A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Урана и Нептуна  (Прочитано 252210 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2617
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Урана и Нептуна
« Ответ #2600 : 27 Фев 2021 [06:17:12] »
Вчера вечером понаблюдал Уран в бинокль 7х35.  Понятно, что с таким инструментом можно было отслеживать только местоположение Урана.  :) Треугольник Урана со звездами HIP10730  и  HIP10784 стал больше, так как Уран уже удаляется от этих звезд. Сделал фото фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2601 : 02 Мар 2021 [08:00:47] »
По результатам вчерашнего наблюдения Урана отметил, что он еще дальше удалился от звезд HIP10730  и  HIP10784, увеличив тем самым треугольник образованный с ними.  Сделал фото фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом.
Оффлайн Vavanzer
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #2602 : 03 Мар 2021 [20:42:33] »
 Как организовать не предвзятые наблюдения -большой вопрос!   Тем более , что камера  Уран не берёт!
  Не может быть, что не берет.
Если поиграть движками контраста, резкости, и другими настойками, то можно вытащить то , что на грани динамического диапазона находится.
Просто тупо на 100% некоторые выкручиваешь, можно вытащить из полной темноты например контуры предметов крайне слабоосвещенного помещения...
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн NоrtoN
    • Сообщения от NоrtoN
« Ответ #2603 : 06 Мар 2021 [18:18:05] »
Обратите внимание, это не моя цитата. Как раз таки только на фото можно на Уране и Нептуне вытащить детали, которых простым глазом не видно.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #2604 : 05 Авг 2021 [14:53:13] »
Открыл  сегодня утром  сезон Урана  :)   Он поднимается уже весьма высоко  на  пока еще  относительно темном небе. Тридцать пять градусов  по моему было когда я навелся на него. Место нахождения  сейчас весьма не удобное , ибо нет близко достаточно ярких ориентиров . Но я нашел к нему подход.   Сиинг  очень неплох. Прозрачность отличная.  Целью у меня было применить по урану 230 крат с бинкой и оценить  шансы при таком размере диска что то там рассмотреть. В принципе  , мелко конечно , но    пробовать можно. Сегодня однозначных каких то результатов  не было  , как  в общем то и обычно при  таком наблюдении. Диск , то ли   с  деталями то ли нет. Ничего определенного . Но резкий , четкий , хоть и слегка он " плавал " , такое вялотекущее.  Увеличение оптимально  в плане контраста , судя по тестам по Сатурну и Юпитеру  ,   дальше  нет смысла его гнать. Моя ошибка в прошлых сезонах в том ,  что я  ставил
 чуть больше  , ближе к 300 кратам ( для апертуры 250 мм ) - это много  для этой планеты. По этому будем  пытаться  с 230  кратами  в  этом сезоне что то рассмотреть. В этот раз  пока  безрезультатно
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн slava aa
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от slava aa
« Ответ #2605 : 09 Окт 2021 [00:18:09] »
Отнаблюдал сейчас Уран, в тал 150, 1200мм.  В поисковый окуляр 2" 26мм, свбони,  уже его почувствовал-ровненькая, зеленоватая звездочка, с крохотный шариком внутри. Ставлю 100 крат, да, это он, уверенно видно яркий зеленый шарик с резкими краями. Ставлю 4 мм , 300 крат, уже видно большой объёмный шар, с мутными краями более ярким центром. Края плавают, яркость уже тоже припала.
Но интересно, Уран ведь!
Кстати очень удачные окуляры тмб, использую их на высоких увеличения, 4мм, 5 мм. Прекрасная замена радиану, миду ашди, икс целу, поле 58 градусов, плоское, вынос 15 мм, комфортно. И стоят 2 тыщи с доставкой. А самое главное видно не хуже))
Оффлайн Alex0497
  • Александр
    • Сообщения от Alex0497
« Ответ #2606 : 09 Окт 2021 [11:04:38] »
Здравствуйте, вчера впервые удалось пронаблюдать Уран в телескоп (SW BK1025 AZ3). Т.к. смотрю с балкона в Подмосковье, найти его оказалось большой задачей из-за засветки (это, в принципе, раньше и мешало). К сожалению, даже с максимальным увеличением (~170х) он ничем не отличался от звезды рядом с ним (Stellarium подсказывает, что рядом была Омикрон Овна). Ни диска не видно, ни цвета. Я что-то не так делал? Или мне в такой телескоп не судьба более подробные детали увидеть? Мне бы хотя бы смочь различить диск, чтобы убедиться, что я планету вижу. Как-то по описаниям в интернете ожидал, что со своим телескопом получится это сделать.
