A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Юпитера  (Прочитано 1105194 раз)
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
Re: Журнал наблюдений Юпитера
« Ответ #10760 : 20 Мая 2018 [23:36:11] »
Сегодня на наблюдениях опять смотрел Юпитер в Доб 8". С течением времени атмосфера ухудшалась. В наилучшие моменты в ЮПШ увидел светлое разделение, ну и как обычно были видны экв. полосы, в СЭП промелькивали какие-то неровности.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #10761 : 20 Мая 2018 [23:39:52] »
20.05.2018 с 21ч45м - 22ч15м.
Сиинг не балует, поэтому ED80 с окулярами 3.5, 4, 4.5, 6мм.
Хорошее, достаточно устойчивое изображение с окуляром 4мм, СЭП с тремя утолщениями, неровного вида ЮЭП, СУП, ЮУП, хорошо виден белый цвет в ЮТЗ, полюса колбасит, их плоховато, БКП нет, не его время.
3,5 уже с изрядным мыльцем, но в период успокоения мелькает ещё белый цвет в СТЗ.
Спутники и сам Юпитер выстроились в изящную волну, Ганимед справа, остальные слева (зеркало).
P.S. При хорошем сиинге и оптике на х200 много чего видно, не только "полоски".
wad, хорошие зарисовки.  :)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
« Ответ #10762 : 21 Мая 2018 [07:01:48] »
Старый: хорошее наблюдение. У меня тоже сиинг средний. Наблюдал в тал75 с 7мм люминос, увел. 170х. Видны три полосы с неоднородностями и окраска полюсов. Но в целом детальность слабая.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #10763 : 22 Мая 2018 [00:38:58] »
21-22.05.2018, 23:00 - 00;00 (UT+3), Москва, балкон (потом комната), S-W1025AZ3, 133х. Наблюдал Юпитер, когда он был за деревьями синг был довольно не плохим, хорошо просматривались полярные шапки северная была темнее южной, ЮЭП и СЭП с неровностями, ближе к полуночи синг испортился (подул восточный ветер на высоте), но Юпитер можно было смотреть выше веток, в СЭП увидел 2 вытянутых вдоль полосы потемнения на южной стороне (одно из них 2/3 диска прошло, вроде даже померещился большой фестон в одном из них), в ЮЭП как большой глюк на северной стороне тоже было утолщение (почти под утолщением из северного пояса). Ореол хоматизма конечно был вокруг Юпитера в призму 90*, но не досаждал, а в зеркало иногда и вообще почти исчезал временами. Спутники явно различались по размеру. Понимаю, что это не достижение.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
« Ответ #10764 : 22 Мая 2018 [07:14:06] »
Наблюдал вчера Юпитер около 22.30. Телескоп тал75, 2х барлоу с окулярами 10 мм (увел. 120х) и 7.5 мм (увел. 160х) плесслами. Даже при 160х изображение было стабильным. В этот раз Юпитер оказался богат на детали. Помимо двух экваториальных полос видны еще две-три полосы, в сэп видны два синих фестона с дугами. Полярные области и их отличие по цвету от диска также видны хорошо. Спутники видны дисками, красноватый цвет Ио выделяет его среди остальных спутников.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 883
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
« Ответ #10765 : 22 Мая 2018 [07:54:43] »
Что интересно,  второй раз вижу про "спутники дисками",  взялся посчитать на текущий момент:
  Европа ........0.97"
  Ио.................1.13"
 Каллисто.......1.50"
 Ганимед.........1.64"
Значит, т.к. 140/D= 140/75=1.86"  ,   все диски имеют дифракционный характер.
 Ближе всего к настоящему диску  подкрался Ганимед,   при наличии отличного качества оптики  можно было бы разрешить  яркие фонари зажженые на его полюсах.
Что характерно, в Алькор тоже видны диски, притом можно заподозрить разницу в их размерах,    но вот колец/кольца ни у одного толком не могу разглядеть.
Dmitry777
« Ответ #10766 : 22 Мая 2018 [08:14:00] »
Уже зажгли? Кто, наши?  :o :)
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #10767 : 22 Мая 2018 [08:27:02] »
Наблюдал вчера Юпитер в 23:20, состояние атмосферы на уверенную четверку :)
Хорошо просматривались: спш, пробивались ссуп/суп в виде тонких полосочек, сэп темно красного цвета+ два фестона с синеватым оттенком.
