A A A A Автор Тема: Redshift 6 Rus  (Прочитано 34090 раз)
Оффлайн Геннадий Меснянкин
    • Сообщения от Геннадий Меснянкин
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #100 : 10 Июн 2010 [20:35:29] »
А у меня Redshift 6.0 premium. Последние месяца два не могу обновить.Пишет что требуемый интернет- ресурс не найден. Где- то читал что их сервер взломали. Как обновлять не знаю.Буду признателен за помощь.
UFO F70076,МАК 102, Ньютон-самодел 265 мм
Kedr
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #101 : 10 Июн 2010 [20:48:31] »
Можно скачать отсюда и поставить вручную.  :)
Оффлайн Alexeit
    • Сообщения от Alexeit
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #102 : 16 Июн 2010 [13:16:29] »
Программа не активируется, типа два раза и гуляй Вася за новым диском. Помогите.
История таже, помогите!
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #103 : 16 Июн 2010 [13:23:02] »
 В чем проблема-то? Он 250 рублей стоит, бутылка водки так же один раз активируется, а по цене сравнима.
Оффлайн Alexeit
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #104 : 16 Июн 2010 [14:37:30] »
У нас не столица купить негде.По почте 700р.Рухнула система вся почта осталась там. По шаговой активации не делал.Придётся покупать диск , без активации программа пустая.
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #105 : 16 Июн 2010 [15:20:48] »
  Новый диск.
С пересылкой выйдет дешевле 250 руб., только не Premium.
Kedr
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #106 : 22 Июн 2010 [13:13:10] »
Мне кажется , что при первой установке  метеорные потоки  были  в динамике , т.е  от радианта  разлетались  в "нужном"   направлении  метеоры.
После  переустановки  такого  не наблюдаю.
Я ошибаюсь  или программа ?
Вы ошибаетесь.  :)
Kedr
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #107 : 22 Июн 2010 [13:16:05] »
Оставьте на водку, есть кейген.  ;)
Kedr
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #108 : 22 Июн 2010 [13:26:30] »
В какой же проге они летают .. .? ::)
В Стеллариуме по- моему.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2010 [13:43:30] от Kedr »
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #109 : 23 Июн 2010 [21:18:54] »
В 7-версии премиум кто-нибудь мультимедийные примочки устанавливал? Нет времени искать эти файлы, а то без примочек программа не дотягивает до масштабности 6-й версии.
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #110 : 14 Июл 2010 [19:50:21] »
                  Друзья ! Помогите Пожалуйста убрать в  Redshift 6 Rus город . Хочу чтобы горизонтом была линия , и было видно , что ниже ее . Спасибо !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Kedr
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #111 : 14 Июл 2010 [19:59:38] »
Панель "фильтры" -> Объекты -> Планеты -> вкладка "Карта" (последняя) -> снять самую нижнюю галочку.  :)
Оффлайн serega2007
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #112 : 14 Июл 2010 [20:09:35] »
                СПАСИБО !!!
           Сам не нашел бы , и это точно .
                                            Серега .
Оффлайн stalinec
  • Тал-120, Сanon 450D
    • Сообщения от stalinec
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #113 : 29 Сен 2010 [14:33:31] »
Люди, а блеск планет 6 верный даёт? А, то по моему, в 4 были с яркость. планет и комет проблеммы...
Кадры--решают все!
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #114 : 30 Сен 2010 [08:14:31] »
Ну, с кометами всегда проблема, но это проблема не программ, а оценки коэфициентов, по которым экстраполируют блеск, программы просто используют эти данные.
Оффлайн Valery VP
  • Благодарностей: 32
  • Собака - друг человека.
    • Сообщения от Valery VP
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #115 : 12 Окт 2010 [12:09:57] »
Что надо сделать, чтобы RS-6 показал 103P/Hartley?
SW SKP305/1500; TeleVue76; PST
AZ-EQ6
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #116 : 14 Окт 2010 [00:10:16] »
Скачать апдейт по кометам тут http://www.redshift-live.com/en/about-redshift/objects.html
она там есть
Оффлайн Valery VP
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #117 : 14 Окт 2010 [13:58:56] »
Нашел, скачал, а при импортировании получается какая-то ерунда. Открываю вкладку "онлайн", выбираю "добавить/удалить" объект, импортирую из папки, в которой сохранял, и выводится почему-то 183P (Korlevic-Juric). Что делаю не так?
P.S. При сохранении на диске размер файла составляет всего 4 кб, а не 155, как должно быть по свойствам файла. Пытался сохранить и "сохранить как" и через FlashGet - все одинаково.
А почему RedShift сам не обновляет базы - он ведь при запуске соединяется по интернету, что-то обновляет? В чем тогда смысл этих обновлений базы данных?
« Последнее редактирование: 14 Окт 2010 [14:35:12] от Valery VP »
AZ-EQ6
Оффлайн rvl
    • Сообщения от rvl
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #118 : 14 Окт 2010 [23:00:31] »
Прям по этой комете файл 155 байт (на диске занимает все равно минимум 1 кластер, т.е. 4 кб), если в двоичном редакторе глянуть, то там есть текст "Hartley 2", т.е. не должно быть 183P.
Насчет апдейтов мне сказали, что RS6(7 ???) брал их с зеркал MPC, которые на момент выпуска работали нормально, но ща не пашут или плохо пашут. Не знаю как в RS6, но в RS7 есть файл InternetSites.txt в папке Catalogs/Update в котором прописаны адреса файлов откуда брать последнюю инфу по объектам. Если подкрутить их, чтобы вели на файлы с http://www.minorplanetcenter.org то возможно все заработает.
Оффлайн Valery VP
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #119 : 14 Окт 2010 [23:15:15] »
Файл такой есть. Что в нем надо подкрутить?
AZ-EQ6
