Когда решил поставить для яркого объекта, получил блики.
В качестве альтернативного впечатления и чтоб не думали, что Moon@Skyglow панацея , свой Moon@Skyglow положил на полку, а потом и продал без сожалений, т.к. пустышка.
В качестве альтернативного впечатления и чтоб не думали, что Moon@Skyglow панацея , свой Moon@Skyglow положил на полку, а потом и продал без сожалений, т.к. пустышка. Про ядреный эффект на 16" при 270Х - гм, разве что такой смайлик :
Всем спасибо, попробую все посмотреть и потестить.
Подскажите пожалуйста, чем глушить яркость Юпитера, Сатурна, Венеры при наблюдениях? У меня Ньютон 150/750. Даже с окуляром 6.5 мм получается ярковато, что полосы только при ооочень стабильном небе проступают, а так всё замыливается и теряется в яркости.ЛБ есть x2, но то ли из-за дешевизны, то ли ещё из-за чего стараюсь не ставить, т.к. появляются какие-то блики лишние (
Моя рекомендация ничем не глушить, при таком положении Юпитера как сейчас нужно ловить сиинг.Фильтры хороши когда сиинг есть, если его нет, то резкости они не добавят.Рекомендация выше самая разумная - купить хороший планетный окуляр, но для вашей трубы они не дешёвые.
Далеко не все ЛБ хорошо работают с короткими окулярами, 6.5мм достаточно короткий.Да и F тоже играет роль.Для вас с ноу нейм от 10мм нормально. На Мак/ШК вообще всё равно.Писалось уже не раз.
У меня Meade HD-60 6,5 мм.
при хошем сиинем сиинге всё равно яркость будет перекрывать все детали, нет?
При хорошем сиинге всё равно яркость будет перекрывать все детали, нет?
А это уже будет зависеть от апертуры вашего телескопа, чем она больше, тем больше яркость будет перекрывать детали- там уже по любому фильтр нужен будет ( для телескопа до 6" в принципе фильтр может и не понадобится совсем, если увеличение поднять до 1,6- 1,8D). В общем нужно смотреть в каждом конкретном случае - все играет роль: и телескоп, и условия наблюдений.
На МАК-е как раз у меня всё супер) Пока что мне планеты больше на МАК-е нравится смотреть, хотя Ньютон уже давненько появился. Но вот решил поинтересоваться в чем собственно дело)
Тогда понятно, мк ваш темный от природы, ньютон 150 конечно сильно поярче на тех же увеличениях, что вы на маке ставите.
В смысле светопотерь МАКи конечно "Ньютонам" обычно немного проигрывают, но вряд ли это существенно.
В общем, по моему мнению, яркость Юпитера какими либо фильтрами гасить не надо, если Вы это имели в виду.
Что Вы имеете в виду? Яркость не зависит от апертуры, зависит от выходного зрачка. По Максутову, у Юпитера не хватает яркости уже при увеличении 1.4 D.
Но лично у меня никогда не возникало желания использовать нейтральный фильтр даже при наблюдении Венеры, глаза мне никогда не слепило.
