A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 252223 раз)
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #2580 : 28 Янв 2021 [13:52:18] »
На моих  фото Урана,  в самом лучшем случае , в идеальных условиях сиинга  , без обработки  вылез " полюс " , как более светлая часть диска Урана . Здесь минимум кадров , поэтому немного шумно. , обрабтки по сути нет вообще. Снято в " видимом " диапазоне, без фильтров.
Не соглашусь.
  Здесь не видно полюса.  Видна неравномерность цвета,  с чем связано без понятия,   возможно с дисперсией,  но не утверждаю.
А посветления  нет.
 Я прошелся с пипеткой по обесцвеченному изображению -  характер распределения светлот  более соотв-ет артефактной природе,
 возможно  эффект освещенности лимба ,  когда планета  не в противостоянии.
    Короче,  с моей т.з.   не очевидно, что на фото  можно проследить детали облаков.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2581 : 28 Янв 2021 [14:11:43] »
Камера,   как  помню,    убычно юзается  с 5-ти кратным удлинителем фокуса,   значит ли это, что яркость  Урана при съемке падает  в  25 раз ?
  Или так,  в о сколько раз  падает яркость,   при необходимом масштабе  угл. сек/пиксель , каков  правильный ответ ?   я не знаю.
Оффлайн NоrtoN
    • Сообщения от NоrtoN
« Ответ #2582 : 28 Янв 2021 [16:08:51] »
Можно провести эксперимент. Один визуалит и зарисовывает, другой наблюдатель снимает Уран, причём как в фильрах так и без. Потом сравниваем результаты. Можно договориться о времени проведения эксперимента, что бы была небольшая разница в наблюдениях, так как атмосферные образования на Уране и Нептуне живут не долго.
На форуме в одной из тем по Урану приводились фото Урана с Хаббла в разных фильтрах. Действительно, в одних полосах пропускания деталей много, в других диск почти однороден.
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2583 : 29 Янв 2021 [12:16:38] »
  Дохлый номер,
    на Уране визуально  не видно  ничего,   только мерещится .   А редкие периоды активности , когда на Уране реально можно  засечь яркие пятна - редки :),   значит надо Уран мониторить  постоянно, чтобы на них попасть.
 Если визуальщик будет знать заранее о таких моментах,  он будет склонен к самовнушению, что видит их,
даже если ничего не видит.
     Как организовать не предвзятые наблюдения -большой вопрос!   Тем более , что камера  Уран не берёт!
 И подтвердить наблюдение будет практически нереально.
     Надо сначала с теорией разобраться,   хорош бы,  если б  НайтСкай нашёл ссылку на  клаудинайтское обсуждение(см. выше) .
      Возможно ,  они( на клаудях)  из соображений гуманизма   ;)  оставили  возможность Максимовичу   продолжать   плодотворные "наблюдения"!     У них всё может быть,  с их толерантностью.
« Последнее редактирование: 29 Янв 2021 [12:22:16] от BIG TRAIL »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #2584 : 29 Янв 2021 [15:55:59] »
Возможно ,  они( на клаудях)  из соображений гуманизма     оставили  возможность Максимовичу   продолжать   плодотворные "наблюдения"!     У них всё может быть,  с их толерантностью.
У меня такое же подозрение было , но надо искать статью , я примерно  помню  где она там.  Я и сам с Максимовичем неоднократно там переписывался , можно у него напрямую спросить если  не найду сам
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 668
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #2585 : 29 Янв 2021 [18:32:33] »
Дохлый номер,
    на Уране визуально  не видно  ничего,   только мерещится .   А редкие периоды активности , когда на Уране реально можно  засечь яркие пятна - редки ,   значит надо Уран мониторить  постоянно, чтобы на них попасть.
Не надо заниматься дезинформацией.  :facepalm:
Ниже по ссылке обзор Е. Антониади "Планета Уран" 1936 год.
http://articles.adsabs.harvard.edu/pdf/1936LAstr..50..249A
Есть статья Абеля и Пича про наблюдение Урана:
https://www.damianpeach.com/images/articles/uranus_abel/JBAA%20121-4%20Uranus%20Abel%20&%20Peach.pdf
Отлично берет в ближнем ИК.
Да и в RGB некоторые снимают.
http://alpo-j.sakura.ne.jp/Latest/Uranus.htm
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
« Ответ #2586 : 29 Янв 2021 [19:05:26] »
  "Я сам , брат, из этих.." (с)
Знаем мы и про Антониади  и про то, что в RGB снимают,  с трудом,  по большим праздникам,   и сами  наблюдали.
 Вопросы остаются.
« Ответ #2587 : 29 Янв 2021 [19:30:24] »
Ещё один тролль-дезинформатор.
Давно уже Уран повернулся к нам своим полюсом, а Максимович всё экваториальные пояса рисует.
