A A A A Автор Тема: При полировке вырыл яму. Что делать?  (Прочитано 7807 раз)
tlgleonid
Re: При полировке вырыл яму. Что делать?
« Ответ #40 : 15 Ноя 2007 [23:09:45] »
Лакруа - дерьмо... никогда не знанешь в "зоне ты ил нет".
Похоже, что Вы не до конца с этим методом разобрались и программы не видели
tlgleonid
« Ответ #41 : 21 Ноя 2007 [11:06:57] »
17 часов полировки, а на краю до сих пор остался мат (он заметен, если отражается яркий компактный источник. Пояс с матом 7мм на краю.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #42 : 21 Ноя 2007 [11:18:37] »
              Леонид ! По ГОСТу ( см. таблицы ) вполне нормальная нерабочая зона для такого диаметра . После изготовления можно заложить плоскую фаску или , что лучше - закрасить подходящим лаком . Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Суворов Владимир
« Ответ #43 : 21 Ноя 2007 [12:36:53] »
Полировальник у вас какого размера?
tlgleonid
« Ответ #44 : 21 Ноя 2007 [12:58:08] »
Полировальник соизмеримый с зеркалом, то есть те же 415мм.
Суворов Владимир
« Ответ #45 : 21 Ноя 2007 [17:00:23] »
Переделывай на 20 % больше!!! тогда сделаешь.
alex~
« Ответ #46 : 21 Ноя 2007 [17:02:34] »
тогда... а как такие полировальники формуются ?
Суворов Владимир
« Ответ #47 : 21 Ноя 2007 [18:46:08] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.940.html
Посмотри всю тему, там сказанно как они и отливаются.
alex~
« Ответ #48 : 21 Ноя 2007 [19:40:15] »
хороший отмаз
Суворов Владимир
« Ответ #49 : 21 Ноя 2007 [19:48:43] »
хороший отмаз
Хотите научиться, приходите. :)
Полировальник я вам на форуме отлить не смогу. ;D
Оффлайн Fidel
  • Благодарностей: 656
  • http://fidgor.narod.ru
    • Skype - FidelGorbunov
    • Сообщения от Fidel
« Ответ #50 : 21 Ноя 2007 [19:57:34] »
Как раз наоборот - лет эдак ...надцать назад разобрались :) А под программой вы имеете ввиду ту, что в табличном редакторе свёрстана?
alex~
« Ответ #51 : 21 Ноя 2007 [21:46:56] »
хороший отмаз
Извините, но я не смогу приходить к вам и отливать у вас полировальник...  далековато.
Второй отмаз получился лучше первого.
Суворов Владимир
« Ответ #52 : 21 Ноя 2007 [22:50:52] »
Извиняю. ;D
И буду надеяться, что ваш собственный опыт подскажет вам правильный путь:
"Некоторым удалось найти ответы, другие - ищут, ищут, ищут..."
Но похоже, вам ничем не поможешь. ;)
« Последнее редактирование: 21 Ноя 2007 [22:55:37] от Суворов Владимир »
alex~
« Ответ #53 : 21 Ноя 2007 [22:58:59] »
Извиняю. ;D
и на том спасибо
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
« Ответ #54 : 21 Ноя 2007 [23:08:22] »
Бетоный полировальник не знаю как и сделать (само основание), а металлический просто. Нагреваем хорошо металлический план, на него высыпаем мелко разбитую смолу. Рядом ставим тазик с водой и мокрыми руками не даем сползать смолы за край полировника пока не расплавиться вся смола. Если смола не расплавилась подогреваем под горячей водой или сверху расплавляем факелом или еще чем нибудь. Мокрыми ладонями разглаживая полировник приблизительно формируем его (выравниваем). Подогреваем полировник под горячей водой. Хорошо закрепляем и производим формовку- располировку на мыльном растворе. Надо быстро положить зеркало на полировник и , сразу делать вращательные движения. Большой полировник вручную желательно располировывать на мыльном растворе вдвоем, один подмазывает мыльным раствором, другой крутит зеркало. А то если подсохнет может теплый полировник и прилипнуть к зеркалу. Даже если не прилипнет отпечаток останется и полировник ступенью выдет. Когда смола подостынет, быстро снять. Можно не сильно разогреть полировник и несколько раз подогревая его добиться чтобы он принял форму зеркало. Только времени уйдет немного больше.
alex~
« Ответ #55 : 21 Ноя 2007 [23:22:50] »
Процесс изготовления бОльшего полировника приблизительно так и представлял.
И получается так, что перед каждым последующим сеансом полировки никакой "статичной" формовки полировника быть не может (как в случае с полноразмерным полировником).  Т.е. формовать его нужно только в "динамике".
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #56 : 21 Ноя 2007 [23:31:49] »
Перед каждым сеансом формировать не надо. Но если долго не работали, и даже был перерыв на несколько часов нужно немного подогреть смолу теплой водой и ставить полировать.
alex~
« Ответ #57 : 21 Ноя 2007 [23:34:26] »
ок, возьмем на заметку  :)
tlgleonid
« Ответ #58 : 22 Ноя 2007 [13:33:13] »
Нет, я имел ввиду ту, что в этой теме упоминается  ;)
Оффлайн Gera
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от Gera
« Ответ #59 : 22 Ноя 2007 [15:32:12] »
Ерунда все эти лакруа. На краю светосильного зеркала(завал) никаких достоверных измерений не будет - только глюки и выдача "желаемое за действительное". Небольшую шероховатость видно плохо, астигматизм небольшой /но вредный/ - вобще не видно. Если его и применять, то  во всяком случае надо брать щель и нить и не на коленке все мерять :). Лучше  метод сферического  компенсатора Максутова . Хоть там апертура сильно повышается, все ж там плоский рельеф-уже проще.
Если снизить требования к качеству или светосиле гз - то и лакруа сойдет.
Не следует  множить сущности без необходимости.    У.Оккам
