A A A A Автор Тема: ISAAC - программа расчёта телескопа Ньютона или очередной "велосипед"  (Прочитано 72297 раз)
Оффлайн vits
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от vits
Ну вот, вроде готова 3-я версия моего ISAAK-а. Только вот куда залить, не знаю.
Пока разобью на 4 части. Вот первые три.
  А КАК ИХ ТЕПЕРЬ СОЕДИНИТЬ ВМЕСТЕ?
Оффлайн INPanАвтор темы
  • Благодарностей: 198
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Как обычно открываются многотомные архивы. При помощи WinRAR-а. Сваливаем все 4 тома в одну папку и запускаем первый файл. WinRAR открывает весь архив и распаковывает.
Оффлайн AlBo
  • Благодарностей: 34
  • Ну и где они там Луну увидели? Астрономы, блин!
    • Сообщения от AlBo
Что-то я немного не понял: заданы только стандартные значения диаметров зеркал? А как в старой версии произвольный диаметр и относительное отверстие выбрать нельзя?
"Прежде всего мы должны построить фабрику зеркал.  И в ближайший год выдавать
зеркала, зеркала,  ничего, кроме зеркал, чтобы человечество могло хорошенько
рассмотреть в них себя." (Р. Брэдбери. "451 градус по Фаренгейту")
  • Игорь Панкратов
Можно конечно.
На листе "База данных" всё написано.
Нужно сначала найти там телескоп с подходящими параметрами. Скопировать всю его колонку параметров в ближайшую пустую колонку или просто её заполнить вручную. Потом перейти на лист "Исходные данные" и переключателями "Апертура" и "Назначение" выбрать Ваш телескоп. Если всё устраивает, жмите "Чертеж". А если нет, возвращайтесь обратно на лист "База данных" и корректирукте. Все изменения тут же отразятся на листе "Исходные данные". Я так сделал для того, чтобы не возникало глюков при создании нового проекта. Ведь проще подстроить уже готовый проект, чем с нуля начинать.
Оффлайн AlBo
    • Сообщения от AlBo
Спасибо, попробую
Оффлайн Diskus
  • Благодарностей: 115
  • WS-200 DD , R-C 16"
    • Skype - Sergiyverb
    • Сообщения от Diskus
У меня кнопки Апертура и Назначение не работают .
  • Игорь Панкратов
Сергей, может у тебя Эксель в режиме конструктора работает? Там на панели инструментов кнопочка есть с треугольником, линейкой и карадашом.
Или это я не снял защиту с этих кнопок.
Проверил, защита на листе стоит, а на кнопках нет, всё ОК! Но на всякий случай все четыре файла архива перезалил.
Оффлайн Diskus
Все равно не работает , может EXCEL не тот ?
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
В ОО 3.0.1/Win32 чертеж не создается (ошибки в макросах при нажатии на кнопку). Все остальное, на первый взгляд, работает.
Сейчас качну 3.1.1
  • Игорь Панкратов
Может быть. Табличка работает только с 2003 Экселем.
  • Игорь Панкратов
Сейчас качну 3.1.1
Не-е-е, с ОпенОфисом дружить не будет скорее всего. :-\
Оффлайн lazyBSD
Игорь, 2003 мало у кого есть. IMHO, давно пора переходить на что-то более свежее.
Посмотрите ОО 3.1.1.
Оффлайн cosmonaut
  • Благодарностей: 22
  • Йа ласковый и добрый кошко
    • Skype - zosima2000
    • Сообщения от cosmonaut
lazyBSD
так работает под ОпенОфисом 3.1.1? а то жуть как не хочется сносить 7й офис и ставить 3й :-\
DS 90/700
1/6,3 175 мм Ньютон в работе
  • Игорь Панкратов
lazyBSD
Не знаю. У меня нет ОО 3.1.1. Попробую скачать. Спасибо за ссылочку! Смогу ли переделать под ОО тоже не знаю. Но вижу, что придётся переделывать.
  • Игорь Панкратов
Качаю ОО... Скорость маленькая 15,3 килобайта в секунду.
Оффлайн lazyBSD
Чертежи не создаются. Все остальное работает.
Оффлайн cosmonaut
как жаль... :-[
DS 90/700
Оффлайн lazyBSD
А чего жаль? Все необходимые чиселки присутствуют. ;)
Да, Игорь, вопрос. Можно ли сделать расчет диафрагм без изменения геометрии трубы?
« Последнее редактирование: 15 Сен 2009 [11:29:51] от lazyBSD »
  • Игорь Панкратов
Конечно можно. Ведь размеры трубы можно задавать теперь произвольно. Нужно только будет подогнать высоту диафрагм.
Давайте параметры, сейчас сбацаю и выложу.
« Последнее редактирование: 15 Сен 2009 [11:49:23] от INPan »
Оффлайн lazyBSD
Я уже сам разобрался (нашел табличку Чертеж.GF2316 ). ;)
Просто ухо не каждый решится к трубе приделывать, тем более, что в этом месте крепятся растяжки вторички.
