A A A A Автор Тема: Лифт в космос  (Прочитано 20262 раз)
Оффлайн Гриневич Пётр
  • Бълый городъ на далекомъ холмъ
    • Сообщения от Гриневич Пётр
Про пращу: похоже, схема вообще неработоспособна.
При сокращении длины нити возрастёт угловая скорость, но не линейная. Т.е. кинетическая энергия аппарата не изменится, а для запуска необходима именно она. В праще, которую использовали древние, разгон идёт за счёт сложных мышечных движений.
Про  папуасов: высказался бы, да забанят.
Про лифт: Проблем, действительно, куча. Помимо парусности, не будет ли ,например, проблемы обледенения троса? Как реализовывать саму "кабину" лифта? Как в случае необходимости демонтировать лифт без сброса троса на Землю?
Магистраль, пощади непутёвых своих сыновей! (БГ)
Оффлайн Крупин
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Крупин
    • Девятой планеты нет
Поскольку система бобина-аппарат замкнута, в ней выполняется закон сохранения момента импульса, т.е. сохраняется произведение скорости (линейной) на радиус. Во сколько раз уменьшается радиус, во столько возрастает скорость (опять же линейная).
Burlog
Уважаемый Крупин, Ваша идея не имеет отношения к теме обсуждения, думаю, лучше было бы, если бы Вы открыли отдельную тему в "Горизонтах науки".
Громов
Одна из разновидностей космического лифта.
К тяжелому высотному спутнику на тросе подвешивается легкий низколетящий спутник, он движется существенно с меньшей скоростью, чем первая космическая, поэтому на него гораздо легче попасть, чем на обычную орбиту. И груза можно доставить больше, чем на обычную орбиту.
Если мы запустим тяжелый спутник на высоту 1500 км, и стустим с него на тросе длиной 1000 км легкий спутник, то его скорость на пару км будет меньшей чем первая космическая скорость. И ракета сможет доставить на него груза примерно вдвое больше чем на обычную орбиту. Но к сожалению попасть и пристыковаться на спутник будет гораздо труднее чем на обычной орбите, ибо там для этого есть много времени, а здесь нужно точно попасть и пристыковаться почти мгновенно...
Кроме того, вес высокопрочного стального троса сечением 1 см и грузоподъемностью 80 т, составит около 500 т. Еще больше должен быть вес основного спутника. Ну можно уменьшить раз в десять, и взять грузоподьемность 8 т...
Тогда вес троса составит 50 т. Это уже реально... Но с другой стороны, доставить груз наверх просто так невозможно, При подьеме его надо будет ускорять с помощью спец слабого плазменного ракетного двигателя, иначе трос начнет крутиться и закручиваться, и опустить трос с верхнего спутника тоже просто так нельзя, его надо одновременно тормозить РД и опускать... Мороки полно... Проще наверно сделать маломощный РД с предварительным подогревом компонентов топлива, и им доразгонять корабль, вместо третьей ступени, времени для доразгона есть десятки минут...
На Луне и на Марсе космические лифты проще гораздо сделать, чем на Земле, и спускать на них, раз атмосферы нет для торможения. И лифт очень бы помог, но слабые высокимпульсные движки обязательны, впрочем проще просто использовать такой движок вместе с обычным тормозным РД на заключительной стадии посадки...
Оффлайн arduan
  • Благодарностей: -20
  • все будет хорошо
    • Сообщения от arduan
Когда штаты построят лифт,они здорового наживутся за счет денег,которые будут сдирать за доставку грузов на орбиты как монополисты..Пора в России создавать ОАО"Космический лифт"и начать продажу акций для населения,для строительства своего лифта ;D
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
а ещё было бы хорошо построить тюрьму на Луне :)
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
Оффлайн KBOB
    • Сообщения от KBOB
А лучше казарму! Что бы там солдаты маршировали ать-два, ать-два! Упал-отжался, гравитация на луне в 6 раз слабее отжаться можно в шесть раз больше.
Оффлайн Stepa
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Stepa
Все-таки простой закон масштабов неприменим.
Можно дома попробовать. :-)
Штангу 60 кг и 10 кг.
We must hang together or we all shall hang separately
Оффлайн arduan
  • все будет хорошо
Тогда,а может вообще трос до Луны протянуть?Экскурсии туда за бабки можно будет организовывать.... ;DОсвоение Вселенной как практическое применение теории струн >:D
Оффлайн Kalinka
  • Благодарностей: 63
  • Телескоп ТАЛ-100R
    • Сообщения от Kalinka
Ничё не выйдет, Луна же не на геостационарной орбите зависает...
Perche' mi piace il cielo
Оффлайн yvar
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
зато всегда одной стороной к Земле :)
Оффлайн Maxxoft
  • Гончаров Максим
    • Сообщения от Maxxoft
Вот-вот, привяжем чтобы не улетала  :) А то с каждым годом все дольше до нее добираться будет, горючки не напасешься.
А может и вообще поближе притянем?  :D
Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен. © Альберт Эйнштейн.
