A A A A Автор Тема: Redshift 6 Rus  (Прочитано 33478 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #60 : 08 Дек 2009 [08:17:06] »
Кстати, если у кого-то на Семёрке появится глюк с часовыми поясами и пр. - установить последние обновления запускать в режиме совместимости с Вистой.
Я видел всё небо !
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #61 : 15 Дек 2009 [16:23:30] »
А в Redshift 6 Rus при обновлении данных по искусственным спутникамм земли все спутники закачиваются (при обновлении по стандартным ссылкам вшитых в программу)?
Просто при анимации своих фотографий увидел сразу 3 объекта (быстродвижущихся) но ни в базе астероидов ни спутнтков их не обнаружил. Координаты своего местоположения забил с точностью до секунды.
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Kedr
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #62 : 15 Дек 2009 [16:33:38] »
Нет ни все. Чтобы были все нужно импортировать TLE.
Оффлайн Ledneff
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #63 : 15 Дек 2009 [17:03:01] »
Пардон, а что такое TLE ? И где его взять?
« Последнее редактирование: 15 Дек 2009 [17:06:23] от Ledneff »
Kedr
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #64 : 15 Дек 2009 [18:39:17] »
TLE (Two-Line Element) это элементы орбит спутников. Взять их для нужной группы спутников можно отсюда (файлы ".txt"). Затем с помощью с помощью функции "добавить/удалить объект" в RedShift импортировать эти файлы.
Но обновлять эти спутники (рекомендуется хотябы раз в месяц) в дальнейшем прийдется вручную, вышеописанным способом.
« Последнее редактирование: 15 Дек 2009 [18:47:44] от Kedr »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #65 : 27 Дек 2009 [10:11:32] »
Седьмую версию уже кто-то пробовал ?
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #66 : 27 Дек 2009 [11:44:43] »
Загрузил себе Launcher S&T бесплатную версию. Графика стала лучше, но интерфейс показался мне менее удобным. Возможно это из-за ограничения в бесплатной версии.
Я видел всё небо !
Елена Шведун
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #67 : 10 Янв 2010 [17:17:48] »
Программа не активируется, типа два раза и гуляй Вася за новым диском. Помогите.
Оффлайн Ed_Vazhorov
  • Благодарностей: 532
  • MPC:M12 🔭CG5 C8/C6N/MK127/SW80ED… 📷6D/SV605/705…
    • Skype - Ed_Vazhorov
    • DeepSkyHosting: vazhorov
    • Сообщения от Ed_Vazhorov
    • Группа "Астрономия XXI"
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #68 : 10 Янв 2010 [19:20:30] »
А как осуществляется активация?
Через Интернет? Может файрвол, к примеру не дает?
Оффлайн R.bak
  • Благодарностей: 28
    • Сообщения от R.bak
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #69 : 10 Янв 2010 [19:30:06] »
Письмо напишите в суппорт и объясните проблему. Помогут
Kedr
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #70 : 10 Янв 2010 [19:33:44] »
Увы, здесь поможет только keygen  >:D
Оффлайн unlimitedx
  • harder, better, faster, stronger
    • Сообщения от unlimitedx
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #71 : 10 Янв 2010 [19:37:26] »
Для какой версии нужен keygen???
 Для 6 есть ;)
Dark Side of The Moon
Елена Шведун
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #72 : 10 Янв 2010 [22:20:39] »
 Спасибо. Добрые люди помогли. Все работает.  :)
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #73 : 13 Янв 2010 [01:25:08] »
А кто-нибудь знает, когда на русском языке седьмая версия появится? ???
Оффлайн Viktor Tsepaev
  • Благодарностей: -23
    • Skype - Viktor Tsepaev
    • Сообщения от Viktor Tsepaev
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #74 : 13 Янв 2010 [16:58:22] »
Я знаю.
  Три бобра съели рощу. Другие два бобра сьели этих трёх бобров. Таким образом наелось пять бобров !
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #75 : 13 Янв 2010 [20:33:36] »
Я знаю.
Поделитесь?
Kedr
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #76 : 14 Янв 2010 [17:35:55] »
Я знаю.
Поделитесь?
Да, кстати интересно. Когда же? :)
Хотя лично мне кажется что не выйдет вообще. :-\
Оффлайн tem_80
    • Сообщения от tem_80
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #77 : 21 Янв 2010 [14:57:34] »
Подскажите, а есть ли какой нибудь виртуальный планетарий наподобии redshifta, но чтобы графика получше.
Ещё есть такая ерунда (на ноуте) звёзды какие-то очень яркие,приходиться яркость на минимум и контрасность понижать.И может кто нибудь сталкивался с проблемами Вояджеров и других аппаратов: у них траектория полета рассчитана только до определенной даты (2004г у Вояджеров) и всё. Я например хочу посмотреть на него а мне пишет:типа расчитана до xx.xx.xx, может как-то можно самому продлить?
Sky Watcher Dob 8".Бинокль Kronos 20*60
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #78 : 21 Янв 2010 [17:36:35] »
А загрузка обновлений не поможет?
Астролюбитель
Re: Redshift 6 Rus
« Ответ #79 : 21 Янв 2010 [18:44:39] »
 Народ! Скажите вот у меня уже не первый год программа РЕД ШИФТ 6 а кто скажет что лучше будет этой та что в теме или к той которой  проявляю интерес к Стеллариум в последней версии?
Спасибо. :)
« Последнее редактирование: 22 Янв 2010 [22:02:57] от Астролюбитель »
