A A A A Автор Тема: При полировке вырыл яму. Что делать?  (Прочитано 7779 раз)
tlgleonid
Сейчас нахожусь в процессе неспешной постройки 415-мм Ньютона на монтировке Добсона.
http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=3408.0
Для изготовления зеркала 415мм диаметра была выбрана заготовка из стекла К8 толщиной 25мм.
После нескольких часов полировки на твердом смоляном полировальнике на поверхности наблюдалась классическая сфера. Потом я из-за неимения времени и возможностей полировал с перерывами в неделю (а то и больше).
Хранил я зеркало так: ложил полировкальник, затем пленку полиэтиленовую, потом зеркало. По мере возможности снимал заготовку и пленку и нанося полирит и воду начинал полировать. Постепенно канавки на полировальнике в центре по большей части затекли, но я на это не обращал внимания. Полировал по пол часа за сессию, обычно три сессии на выходные. Когда было полировано 5.5 часов, я обратил внимание на начавшийся завал, но решил ничего не предпринимать. Но вчера, прополировав в сумме 8.5 часов, я на теневых испытаниях обнаружил, что на зеркале образовалось две зоны с разным положением центра кривизны. Эти центры различаются на 5 см. Эти зоны видно, даже просто светя фонариком и смотря на изображение из фокуса внешней зоны, которая расположена дальше. Внутреняя зона имеет диаметр около 180мм. На рисунке я изобразил то, что увидел. Наверно, смола на краю текла и при полировке последние часа два-три работала в основном внутренняя зона.
Надеюсь, что такое зеркало еще можно спасти без тонкой перешлифовки. Для этого я прорезал вновь канавки и нагрев полировальник феном между пленкой и заготовкой при наложении их на полировальник положил кружок из толстого картона, что бы вывести центральную зону из работы. Надеюсь, что это поможет. Кто что скажет?
« Последнее редактирование: 21 Окт 2007 [17:18:14] от Leonid Tkachook »
Оффлайн AAV
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от AAV
Re: При полировке вырыл яму. Что делать?
« Ответ #1 : 21 Окт 2007 [19:04:45] »
Это не надо делать. Яму не вытащите, только завалите край. Подогрейте полировник отпресуйте его на полирите. Потом прорежте канавки и  подрежте  центр и край полировника широкими рисками, только не вырезайте смолу сплошным слоем в центре и на краю. И полируйте с небольшим штрихом, желательно зеркало снизу.
Полировник не накладывайте в перерывах между работой на зеркало. Лучше перед полировкой подогреть и отпресовать на полирите
tlgleonid
« Ответ #2 : 21 Окт 2007 [21:39:03] »
Померял более точно. Получаетя, что глубина ямы 21 микрон.
А мои действия связаны с советом Сикорука, где он рекомендует накладывать маску в центр, если в центре провал.
alex~
« Ответ #3 : 22 Окт 2007 [00:01:51] »
А откуда могла взяться классическая сфера, если (по Вашим же словам) на зеркале присутствует приличных размеров неотполированный край ?
Оффлайн AAV
    • Сообщения от AAV
« Ответ #4 : 22 Окт 2007 [07:03:02] »
Для полировки многовато. Перешлифуйте на М20.
Теневую картину надо смотреть из центра кривизны зеркала, теневая картина( на рисунке ) между фокусами первой и второоой зоны и показывает что есть на зеркале. Завал края и местная яма.
tlgleonid
« Ответ #5 : 22 Окт 2007 [10:35:46] »
Не неотполированый, а недополированый. Если 50% площади отражает свет, то сферу уже было видно.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
« Ответ #6 : 22 Окт 2007 [22:09:57] »
  Взял себе за правило: пока матовость не уберу, на теневое испытание зеркало не ставить. Просто делал один раз зеркало - по карям еще мат, а теневик показывает сферу... Вот и мучался потом: не хочется сферу терять, а как - то это очень трудно получалось. Так что убираю мат полностью, а потом уже начинаю испытания и фигуризацию. При полировке избегаю длинных штрихов.
tlgleonid
« Ответ #7 : 23 Окт 2007 [12:34:02] »
Спасибо за советы.
