A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1105259 раз)
Оффлайн lolovo
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от lolovo
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10800 : 24 Мая 2018 [11:58:53] »
Москва, 22:40 и ~01:30, 127МАК, 8.8мм
Сиинг был отличным. Много деталей. Юпитер в ~22:40 был ополосачен весь.
Скажите, в каком районе Москвы наблюдали и в каких условиях (тротуар, балкон, если балкон, какой этаж). Интересно, как распределился сиинг территориально)
Юго-Запад, 20эт
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #10801 : 24 Мая 2018 [13:32:34] »
Вчера вечером удалось понаблюдать прохождение Европы и ее тени по диску Юпитера. Начал наблюдать еще на достаточно светлом небе в 21.50, но спутники уже были видны достаточно хорошо. Европа зашла на диск Юпитера в районе окончания северной шапки, первое время после захода ее еще можно было различить в виде светящейся точки, потом она слилась с окружающим фоном. В момент захода тени Европа уже была не видна на диске Юпитера. Выход Европы с диска и ее тени наблюдать не удалось- погода испортилась и пошли облака. Сделал зарисовку и фото Юпитера со спутниками в момент наблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10802 : 24 Мая 2018 [13:56:10] »
Цвет вроде ничего,  похож,   странное дело,   сталкивался с тем , что в первый выход цвет видится один,   а после небольшого перерыва  с заходом в квартиру  ( у меня Юпитер за стойку прячется на 15 минут)   -  цвет совсем другой .
 Как объяснить не знаю пока.
Вот сейчас ваш цвет смахивает на тот, что у меня во второй выход был -холодноватый.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #10803 : 24 Мая 2018 [16:44:19] »
Я тоже в этот момент начал наблюдения и сразу заметил это красное образование.
Это у меня была реабилитация "клопика" (С90), а то он меня расстроил весной, не желал нормально показывать.
Вчера показал неплохо, но апертурка далеко не ваша и "термосопля" после 10мм мешала.
В живую цвет почти не отличался от пояса, немного тоном, но утолщение было заметно.
Это обработка на скорую руку и в "приглушённом" варианте.
При усилении, там было хорошо заметно красное образование.  :)
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #10804 : 24 Мая 2018 [20:59:21] »
Напомните программу где можно посмотреть когда проходы теней от спутников по Юпу, помню где-то в инете смотрел, но забыл... ::)
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
« Ответ #10805 : 24 Мая 2018 [21:34:16] »
Бинокли БПЦ и Pentax.
« Ответ #10806 : 24 Мая 2018 [22:56:56] »
Эх, хотел вдоволь понаблюдать, но сиинг сегодня на 3-.. Что в Аполар-150 не видать толком, что в остальные трубы(еще хуже). Видел уходящее бкп и фестон над ним и всё..
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #10807 : 24 Мая 2018 [23:24:57] »
Уже который день замечаю, что сиинг портится по мере подъема Юпитера. С моего балкона видно небо, начиная с азимута 160. Начинаю смотреть, как только планета появляется, надеясь, что дальше будет лучше. Но лучше, увы не становится.
Тем не менее БКП поначалу была видна хорошо, в цвете. Заходящий Ганимед только угадывается. Если бы не Calsky и не заметил бы его.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10808 : 24 Мая 2018 [23:32:52] »
Небо прекрасное, сиинг 7-8/10
Я тоже наблюдал вчера Юпитер с 21:30, ещё на светлом небе, и до 00:15.
  На этом фото кстати заметен тот эффект о котором я пытался рассказать и нарисовать (!), а именно - общее потемнение СЭП+ЭП+ЮЭП.
Только на фото ещё и север почти того же тона,   чего визуально я лично не наблюдаю.  Визуально север светлее немного.
Оффлайн Старый
« Ответ #10809 : 25 Мая 2018 [01:45:32] »
Фото от обработки зависит и предпочтений автора.
С Аполара снимал 24.05.18 на 21.15.
Сиинг плохой, наблюдать не интересно было.  :(
« Ответ #17216
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.17200.html
Цвета добавить не вопрос, там его с избытком, пригасил изрядно.  :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10810 : 25 Мая 2018 [07:12:12] »
Тссс!   Не выдавайте тайну,  все окружающие должны думать, что фото это документ  абсолютной объективности, в отличии от зарисовки .
Какие такие предпочтения у  автора могут быть?  Это волюнтаризм!  :)
  Дело в том, что я это вижу  и показываю на рис.  с первого дня  в этом сезоне. Хотите меня убедить, что  фото выше- каприз фотохудожника?   Ну ну.. :)
 У вас на фото по ссылке эффект слегка заметен,  в слабой степени,  можно сказать едва-едва..
