестона.
Разделение ЮЭП, самая южная часть самая темная и контрастная, само БКП с тенью.
Над СЭП видна еще одна тонкая полоса с «узелками», над которыми видны уплотнения в полярной области.
Вся остальная информация на зарисовке.
Наблюдаю с 2007г.
Онлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 304
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #15037 : 22 Авг 2023 [03:38:49] »
Выбрался сегодня на наблюдения дипскай, но пошла высотная облачность, переключился на планеты и конечно Юпитер. Доб 12, XWA 5/110. Сиинг неважный, все спутники видны. Удивило очень близкое сближение со звездой Сигма Овна (5.4 зв. вёл). Она прямо висела на южным полюсом Юпитера на расстоянии не более 7 угловых секунд , как какой нибудь спутник.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #15038 : 22 Авг 2023 [06:08:30] »
Да, сегодня сиинг-монитор для Юпитера, прям подарок.
И вот сиинг обещали очень хороший, но чет подозрительно было значение 0.7 сек при джетстриме более 25, и втором индексе на оранжевом фоне, как правило ничего особенного. Особенно на фоне того, что небо  третью неделю идеальное по утрам, на рассвете, детали на Юпитера от полюса до полюса..
Оказалось еще хуже - интерферометр (две внеосевые 190 мм)  показывает частый дефокус, благо звезда рядом пролетала, повозился с внеосевой и полной апертурой. В 190мм сиинг 5-6 баллов бывал процентов 40-50 времени, остальное хуже. В 500 оценить не возможно было - плямба с центральным светлым пиком. И картинка соответствовала- как буд то под потоком воды кристально чистая планета угадывается, временами просто в мелкий фарш все, временами довольно резко. Увеличения 270-300х.  Периоды хорошей видимости и плохой цикличны, и можно было цеплять на вход внеосевую и снимать ее перед периодом плохой видимости , так и перед хорошим периодом, очень удобно сравнивать.
В целом хорошо стало прямо на восходе Солнца, всё как мы любим - люминаторы и прочие проплешины и "как лезвием вырезанные пояса".
Теперь о наркотиках - наркотики это плохо.
В 5.13 была какая то вспышка в СЭП как раз чуть ниже центрального выступа в большом провале, как буд то на мгновение появилась звезда, бело-фиолетовпюая, около сееунды, не более. Возможно метеор входил в атмосферу Земли как раз потю лучу зрения.
А до этого, в 4.31 севернее Юпитера, считай чиркнув его, и через примерно 15-20 сек южнее пролетело два одинаковых по яркости и скорости спутника, вспомниласть знаменитая китайская троица близнецов-разведчиков, попадалась нам с Кирилл93, в окуляр наблюдать их пролет удалось нам двоим.
Жаль Юпитер недокрутило очень красивым участком, СМ примерно 240 у него, там натурально зеленоватые фестоны густые, темные, две петли-арки и фестон-выброс. Это место оказалось красивее, чем сторона с БКП при наблюдении ранее.
А, еще какой то спутник выходил из за диска, красивый шарик.
Оффлайн Гена2001eq1
  • Благодарностей: 89
    • Сообщения от Гена2001eq1
« Ответ #15039 : 22 Авг 2023 [10:04:56] »
Смотрел вчера, ой сегодня ,юпитер, в маленьких промежутках, между облаками. С 01:00 до 03:25.
Установил биноприставку, посмотрел, а там 5 спутников! По пятому, временному спутнику, хорошо было видно движение Юпитера на фоне далёкой звезды, в промежутке 2 х часов. А потом и за облаков, прошляпил момент когда ио спрятался в тень.
А свистулька D.S. 152/990 не плохо кажет!
« Последнее редактирование: 22 Авг 2023 [18:06:49] от Гена2001eq1 »
Астромолоток.
