Чтобы получать нормальную детализацию на Уране в астрофото, нужен фильтр, хорошее небо и телескоп 250мм минимум. Для Нептуна нужен 400 мм но даже там детали будут на грани шума. Модераторов прошу перенести наши посты, тут они явный оффтоп.
Интересно, кто нибудь проводил тут фотометрические наблюдения Урана и Нептуна? Насколько я знаю на этих планетах часто появляются контрастные детали( вспомнить знаменитое "Большое тёмное пятно"), поэтому при вращении планет они должны давать переменность в блеске.
Piko снимал уверенные детали на Нептуне в 280 мм, и анимацию выкладывал. Так что 250 мм вполне хватает для Нептуна , + фильтр . Думаю там и в 200 мм что нибудь вылезло бы
Это у него БТП проявилось на диске?
Цитата: NоrtoN от 09 Янв 2021 [18:13:39]Интересно, кто нибудь проводил тут фотометрические наблюдения Урана и Нептуна? Насколько я знаю на этих планетах часто появляются контрастные детали( вспомнить знаменитое "Большое тёмное пятно"), поэтому при вращении планет они должны давать переменность в блеске.Проводились конечно. Вы можете тоже, ничто вам не мешает, и на форум результаты выкладывать.
Цитата: Александр Репной от 12 Янв 2021 [14:35:14]Это у него БТП проявилось на диске? Больше похоже на признаки его наличия, а не на оно само. Тк по расчету даже в 250мм оно тонет недостаточном разрешении. При 2.3" диске, и разрешающей в 0.45", у нас всего 5 пикселей на диаметр разрешение. Плюс на грани сиинга вся игра происходит. Темное пятно намного меньше, я прикидывал, надо под полметра, чтобы именно его поймать.
Вот и было бы интересно провести в тот же наблюдательный период фотометрию. Если и она покажет уменьшение блеска значит пятно не глюк обработки.
Цитата: NоrtoN от 13 Янв 2021 [14:48:25]Вот и было бы интересно провести в тот же наблюдательный период фотометрию. Если и она покажет уменьшение блеска значит пятно не глюк обработки. Если серия фоток на одной экспозиции и сплошняком снята, то глюков быть не может. Тем боле там видно что граница светлого пятна смещается по мере вращения. А яркость естественно будет плавать. Даже Солнце меняет по мере вращения и пятен. Вы как вообще эту фотометрию делаете? Сейчас ее с помошью камер любители делают, в тч и зеркалок.
понаблюдал Уран
для Урана, он любит по максималку ибо яркий
Что-то маловато увеличение для Урана, он любит по максималку ибо яркий. Нептун тремя часами ранее по эклиптике, синий маленький шарик при 320 кратах.
Альбедо Урана достаточно велико, и составляет около 50 процентов, следовательно поверхностная яркость его высокая, для сравнения у Венеры 90, Луна - всего 7. Что в итоге ярче. Так и с Ураном. Он хорошо держит высокие увеличения. Конечно с Марсом по относительной яркости его не сравнить, но когда его (Уран) наблюдал в Доб 12 после слабых галактик в Орионе он был очень ярким. Боковым зрением тогда же видел 4 его спутника, Уран сильно мешал при этом.