Попробовал пополировать вчера пол часа после выдавленной маски в центре полировальника (исключена центральная часть) и формовки полировальника после разогрева феном. Получил уже три зоны.
1. внутрення часть диаметром около 90мм. сфера.
2. средняя часть, наблюдается от зоны 45мм до 180мм, и выглядит в виде гиперболы с e=7
3.  внешняя зона в виде сферы, фокус которой остоит о фокуса крайней части гиперьболы где-то на сантиметр.
Думаю сегодня продолжить полировку и посмотреть, что будет дальше.
tlgleonid
« Ответ #8 : 24 Окт 2007 [12:27:53] »
Вчера еще пол часа полировал на кольцевом полировльнике. Наполировал уже пять зон. Внутренняя  - сфера , потом гипербола, потом ямка, потом опять гипербола и на внешнем крае элиптичная поверхность. Продольная аберация составила около 5 см. То есть зеркало стало более сферичным, но с зональными ошибками. Думаю вернуться к полировке нормальным полировальником.   :-\
tlgleonid
« Ответ #9 : 29 Окт 2007 [15:10:13] »
Еще час полировки. Зональные ошибки то появляются, то исчезают. Яма в центре уменьшилась до примерно 80 мм. Так что есть шанс ее вывести полировкой или загнать под диагоналку.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #10 : 04 Ноя 2007 [01:56:55] »
Леонид ! От местных ошибок очень помогает перемещение полировальника или детали слегка по хорде с принудительным вращением . А назад ( или вперед ) через центр детали или полировальника ( я не знаю что вверху ) .
Смещение от центра прим. 1/6 - 1/3 радиуса , а вращение градусов 30 - 60 за один штрих .                        Серега .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
tlgleonid
« Ответ #11 : 05 Ноя 2007 [15:44:11] »
Всем спасибо. После 12 часа полировки все проблемы с ямой исчезли. А бороться с мелкой рябью куда проще. Хуже, что остался мат на крайней зоне (2см)
Оффлайн serega2007
« Ответ #12 : 05 Ноя 2007 [16:13:24] »
Работайте на увеличение радиуса - меньше стекла придется снять . Форму потом выправите .                 Серега .
                                            Серега .
tlgleonid
« Ответ #13 : 11 Ноя 2007 [18:41:53] »
Все идет что-то не очень гладко. Мелкий мат заметен на последних крайних 14мм. После 12.5 часов зеркало вігялдело плоским, а после 13 часов я обнаружил, что вновь начал ріть яму в центре. Аберация достигла 1 см! Снова прорезал канавки и опустил центр при помощи картонки. Сейчас рельеф стал опять плоский, но в центре (диаметр зоны 4см) наблюдается мелкая рябь.
Оффлайн serega2007
« Ответ #14 : 11 Ноя 2007 [20:11:05] »
        Леонид ! Робить тильки на корость края . Не обращайте внимания на мелочи - у ВАС все под контролем . Мелкие неполадки на поверхности неизбежны при
"  хирургических  " радикальных мерах . Загладится . Если есть возможность - зеркало вниз . Больше будет сниматься край . Поглядывать за поверхностью надо только для того , чтобы очень далеко не уйти и изучить  " поведение " зеркала .                                  УСПЕХОВ !!!                               Серега .
                                            Серега .
tlgleonid
« Ответ #15 : 12 Ноя 2007 [15:05:00] »
Спасибо, но увы положить зеркало вниз нет возможности. Оно при диаметре 415мм имеет толщину 25мм (очень тонкое) и если его полировать в положении снизу, неизбежно может получится астигматизм.
