A A A A Автор Тема: ISAAC - программа расчёта телескопа Ньютона или очередной "велосипед"  (Прочитано 72276 раз)
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Ого! А почему такое относительное отверстие победное, 1/4,02? 8)
Я чертёжик сделал, но боюсь даже выкладывать. ;D
  • Игорь Панкратов
А зачем максимальное поле 42мм, планируется смотреть в огромный килобаксовый Наглер?
  • Игорь Панкратов
Вот...
« Последнее редактирование: 16 Сен 2009 [11:54:10] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Игорь, это астрограф. Там паракорр торчать будет, т.ч. 42 можно смело увеличивать до 48.  ;D
Тогда понятно. Только жалко, столько света пропадает зря из-за диагонали. А вынос точно нужен такой, уменьшить нельзя?
  • Игорь Панкратов
Чуть подкорректировал чертёжик и перезалил.
Но ЦЭ просто чудовищное - 47%!
  • Игорь Панкратов
Почему полевая диафрагма в фокальной плоскости?
А где ж ей ещё быть когда резкость настроена?
Нужно ввести еще один параметр - расстояние от ФП до ПД.
А что такое ПД?
  • Игорь Панкратов
А зачем поле 48мм. У CANON-а 350D диагональ матрицы всего 26,68мм
Вот что с CANON-ом получается. Там зеркальце прыгающее после 12 мм уже начинает мешать.
  • Игорь Панкратов
Если нет окуляра, то за полевую диафрагму предполагается брать диагональ матрицы?
Да.
Правильнее было бы отталкиваться от светового диаметра корректора, его расстояния до ФП и, например, диаметра 75% освещенности, при расчете диафрагм астрографа.
Согласен, но корректоров много, все они разные и не известно как их расположить относительно  исходной ФП и где после него будет находиться результирующая ФП.
Поле 48мм, конечно, не нужно, но я не планирую всю жизнь снимать на 350D. ;)
Это правильно! :) ;)
  • Игорь Панкратов
Правильнее было бы отталкиваться от светового диаметра корректора, его расстояния до ФП ...
Согласен. Для этого существует лист Элементы конструкции. Там на миллиметровке можно нарисовать что надо и скопировать на чертёж, но нужно помнить, что при нажатии на кнопку чертёж, все объекты с чертежа будут удалены. Поэтому нужно всё, что создаётся сохранять на листе Элементы конструкции.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2009 [14:05:58] от INPan »
  • Игорь Панкратов
Было бы интересно поместить в ISAAC чертёжики паракоров разных размеров, если они конечно имеют какой-то стандарт и не являются коммерческой тайной.
Может кто поделится?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Вечером свой обмеряю и выложу.
Видео отчеты мастерской
  • Игорь Панкратов
Вот спасибо, Иван! А он случайно не самодельный?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Не, я такое не умею. ;)
Вот такой
паракор "универсальный" - http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=9865&kw=paracorr&st=2
  • Игорь Панкратов
Ага, понятно! Только вот есть большая просьба, Иван, если есть возможность, желательно было бы знать, как располагается сей девайс относительно первичной фокальной плоскости и где с его применением будет результирующая фокальная плоскость?
  • Игорь Панкратов
У меня есть MPCC, но он на даче. Тч обмеры сделаю только в выходные, сразу с T-кольцом, чтобы узел был законченным.
Вот это здорово!!! Буду очень благодарен!
Там в Исааке есть чертёжик кома-корректора, но я Не знаю как его располагать на чертеже. На каком расстоянии от фокльной плоскости и где после этого получится результирующая фокальная плоскость.
Можно это как-то померять?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Вот, нарисовал чертеж в MS Visio.
На счет дюймовой резьбы уверен, проверял метрическим резьбомером (шаг 1.0 не очень подходит) и дюймовыми метчиками (1/24 подошла как родная).
« Последнее редактирование: 24 Сен 2009 [22:52:53] от Ivan7enych »
  • Игорь Панкратов
Иван, спасибо большое! Исчерпывающая информация!
А резьба Ф65 сквозная?
  • Игорь Панкратов
Во как, оказывается! Фокус на 30 мм отъезжает. А интересно относительное отверстие системы сохраняется?
Оффлайн Ivan7enych
  • Ионов Иван
Резьба на всю высоту.
Нет, фокусное на 15% увеличивается.
  • Игорь Панкратов
Иван, а нельзя ли где-нибудь увидеть хотя бы примерную оптическую схему девайса? Разбирать его конечно не нужно. ;D Хочется, чтобы примерно так выглядело.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2009 [14:37:32] от INPan »
