A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 253336 раз)
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #2740 : 01 Сен 2023 [22:18:30] »
 При хорошей атмосфере  в 250   мм - однозначно видно.  Пусть не в ввиде полос ,  но   структура угадывается из за разности в цвете \ тоне.
Согласен. Не однократно наблюдал подобное в свой 254мм.
Тут главное- уметь обращать внимание на малейшие оттенки в цвете. Это трудно, с наскока точно никак. Нужен опыт и регулярные тренировки.
Начать можно с Венеры. Чем чаще будете смотреть, тем скорее начнёте замечать, что диск неоднородный и на нём "что-то есть". А потом и до зарисовок дойдёте.
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 677
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #2741 : 01 Сен 2023 [22:33:32] »
Про какие детали речь, не пойму... Шарик и шарик...
Что слева, что справа, что вверху, что внизу - всё одно.
Ни визуально, ни на таких фото ничего кроме цвета не вижу.
А я на этом же фото сразу вижу три зоны.
Это верно подметили. Уран в виузале наиболее трудный объект из планет. Венера гораздо проще. Тем более, что сейчас Уран повернут к нам полюсом. И наиболее контрастная эквваториальная зона нам сейчас недоступна.
Оффлайн slava03
« Ответ #2742 : 02 Сен 2023 [00:01:16] »
Простите, вынужден не согласиться. Самый трудный на мой взгляд- это Меркурий. Тут проблемы как с детализацией, так и с сёткостью картинки. Уран иногда можно долго наблюдать на протяжении ночи, а вот доступность Меркурия особенно на широте Мск да ещё на тёмном небе и с приличной детализацией не превысит и часа по времени.
Ты не один
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 503
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2743 : 02 Сен 2023 [03:42:31] »
Но именно отличие от дифракционных дисков звёзд и даёт основание говорить о наблюдении.
И цвет этого по сути тоже дифракционного диска странный,серый но с оттенками зелени и голубого,не просто серый а именно с примесями.
От звёзд отличается...))
+++ Оно самое и есть! Причем цвет настолько своеобразный, что сразу от звезд отличает (серо-сине-зеленых звезд не бывает!))). Главное хорошо удостовериться и опознать местность по картам.
  Вот интересно, в малую апертуру у меня ищется гораздо проще. Видимо изза того что в нее четкая дифракционная картина всех звезд. Самих звезд для опознания местности не много. И в сравнении с дифкартикнами сразу в глаза чуть больший "пузырек" бросается...
 В 250мм одно мучение искать, когда все звезды плюхами в "непогоду"))) Если особенно сторонних "старых"  методов поиска)))
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #2744 : 02 Сен 2023 [03:47:33] »
  Есть один момент. При крайне малом размере диска, практически сопоставимым с разрешением, и почти равным сиингу, все всполохи атмосферы постоянно выдают какие то градиенты. Нередко устойчивые и регулярно повторяющиеся...   Плюс особенности дифкартинок субразрешимых обьектов... Если бы я это не понимал, то заявлял бы на каждом шагу, что многократно видел деьали Нептуна, Урана, Венеры...
Вряд ли что то можно заметить при разрешении в 4-5 линий на диск на крайне слабоконтрастном обьекте. Разве только неравномерность освещенности сферы...
Оффлайн slava03
« Ответ #2745 : 02 Сен 2023 [13:09:54] »
Но у Венеры то диск иногда и не очень мелкий, да и высота бывает приличной.
Ты не один
Оффлайн Unclebaks
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от Unclebaks
« Ответ #2746 : 12 Сен 2023 [08:33:00] »
Наблюдал Нептун 11.09 в 22:10. Инструмент Sky-Watcher Dob10
Привлёк внимание необычный цветовой контраст планеты со звездой 20 Psc. Достаточно беглого взгляда чтобы заметить что звезда - желтая, а Нептун выглядит лазурным. Когда Нептун "одинок", заметить его цвет намного сложнее, тогда он выглядит каким-то блёклым.
Кроме этого Нептун, вместе с 20 Psc и ещё одной звездой образуют симпатичный и яркий треугольник, который помещается в поле зрения окуляра, дающего 300х!
В процессе, боковым зрением, неоднократно замечал Тритон, который находится к югу от Нептуна, но он постоянно пропадает из виду.
Оффлайн slava03
« Ответ #2747 : 15 Сен 2023 [22:32:48] »
Простите, а это точно Тритон был? Если так, то на каком угловом расстоянии примерно и по какой проге смотрели?
Мой Стеллариум-веб на 22-10 показывает Тритон к SW от Нептуна если брать время Мск.
Ты не один
Оффлайн Unclebaks
« Ответ #2748 : 19 Сен 2023 [17:02:08] »
Да, точно Тритон. В азимутальный Добсон сложно оценивать стороны света
А почему к ЮЗ от Нептуна? Стеллариум показывает Тритон почти на юг, там всего 10 градусов отклонение. На Добсоне это очень сложно определить.
