A A A A Автор Тема: 31mm Nagler Type 5  (Прочитано 13584 раз)
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Re: 31mm Nagler Type 5
« Ответ #140 : 19 Окт 2007 [11:42:16] »
Так я не вижу в этом обзоре ничего плохого о 40ED. По цене он ниже в Штатах вдвое, выступил достойно, и имеет полное пряво быть представленным аматерам. Вот такие факты.
Полное право быть имеет все. А насчет 40мм, если там не видите, здесь приведу:
The Paragon is an excellent eyepiece, and while it does boast a lack of pincushion, critically speaking, it's not equal to the Panoptic 41 in terms of edge and outer field performance.
However, those who: 1) want the sharpest stellar fields, 2) aren't bothered by pincushion, and 3) simply want the best edge performance available in a 40mm (ish) wide field eyepiece should look to the Panoptic.
Finally, if you: 1) don't need a widest true field eyepiece, 2) don't plan on doing any lunar /  daytime viewing with a long focal length, or 3) want a smaller exit pupil, you should really consider the 31 Nagler type 5 - especially for deep sky.  It's simply a superb eyepiece.
Дмитрий
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #141 : 19 Окт 2007 [11:47:06] »
Да, пожалуй. И Наглер лучше Паноптиков работает при большой светосиле.
Максимум что китай может произвести, это поле в 60 градусов, ну и иногда в 70. В 80+ им соваться рано.
Дмитрий
Опять не правы, но так как Вы большой мастер искать обзоры то просьба поискать обзор на Celestron 32мм Axion и Meade 30мм 82град. Оба китайские.
Ну и тут мы можем долго обсуждать, что лучше или хуже. Но характеристика в Вашей же ссылке, \The Paragon is an excellent eyepiece\ что Парагон великолепный окуляр, в контексте сравнения с Паноптиком 41 и Наглером 31, уже достаточна для рассмотрения его альтернативы
как более дешевой замены вышеуказанных окуляров. ;)  А что лучше для того или иного это уже тонкости.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2007 [11:52:16] от Vladim »
Оффлайн mcfmunАвтор темы
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
    • Сообщения от mcfmun
« Ответ #142 : 19 Окт 2007 [11:48:21] »
И обрезание вторичкой с окуляром Наглер 31 мм приблизительно 55% светового пучка по площади его не волнует (при параметрах телескопа, которые я указывал).
Зачем вы так жестоко??? Я же теперь спать спокойно не смогу!!! Кому сказать - аж 55%!!! Все, теперю на небо буду только через искатель смотреть
Если ему говорят люди, что для такого окуляра паракор нужен, то наверное не из-за вредности или желания опустошить его кошелёк.
А я разве против, я же сказал-
"Хорошо, когда я посмотрю в свой Наглер + Паракор и если мне понравится, то я куплю Паракор.
Теперь я все правильно сделал, все довольны? Вопрос исчерпан?"
Зачем вы опять начинает обличать меня в нежелании использовать Паракор???
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #143 : 19 Окт 2007 [11:50:12] »
Vladim,
У меня тут другая информация: http://cloudynights.com/item.php?item_id=1679
Коротко: если денег жалко, покупайте 40мм Парагон (уж дипскай это или нет, мне неизвестно), если хотите лучшее - покупайте Паноптик или Наглер.
Я конечно понимаю Ваш пыл... но факты... факты...
Дмитрий
Этот не пыл, это маркетинг  ;D
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #144 : 19 Окт 2007 [11:52:19] »
Дмитрий
Вы уж не ставте в один ряд Китайские Миды 5000 серии и Дипскай  :)
« Ответ #145 : 19 Окт 2007 [12:00:45] »
Дмитрий
Ну во первых Вас опять начинает сносить.
А во вторых какой Deepsky?  Meade 5000 82град, как и почти вся другая продукция Мида, делается именно на базовом заводе Deepsky Jinghua. И мы как и Селестрон по серии Axion планируем заказать там свою версию этих 82град. окуляров. Да и Ваш бывший Пецваль оттуда.
А вот окуляр UWA30 кроме которого Вы по идее ничего и не видели делается не там, но каждой курице свой курятник.