Юэп, бкп- оранжевого цвета, просматривалась также тонкая полоса под юэп.
sw dob6", окуляр 4мм(300х), балкон. Высота 22-24°
Зарисовку делать не стал, т.к. производил видеосъемку Юпитера через окуляр, если кому интересно, вот ссылка на фото с наблюдений:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,111861.msg4396137.html#msg4396137
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Старый
« Ответ #10768 : 22 Мая 2018 [09:46:03] »
У меня вчера ШК6 тоже до 10мм окуляра дошёл (х150).
В СЭП отчётливо видны образования, утолщения, но с цветом хуже.
Люминос 10мм и орто 10мм дали разницу именно по цветам и насыщенности.
С Люминосом Юпитер белёсый, практически белый с тремя полосками ближе к серому, но в СЭП утолщения просматриваются.
С орто слегка желтеет, пояса почётче и темнее в коричневу, плюс глючат шапки и риска над СЭП, белая полоска под ЮЭП.
Становится заметна раскладка атмосферной дисперсии, что в люминос на грани глюка.
Голубоватые сполохи сверху, низ тоже пыхает, но цвет какой-то зеленоватый оттенок имеет.  :-[
Синего в фестонах не видел.  :)
Как считать.
Можно и так: 1.64" х160/60 = 4,37 угл. мин.  :-[
Должен быть виден даже при плохом зрении с разрешением 4 угл мин., а при хорошем зрении с разрешением 2 угл. мин. и остальные.
Олег, не поверите, но при расфокусировке Юпитера в рефракторе он превращается в "лепёшку", спутники тоже, в рефлекторе и ШК в бублик.
Так в слух, на всякий случай.
P.S. Калькулятор калькулятору ни товарищ, ни брат.  ;)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10769 : 22 Мая 2018 [10:14:16] »
Как считать.
    Диски могут быть либо дифракционными,  когда никакие две точки поверхности обьекта не разрешаются,   либо  истинными когда две точки поверхности разрешаются,  хотя бы  крайние.   Рефрактору 75мм немного не хватает апертуры, чтобы  был виден истинный диск Ганимеда.
Оффлайн lolovo
  • Благодарностей: 19
    • Сообщения от lolovo
« Ответ #10770 : 22 Мая 2018 [11:02:38] »
Москва, балкон, 17гр, 22.05.2018, 22:30-0:30, 127МАК, Meade UWA 5000 8.8mm
Сиинг был сегодня +- нормальным, думал будет хуже. Отчетливо были видны экваториальные пояса с БКП. ЮПШ был заметно контрастнее СПШ. В ЮЭП прослеживалось просветление по середине (тем самым разделяя сам пояс), правее от БКП (перевернуто горизонтально), там же форма ЮЭП заметно выпячивала кверху и была темнее. В СЭП было видно два фестона, тянувшиеся направо (при зеркальном отображении), причем один из фестонов отчетливо выделялся (тот что был левее) на фоне другого (очертания которого угадывались, напоминая больше уплотнение, а во время успокоения атмосферы выделялся просвет, отделяющий его от СЭП). Выход Европы из-за диска смотрелся интересно, на фоне сгруппированных спутников.
Что примечательно, при ок. 25мм далеко на краях слева и справа виднелись вкопанные точки, не похожие на звезды и больше напоминающие другие спутники Юпитера, но возможно я ошибаюсь. Тем не менее зрелище было завораживающим, на фоне однородного темного фона...
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Виниту
« Ответ #10771 : 22 Мая 2018 [11:07:39] »
Наблюдал вчера Юпитер в Химках около 23.00 в ED100. Изображение было кошмарным, временами диск Юпитера размывался до какого-то мягкого сгустка. В моменты успокоения сиинг доходил до 2-3/10. Читая отчеты москвичей о хорошем сиинге, думаю что возможно, какой-то локальный источник тепла или турбуленции встал на пути между мной и Юпом.
Оффлайн Старый
« Ответ #10772 : 22 Мая 2018 [11:51:48] »
"Истина" в цифре 140.
При 120 будет другая "истина", которая вполне по зубам Тал-75.   :-[
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10773 : 22 Мая 2018 [12:08:32] »
Об чём я и сказал выше ,  см. про фонари на полюсах.
 140/D  жестко определен чистой геометрией,   поэтому предпочтительней в таких непростых случаях,  тогда как  120/D завязан на контрасте- "бабка надвое сказала".  С фонарями на полюсе  да, шанс  однозначно на 120/D есть,  а без фонарей - нету.