Телескоп SkyWatcher BK1309EQ2
Оффлайн wandarer
  • Благодарностей: 24
    • Сообщения от wandarer
А вот ссылочка в тему: http://www.grani.ru/Society/Science/m.112234.html
Не все так просто. Надежность таких конструкций под большим вопросом. ::)
"Удивительное рядом, но оно запрещено!"В.Высоцкий©
Оффлайн MoonCat
  • Я памятник себе воздвиг не матеряльный :)
    • Сообщения от MoonCat
А я читала у Маковецкого, что космический лифт на экваторе будет сбивать все иск. спутники Земли.
Т.к. орбиты всех спутников пересекают экватор, то рано или поздно произойдет столкновение спутника с лифтом (тросом). У него даже было написано, что вокруг лифта на земле будут валяться обломки спутников. НАСА это учли?
"А мы сидим и курим, мы должны
Послушать три минуты тишины" (с) Ю. Визбор
Оффлайн Scourge
    • Сообщения от Scourge
Альтернативный проект:
ВВС США заменят космические ракеты кругом из магнитов
ВВС США разрабатывают проект строительства кольца из сверхпроводящих магнитов, которое можно будет использовать для запуска в космос спутников или пуска военных боеголовок. По мнению сторонников этой идеи, проект позволит снизить стоимость вывода грузов на орбиту до 745 долларов США за 1 кг при при 300 запусках в год. При 3000 запусках в год цена стартов в расчете на килограмм массы упадет до 189 долларов США.
Круг должен будет иметь диаметр 2 км, а для разгона до необходимой скорости понадобиться несколько часов. Принцип его работы будет таким же, как у ускорителей частиц для физических экспериментов. Космические аппараты, по замыслу разработчиков, будут заключаться в капсулу аэродинамической формы, которая также будет иметь ракетные двигатели для корректировки траектории полета.
Капсула для разгона будет помещаться на салазки. После достижения скорости в 10 км/с она будет отделяться от них при помощи лазерных и пиротехнических устройств, и направляться в туннель. Туннель выведет капсулу на направляющие с наклоном в 30°. При этом скорость капсулы уменьшится до 8 км/с.
Критики проекта утверждают, что запускаемые таким образом аппараты будут испытывать перегрузку в 2000g, и электронные системы спутников связи не выдержат таких нагрузок. Авторы идеи отвечают, что электронные системы боеприпасов с лазерным наведением выдерживают нагрузку в 20000g. Помимо этого, такие грузы как продовольствие и вода для пилотируемых полетов не столь восприимчивы к нагрузкам.
Первоначально планируется построить испытательное кольцо с диаметром от 20 до 50 м. Если испытания пройдут успешно, конструкторы рассчитывают получить финансирование для строительства полноразмерного кольца, сообщает New Scientist.
http://www.newscientistspace.com/article/dn10180-huge-launch-ring-to-fling-satellites-into-orbit.html
Оффлайн Yuri
  • Благодарностей: 31
  • Per aspera ad terra..
    • Сообщения от Yuri
Хмм.... разгон до 25-30 махов в нижних слоях атмосферы? Сдаётся мне, здесь не ускорение, а тепловыделение и давление на обтекатель будет основной проблемой. Как бы у них капсула на куски разваливаться не стала ещё в процессе разгона... а до орбиты одни уши и долетят.
Vegetarians eat vegetables - so beware of humanitarians.
Оффлайн Kalinka
  • Телескоп ТАЛ-100R
 ;D ;D ;D
Andreichk
 ;D ;D ;D
и те окажутся отмороженными ;D
Оффлайн Vitall
  • Благодарностей: -5
  • И на Марсе будем яблони трясти...
    • Сообщения от Vitall
Не забывайте, что разгоняем в том числе и ракету, которая и будет довыводить полезную нагрузку. Так что может не обязательно и разгонять до двадцати махов(23 маха - это максимум который может выдать система). Плюс основной нагрев и давление на себя будет принимать вольфрамовая болванка в наконечнике, вольфрам один из самых тугоплавких металлов.
Помни - Бог следит за тобой. Проживи же свою жизнь так, чтобы ему было интересно.
Оффлайн T101
  • Благодарностей: 71
  • Михаил
    • Сообщения от T101
Электромагнитная пушка также обсуждалась здесь:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,20348.0.html
Кстати. У меня вопрос. Дурацкий :) Посему просьба слишком серьезно не воспринимать :)
Такая бредовая идея: не размышлял ли кто над схемой запуска небольших грузов на орбиту ракетой с аэростата ? Т.е. накачиваем гелием или водородом офигенный шар, неспеша поднимаем его как можно выше (вроде они 30-40 км даже могут осилить? поправьте меня, если ошибаюсь), а там из гондолы в автоматическом режиме запускаем небольшую ракету, с небольшим полезным грузом.
Но тут у меня сразу (поскольку не специалист) возникает несколько вопросов:
- была бы такая схема дешевле обычных пусков? можно ли наш аэростат использовать многоразово
- их вообще с такой большой высоты управляемо сажают? или они падают негодными к дальнейшему использованию?
- вообще такая схема хотя бы гипотетически может быть реализована технически?
- где вообще можно про эти все аэростаты почитать для общего развития?
Такое вот в 2 часа ночи в голову лезет :)
« Последнее редактирование: 12 Окт 2006 [02:01:31] от T101 »
Фёдор Михайлович Достоевский:
— Ежели русский вам скажет, что не любит Родину, не верьте ему, он не русский.