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10811 : 25 Мая 2018 [07:36:48] »
На этом фото кстати заметен тот эффект о котором я пытался рассказать и нарисовать (!), а именно - общее потемнение СЭП+ЭП+ЮЭП. Только на фото ещё и север почти того же тона,   чего визуально я лично не наблюдаю.  Визуально север светлее немного.
Вот здесь сравнение тональных различий на фотографии и вашей зарисовке, на фото центр светлее, чем шапки, у вас наоборот.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10812 : 25 Мая 2018 [07:45:37] »
Я трачу на рисунок минимум времени.    Моё соотношение не точно и по той причине,   что я специально перетемнял  центральные области с целью выпукло показать, о чем говорю.
К сож.,  и фото не может быть мерилом объективности,  см. Старого " фотограф делает в меру своих вкусов".
 Так что истина где-то посередине.
  А вы неужели не видите  того о чём я говорил?
  Я заметил это и в "Алькор",  но там конечно  это много потруднее дается, и на рис. не попало.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #10813 : 25 Мая 2018 [07:51:12] »
Шапки всегда темнее, чем центр диска, и более того, края диска темнее, чем центр- это хорошо заметно по тому, что спутники, если идут по светлой полосе,  выглядят на краю диска яркой светлой точкой, а в центре диска уже темным пятном, причем, как вы понимаете, яркость самого спутника все это время остается постоянной.  Я допускаю, что вы в центре диска видите больше деталей, но все таки не из за большей силы тона, видимо там причины какие то другие, не тональные. :) Возможно это не сила тона, возможно вы видите там просто более выраженные цвета, по сравнению с краем. Но тогда зарисовку лучше делать в цвете, сохраняя естественные тональные различия. :)
« Последнее редактирование: 25 Мая 2018 [08:20:12] от wad »
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10814 : 25 Мая 2018 [08:44:00] »
края диска темнее, чем центр- это хорошо заметно по тому, что спутники, если идут по светлой полосе,  выглядят на краю диска яркой светлой точкой, а в центре диска уже темным пятном.
Это да.  В этой системе координат  и шапки всегда чуть более темные ,  т.к.  тоже часть лимба.
 Правда я лично не робот, чтобы  всегда соблюдать  баланс и  в большинстве случаев   вижу потемнения к краям  только через метаморфозы спутника!   Иначе диск плоский и равноосвещенный.  Но шапки другое дело, они заметно отличаются.
 Короче,  на явление указано,   а дальше  мне надо попытаться получше обозреть и составить правильный рисунок.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1597
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10815 : 25 Мая 2018 [11:51:18] »
Вчера вечером снова наблюдал Юпитер с 22:00, и до 23:30.
Москва Чертаново Балкон.
Качество атмосферы оценил на 7/10.
Видно ветер подул в правильном направлении.
Изображение было более-менее стабильно, получше чем в прошлый день.
Наблюдал в Цейсс AS200/3000.
При первом же взгляде в телескоп увидел Ярко красное БКП, и менее интенсивно,
но тоже красное образование  в СЭП, прямо над БКП.
Виден ряд фиолетово-синих фестонов, сегодня видных постоянно.
Ближе к 23:00 заметил выход МКП, тоже красное, но не такое яркое.
Ставил основное рабочее 300х.
Заснял всё это дело.
Юпитер в 23:00 по МСК.
Сегодня не применял функцию RGB Align в Автостеккере.
Применил её в RegiStax6. Как мне показалось, с этим объективом,
приминение функции RGB Align в Автостеккере съедает фиолет.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10816 : 25 Мая 2018 [11:53:17] »
Применил RGB Balance в RegiStax6.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #10817 : 25 Мая 2018 [12:20:19] »
В мой телескоп тоже хорошо видно что есть общее потемнение СЭП+ЭП+ЮЭП, этот эффект хорошо заметен с 40 мм. окуляром на 75х.
На 200х (15мм. окуляр) этот эффект уже не так заметен.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10818 : 25 Мая 2018 [12:31:45] »
Глядя на эти фото , и сравнивая со своей мазней,   я нахожу свою наблюдательность в сложных условиях вполне удовлетворительной.
    1)  Весь промежуток от СЭП до ЮЭП почти равномерно заполнен,  откровенно светлая полоска есть,  но весьма тонка  -  "a".
2)  умерянный пояс под СЭП виден в виде тонкой  линии - "b".
 А расположение по широтам у меня весьма хромает,   это неприятно,  делалось всё по памяти , а надо бы по шаблону.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10819 : 25 Мая 2018 [12:33:10] »
Ну вот!   Что и треб. доказать.