« Последнее редактирование: 19 Окт 2007 [12:24:59] от Vladim »
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #146 : 19 Окт 2007 [12:05:58] »
А оно мне надо? У меня окуляры есть  ;D
Дмитрий
« Ответ #147 : 19 Окт 2007 [12:30:35] »
Вот пошарил в Гугле - а тема то всемирная и тут тоже подбирают окуляры к 254\1200 http://www.cosmobrain.com.br/cosmoforum/viewtopic.php?t=934&postdays=0&postorder=asc&start=0.
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
« Ответ #148 : 19 Окт 2007 [13:38:47] »
Да хоть очки оденьте на глаза и смотрите через них. Кого волнуют ваши проблемы? Народ между собой общается, а не с вами. Пора бы уже это понять.
echech
« Ответ #149 : 19 Окт 2007 [13:50:46] »
Вот прикинул в Экселе виньетирование по полю зрения Ньютона 254/1200 с диагоналкой 58 мм и изломом 225. С учетом различия ходя виньетирования вверх и вниз по меридиану поля зрения, срезанием на переднем обрезе трубы и подбором оптимального оффсета. См. скриншот - как видите в пределах 45 мм поля зрения (22.5 в одну и другую сторону от центра поля зрения) виньетирование нарастает до 40% и 60% соотвественно (по разному в разные стороны). Для выравнивания виньетирования вверх и вниз приходится преувеличивать оффсет против значения оптимального для оси.
Понятно, что для другого излома цифры несколько изменятся (скажем для 250 мм, получается 20%/35% на окулярах 1.25" и 35%/64% при оффсете 5 мм). Кто хочет может поиграть самостоятельно - табличка из Экселя прилагается.
« Ответ #150 : 19 Окт 2007 [13:53:24] »
Эрнест! Ведь написали излом 265.5мм, а не 250 и тем более не 225.
По моим прикидкам при 265.5 получится виньетирование >82% & ваших 64 при 250-ти..
Цифры очень похожи на правду!!!!!!!!
« Последнее редактирование: 19 Окт 2007 [13:57:48] от Vladim »
echech
« Ответ #151 : 19 Окт 2007 [13:55:15] »
Vladim! Ведь писали "кто хочет может поиграть самостоятельно - табличка из Экселя прилагается"!
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #152 : 19 Окт 2007 [15:04:27] »
Да нет у меня никаких проблем. Это я смотрю у вас много проблем - то неразумные новички Наглеры хотят использовать на светосильных ньютонах, не обращая внимания на жуткое виньентирование, то большие телескопы покупают, не веря, что увидят в них столько же, сколько и в 50-100 мм инструменты, то координатными кругами пользоваться не хотят  :'( Совсем не хотят, гады, старую школу уважать  ;D
Да вы на нас не обижайтесь  ;) Как говорится, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
« Ответ #153 : 19 Окт 2007 [21:38:50] »
А кто знает , какие серии окуляров делают НЕ в Китае и какие бренды ? Производители СНГ не в счет .
« Ответ #154 : 20 Окт 2007 [10:05:23] »
Может только Телевью и то сильно сомневаюсь. Были японские окуляры Магелан 84град. - но их похоже делать перестали.
Оффлайн Вячеслав
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от Вячеслав
    • Сказки Енота
« Ответ #155 : 20 Окт 2007 [10:55:14] »
Были. Перестали. По причине засилья китайских широкоугольников.
Ещё остались 2 иппонских дедушки, которые делают ортоскопы для UO и Baader
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #156 : 20 Окт 2007 [12:45:30] »
А мораль - надо брать, пока есть.
Правда, некоторые думают: - Надо ждать, пока будет только китайское. И ведь дождутся.
А некоторые думают: - Надо ждать, пока будет китайское, а качество - как японское. И ведь будет когда-нибудь, но только уже не при них.
Дмитрий
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #157 : 20 Окт 2007 [13:00:46] »
Дмитрий
В точку!  ;D Жалко что мы не увидем этого светлого будущего
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
« Ответ #158 : 20 Окт 2007 [13:25:14] »
А мне не жалко.
Дмитрий
  • Благодарностей: 8
  • 12" Доб, ТАЛ-75
« Ответ #159 : 20 Окт 2007 [13:30:14] »
Не, ну я обоими руками "за", чтобы качество было японское, а цены китайские.
"Нет сынок, это фантастика" (с)   ;D