« Последнее редактирование: 19 Сен 2023 [17:08:52] от Unclebaks »
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #2749 : 27 Сен 2023 [07:33:12] »
Вчера понаблюдал Нептун в МАК 127 с ув. 230 крат. Виден крохотный диск с размытыми краями. Сделал фото без телескопа фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом. А понаблюдать Юпитер и Уран вчера уже помешали облака.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн slava03
« Ответ #2750 : 27 Сен 2023 [14:00:15] »
Может правильнее записать, что диск планеты постоянно дрожал?
Ты не один
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2751 : 03 Окт 2023 [05:42:20] »
Нет, Нептун не дрожал, видимо еще не успел замерзнуть  :D :D :D . Просто в мой телескоп диск Нептуна виден на пределе, и поэтому при недостаточно хорошей атмосфере края его теряют резкость. При вчерашнем вечернем наблюдении атмосфера была лучше и края диска Нептуна выглядели уже более четкими. Наблюдал в МАК 127 с ув. 230 крат.  Обратил внимание, что Нептун несколько изменил свое местонахождение относительно рядом расположенных звезд по сравнению с моим прошлым наблюдением. Также понаблюдал Уран, вот его диск всегда выглядит абсолютно четким, начиная с 75 кратного увеличения.  :) Сделал фотографии фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2752 : 06 Окт 2023 [06:29:36] »
Вчера вечером снова понаблюдал Нептун и Уран в МАК 127 с ув. 75-230 крат. Отметил, что всего за двое суток с моего предыдущего наблюдения эти планеты уже несколько изменили свое положение относительно рядом расположенных звезд. Сделал фотографии фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом. Затем решил протестировать этот фотоаппарат на максимальном зуме (50 крат оптический + цифровой= 200 кратный зум) и попробовать снять диски Урана и Нептуна этим фотоаппаратом без телескопа. Что получилось - видно на фотографиях.
Оффлайн slava03
« Ответ #2753 : 06 Окт 2023 [23:28:01] »
Простите, но на диски планет это совсем не похоже :(
Ты не один
Оффлайн ngc1365
  • Благодарностей: 84
  • Любитель, но без фанатизма
    • Сообщения от ngc1365
« Ответ #2754 : 06 Окт 2023 [23:35:04] »
Он не сказал, что на фото диски. Это попытка снять диски :)
Оффлайн Botanika
  • Благодарностей: 37
  • Приглашаю всех на темное небо Калмыкии!
    • Сообщения от Botanika
« Ответ #2755 : 08 Окт 2023 [22:09:33] »
Ну что Вы придераетесь к человеку! Как сумел так и сделал. Вы были там у него в Омске? Может там сиинг плохой был или что то еще. Не красиво себя так вести.
MEADE 12" LX90-ACF. Carl Zeiss Jena Jenoptem 10x50W. Линейка ES 82 и TV Delos. Lumicon  IG 3 OIII и Gen 3 UHS 2". Планетарные фильтры Astronomik. Беркут БПЦ 25х70.
Оффлайн olenellus
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от olenellus
« Ответ #2756 : 08 Окт 2023 [22:41:53] »
07.10.23
22:30 UT
Видимость II по Антониади.
Прозрачность: не видно Млечный путь в зените. Из большой Рыбы уверенно для наведения было видно только лямбду Рыб. По всему небу сильное отражение засветки дымкой, но небо ясное.
Телескоп Ньютона 300 мм зеркало, 1500 мм фокус.
Здесь опишу наблюдение планеты. Спутник в другой теме.
На таком небе Нептун было не так просто найти. Пришлось идти аж от лямбды Рыб. Ближе звезды, видимой в окошко коллиматорного искателя не нашлось. Сам Нептун красиво выделялся цветом. На обзорно-поисковом увеличении 42x (доравнозрачковое) цвет был виден, но в глаза не бросался. Лучше всего цвет проявился на 150x (по сравнению с 42x, 224x, 300x). Планета была действительно синей, не голубой и не бирюзовой. Возможно, сыграла роль красная засветка неба. На 244x заметность цвета резко упала, а на 300x планета была серо-голубоватой и почти бесцветной. Зато на большом увеличении планета выглядела красивым чётким шариком (без деталей).
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2757 : 09 Окт 2023 [16:12:52] »
Это верно.
Все проще - просто я всегда пытаюсь выжать максимум из того оборудование, которое есть. Ну а чтобы выжать максимум нужно оборудование тестировать на разных объектах и разных режимах.  В данном случае на Нептуне и Уране. И всегда стремится изучать на пределе возможного. Как то так. :)
Оффлайн Botanika
« Ответ #2758 : 09 Окт 2023 [19:05:29] »
WAD уважаю Вас за такую любовь к Астрономии! + Вам в карму! К сожалению не все имеют возможность иметь большие и крутые телескопы.
« Ответ #2759 : 09 Окт 2023 [20:52:22] »
А что изучаете?
Какая цель?