 :facepalm:
Оффлайн Night Sky
« Ответ #2588 : 29 Янв 2021 [22:19:01] »
 :facepalm:
Ну  чисто по общению он вполне вменяемый . Хотя  да, рисунки у него  странные . Однако рисует облака Урана , до сих пор  как ни в чем ни бывало  :) Ни одна " комиссия "  не смогла его  так сказать  " разнести " ,  многие пытались - но пока никак.  Видимо там просто проще относятся к таким наблюдениям , типа  раз рисует значит видит
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
« Ответ #2589 : 30 Янв 2021 [02:35:43] »
так как атмосферные образования  Нептуне живут не долго.
А про большое пятно на Нептуне не слышали?
Ты не один
Оффлайн NоrtoN
« Ответ #2590 : 30 Янв 2021 [14:15:53] »
  Дохлый номер,
Ну так как фотографии обрабатываются какое то время, то сначала можно публиковать зарисовку, а потом фото планеты. Как в фильтрах, так и без.
Вот пример Урана от Пича. Всё таки на нём детали видны. Правда не знаю в фильтрах или без он снимал.
И как часто появляются такие объекты на Нептуне? Мало того, за время наблюдений  Вояджера-2 пятно сильно менялось в размерах и форме. А когда Хаббл наблюдал Нептун через несколько лет, так вообще пятна не обнаружили.
Но кстати в январе прошлого года Хаббл опять обнаружил большое тёмное пятно. Правда неясно существует ли оно на данный момент , либо уже исчезло.
https://hubblesite.org/contents/media/images/2020/59/4787-Image?Topic=101-solar-system
« Последнее редактирование: 30 Янв 2021 [14:36:43] от NоrtoN »
Оффлайн slava03
« Ответ #2591 : 30 Янв 2021 [14:19:47] »
А Вы не учли, что Нептун вращается и во время наблюдения Хаббла это пятно могло быть на противоположной стороне диска? А то, что его потом опять заметили только подтверждает моё мнение.
Оффлайн NоrtoN
« Ответ #2592 : 30 Янв 2021 [14:28:29] »
Вот видео с полным обращением Нептуна. Пятен не видно
https://hubblesite.org/contents/media/videos/2011/19/663-Video.html?itemsPerPage=100&Topic=101-solar-system
Оффлайн NоrtoN
« Ответ #2593 : 30 Янв 2021 [14:50:30] »
http://pvol2.ehu.eus/pvol2/images/view?id=75175
Возможно  пятно которое сфотографировал Хаббл, было видно в октябре 2019
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
« Ответ #2594 : 31 Янв 2021 [05:25:34] »
Вчера вечером понаблюдал Уран в МАК 127 с увеличением 230 крат. Также как и раньше виден диск серого цвета с бирюзовым оттенком, сам Уран совсем немного изменил свое положение относительно рядом расположенных звезд по сравнению с наблюдениями середины января. Сделал фото фотоаппаратом с зумом.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2595 : 02 Фев 2021 [05:56:09] »
Вчера вечером продолжил наблюдение  Урана в МАК 127 с увеличением 230 крат. Диск такой же - серого цвета с бирюзовым оттенком, а Уран хоть  и слабо заметно за двое суток, но все таки изменил свое положение относительно рядом расположенных звезд. Сделал фото фотоаппаратом с зумом.
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #2596 : 03 Фев 2021 [20:50:54] »
сегодня наблюдал интересное явление-рассматривая на 45х область рядом с ураном заметил летящий шар по размером с 1/3 диска марса, т.е. сравнимый с самим ураном -летел довольно быстро -вел ручками до самого марса- потом уже он вышел из обзора-примерно 3,5m 4угл.сек. красноватый. Сам уран сегодня удалось рассмотреть на 180 и 257х-диск весьма мал-было заметно пятно на диске в северо-западной области урана и все... :)
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2597 : 10 Фев 2021 [17:20:36] »
Сегодня вечером снова понаблюдал Уран. Он заметно изменил свое положение, и если ранее он образовывал треугольник со звездами HIP10730  и  HIP10784, то сегодня эта троица выстроилась практически в одну линию, причем со звездой HIP10730 Уран располагается очень близко.  Сделал фото фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2598 : 12 Фев 2021 [17:25:39] »
Уран тоже стал двигаться достаточно быстро, всего за двое суток заметно изменил свое положение относительно рядом расположенных звезд. Сделал фото фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2599 : 20 Фев 2021 [06:09:30] »
Вчера вечером снова понаблюдал Уран. Уран снова сместился относительно рядом расположенных звезд и снова  образовал треугольник со звездами HIP10730  и  HIP10784, правда вершина этого треугольника обусловленная Ураном направлена уже в противоположную сторону по сравнению с наблюдениями в январе. Сделал фото фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом с разным зумированием.