Оффлайн serega2007
« Ответ #16 : 12 Ноя 2007 [17:49:44] »
        Вот одна из причин необходимости центрального отверстия . Правда , говорят , что по новому законодательству затрудняется юстировка телескопа , а отсутствие оправы как таковой , со счетов сбрасывается . На будущее : Зерк . укладываем на штатную разгрузку или Н-ное количество резиновых пятаков и удерживаем его за центр. отверстие . Точно также и в телескопе , правда там надо распологать центр. опору строго в плоскости центра тяжести . Сама оправа есть простой диск с разгрузками и используется и в телескопе и при изготовлении зерк .
         Толщина ВАШЕГО Зеркала маловата и я даже боюсь спрашивать о способе полировки . Но если что нетак - окулярная проба все покажет и можно будет принимать соотв. решение .
          Очень интересует способы контроля  . Считаю единств. возможный , это под линзу диаметром не менее 100 ММ . Тригонометрический расчет не избежен .
Но можно заказать линзу и зная точно ее параметры провести расчет . Простая линза здесь универсальна и сгодится под широкий диапазон различных зеркал . Справедливо и обратное - под зерк. заданое , сущ . широк . диап. линз .
          А сейчас - край .                   Серега .
                                            Серега .
tlgleonid
« Ответ #17 : 12 Ноя 2007 [19:20:55] »
Что еще за законодательство ???
Толщина ВАШЕГО Зеркала маловата и я даже боюсь спрашивать о способе полировки.
Способ не так уж и сложен. Достаточно толстый полировальник, достаточно твердая смола, зеркало сверху. Такой способ позволяет избежать астигматизма. Других отличий от обычной полировки нет. Все советы я почерпнул из книги по строительству больщих добов (спасибо и автору, и тому, кто отсканил), а также материалам конференции телескопостроителей.
Окулярная проба - это рассматривать искусственную звезду в окуляр? Я такую пробу также делаю. Я рассматриваю "звезду" - прокол иглой в фольге, надетой на фонарик в средний окуляр. Поскольку все делается на весу, то окуляр не очень сильный - 15мм Синта UWA. Если изображение звезды фокусируется точно, значит все ОК. Если точно не фокусируется, бью тревогу. Такое было уже два раза, когда в центре вырывал яму. Если зеркало стоит не строго вертикально, а опирается на две точки (верняя на стенку, нижняя на кровать, появляется хорошо заметный астигматизм. Фокус в вертикальной плоскости меньше фокуса в горизонтальной. Если повернуть зеркало на 45 или 90 градусов, астигматизм остается прежним. Если его уложить на оправу или поставить вертикально, астиматизм исчезает.
Ну почему же? Я собираюсь контролировать по старинке. Теневой прибор+метод Милье-Лакруа. К тому же гнаться за сверх высоким качеством смысла нет. Инструмент дипскайный от 80 до 200х. Дальше и атмосфера разогнаться не позволяет и трубу вести уже нужно умеючи. Особенно если учесть, что предельное увеличение при данной атмосфере K*(D^(-2/3)) К-коэфицент, характеризующий атмосферу и наши требования к изображению, D-диаметр объектива.
А сейчас - край.
Иногда возникает мысль, а ну его, этот край. Ведь его там немного, да и отражение достигает 92-93% от максимума даже на самом краю. Но поскольку
Оффлайн serega2007
« Ответ #18 : 12 Ноя 2007 [19:28:11] »
Все ОК !
После алюминия будет смотреться ОЧЕНЬ страшно , Хотя на изображение повлияет не сильно . Обычно , даже задается рабочая зона на деталях .   Серега .
                                            Серега .
Суворов Владимир
« Ответ #19 : 13 Ноя 2007 [10:57:46] »
Вот такие проекты делать самому не нужно. Получится ерунда.
Тем более такое большое зеркало нужно делать только в автоколимации.
Я бы на вашем месте не пожалел денег и привёз зеркало к Анатолию.