   Все прочие , кроме Ганимеда  - вообще никак кроме дифракционного,  как ни натягивай сову на глобус.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #10774 : 22 Мая 2018 [14:06:40] »
Во время вчерашних наблюдений у меня тоже погода была не самая лучшая- полупрозрачные облака замывали детали на Юпитере. Но больше всего понравилось, что три спутника Юпитера выстроились в треугольник. Сделал фотографию Юпитера вместе со звездой  Зубен Эльгенуби- спутники прорисовались сквозь облака, треугольник из них виден. Затем сделал фото с МКС, она тоже яркая - сквозь легкие облака хорошо видно ее движение недалеко от Юпитера:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4757.msg4396454.html#msg4396454
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10775 : 22 Мая 2018 [14:26:57] »
Вчерась какой -то спутник пролетел   в нескольких диаметра Юпитера от него,
а на самом Юпитере прямо какое-то цунами между СЭП и ЮЭП -  гигантские горбыли!
 один ,  самый левый -  с длиннющим  протуберанцем -"рукавом"  по дуге  спадающим  обратно в СЭП.
А через 10 минут и БКП выползло.
Оффлайн johny74
  • Благодарностей: 139
    • Сообщения от johny74
« Ответ #10776 : 23 Мая 2018 [00:42:16] »
Только что с наблюдения Юпитера.
Пока галактики взяли паузу до конца лета, а желание наблюдать не позволяет зачехлить доб на столь длительный период, решил понаблюдать самую облачную планету, благо у нас облака весь день полностью отсутствовали.
Место наблюдения очень непривычное для меня - прямо перед подъездом! )  Телескоп припарковал перед машиной, окуляров нужно всего два: 9мм и 6мм, карт никаких, выравнивать табуретку по уровню нет необходимости, вместо столика и стула перенес скамейку от подъезда, фонари со всех сторон... а как бы и не важно! Пока вентилятор охлаждает главное зеркало можно послушать радио, неспешно потягивая пиво... в планетах есть определенные плюсы! ))
Итак, Юпитер! Первое, что бросилось в глаза это конечно две экваториальные полосы, темный южный умеренный пояс и яркая белая южная тропическая зона. СЭП более темный и контрастный, чуть правее от центра в нем присутствует утолщение, от него вправо дугой уходит небольшой фестон, словно нарисованный "простым" карандашом, прямо перед ним слева залив, похожий на выщерблину, СЭП как бы переламывается в этом месте. В сторону северного полюса также видны две более слабые и намного менее контрастные полоски, ближняя к полюсу более контрастная.
ЮЭП менее контрастный чем СЭП, но при этом более широкий, градиент потемнения направлен в сторону южного полюса, далее между ним и ЮУП, как я уже написал располагается яркая ЮТЗ. Южный умеренный пояс на своем протяжении неоднороден, справа до середины он более целостный, левее расслаивается. Также в южном полушарии более отчетливо видно потемнение в полярной области. За все время наблюдений была пара секунд, когда между СЭП и ЮЭП проступила ЭП. В прошлое наблюдение, я видел это более уверенно, атмосфера была стабильнее. Спутники расположились парами, справа и слева, Ганимед, крайний левый, заметно что самый крупный.
В целом наверное из-за фонарей вокруг и засвеченного неба картинка была более монохромной, чем при наблюдении в более привычных для меня условиях, в полях, подальше от постороннего света.
« Последнее редактирование: 23 Мая 2018 [00:50:16] от johny74 »
LightBridge 16" push-to, nikon monarch 8x42, SRBC 10x50
Оффлайн Старый
« Ответ #10777 : 23 Мая 2018 [01:19:48] »
22.05.2018г., 21ч35м - 21ч50м.
Аполар 125, в основном орто 6мм, сиинг средний.
В принципе детализация неплохая.
Помимо поясов в СЭП два фестона, один иллюминатор на юге точно, шапки не очень уверенно.
Застал заход БКП.
Спутники попарно с двух сторон, но неровно.
Ганимед крайний слева (зеркало).
Попробовал заснять в конце через зеркало, но не очень удачно.
Труба уперлась и дальше не пошла, ролик получился всего 6 сек.
Ну и Бог с ним, зато посмотрел приятно.
Поскольку художник аховый, то что получилось на память (уменьшено). :)
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #10778 : 23 Мая 2018 [09:06:35] »
 В это же время сидел смотрел с балкона в 237мм.
 Видно мне было сильно не так , как на фото.
« Ответ #10779 : 23 Мая 2018 [09:15:29] »
Вчера решил посмотреть Юпитер в 66ед. Время 22.30-23.00. Окуляр ес4.7 с 2х барлоу, увел.165х. Сиинг неплохой. По сранению с тал75 хроматизм отсутствует. Как следствие, передача цветов кажется более правильной. Видны две экваториальные полосы с неоднородностями и еще две тонкие полоски. Потемнения полярных областей.
Старый: хорошее наблюдение! На вашем фото фестоны видны, они были заметны также в 66ед. Но видны с трудом.