Оффлайн DarkDiver
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от DarkDiver
« Ответ #2607 : 09 Окт 2021 [15:33:34] »
Возможно надо атмосферу поспокойнее поймать, на 180х бусинка диска Урана отчетливо различима.
SW Dob 10" Retractable; ES UL Dob 16" Gen II;
SR 30/70°, 13/82°, 4/82°; ES 18/82°, 8.8/82°, 6.7/82°;
SVBony zoom 3-8 mm;
Optolong L-enhance; SVBony O-III (18нм), H-beta(25нм);
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Alex0497
  • Александр
« Ответ #2608 : 09 Окт 2021 [17:02:54] »
Буду пытаться. Возможно, это из-за того, что в городе наблюдения веду? У меня и при наблюдении Юпитера деталей очень мало, не больше двух полос на нем видно, и то скорее боковым зрением. Так-то вообще Уран высоко был, 38 градусов. Не исключается, конечно, вариант, что это был не Уран, но по звездам все совпало.
« Последнее редактирование: 09 Окт 2021 [17:10:16] от Alex0497 »
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #2609 : 09 Окт 2021 [17:36:24] »
в городе печаль, но еще возможно телескоп не отюстирован, за город надо, там и проверите
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 343
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #2610 : 09 Окт 2021 [17:45:42] »
Город не мешает наблюдать планеты. Юстировка может быть, но уж при 170 кратах маленький диск должен быть виден. Думаю здесь все просто Уран спутан со окружающими звёздами похожего блеска.
Оффлайн slava aa
« Ответ #2611 : 10 Окт 2021 [08:57:19] »
Вчера нашёл  нептун, сначала с помощью бинокль, потом и в искатель телескопа. Телескоп тал 2. На увеличении 50 крат не отличается от звезды, только цвет скажем так не похож, все звезды белые, а эта чуть зеленоватая, серо голубая. Слабая точка ядрышко заметно на 120 кратах, яркость тоже хорошая. На 240 кратах, маленькая точка, серо голубая, уже темнеет, на 300 кратах  серый по краям мохнатый комочек. Ну слишком он далеко, это нептун.  На хороших уаеличениях даже цвет уходит в серость , надо телескоп побольше.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #2612 : 10 Окт 2021 [14:21:25] »
Городская засветка наблюдениям планет, Урану в том числе, не помеха. Просто спокойную атмосферу надо ловить.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Alex0497
  • Александр
« Ответ #2613 : 10 Окт 2021 [14:51:26] »
Да нет, вчера опять смотрел, точно то место. Единственное, что смог отличить: Уран, по сравнению со звездой по соседству, сам не светит. Т.е. это точка примерно размером с соседнюю звезду, но без исходящего от нее свечения.
По поводу юстировки: как проверить? Мне ее делали при покупке, да и, если смотреть на остальные звезды, особенно яркие, там все четко, они все как точки.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #2614 : 10 Окт 2021 [15:03:02] »
Уверенно различить диск Нептуна мне удавалось на увеличении 400х, при сиинге позволяющем эффективно использовать такое увеличение.
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн DarkDiver
« Ответ #2615 : 10 Окт 2021 [15:07:56] »
А каким образом вы это определили, позвольте полюбопытствовать?
SVBony zoom 3-8 mm;
SkySafari 6 Pro.
Оффлайн Alex0497
  • Александр
« Ответ #2616 : 10 Окт 2021 [15:16:44] »
Сопоставил с тем, что показывал Stellarium. Сначала искал с малым увеличением, постепенно увеличивая. Конкретно вчера и позавчера Уран составлял треугольник с еще двумя звездами, и еще одна из звезд была на одной из смежных к Урану сторон. А рядом нахолился такой "сплюснутый ромб". Можете посмотреть тоже, что я имею в виду
Оффлайн Alex0497
  • Александр
« Ответ #2617 : 10 Окт 2021 [16:05:22] »
Не посмотрел, о чем меня спросили. Я просто попеременно смотрел на Уран и звезду рядом. Звезда рядом светилась, Уран просто казался светлой точкой (возможно, кружком, но достаточно маленьким, чтобы считать его точкой)
Оффлайн slava aa
« Ответ #2618 : 10 Окт 2021 [21:09:03] »
Больше фантазии надо проявлять)
Оффлайн Dimon009Z
    • Сообщения от Dimon009Z
« Ответ #2619 : 10 Окт 2021 [23:49:55] »
Привет всем Сегодня наблюдал Нептун МАК102 увеличение 200x фильтр moon and skyglow серо голубоватая маленькая точка да действительно от звезды отличается интенсивностью свечения. Цвет виден 100 процентов и зрение у меня отличное к комментарию ниже)
« Последнее редактирование: 11 Окт 2021 [12:20:34] от Dimon009Z »
