A A A A Автор Тема: Метеорит или нет?  (Прочитано 180554 раз)
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 297
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
Re: Метеорит или нет?
« Ответ #1880 : 25 Сен 2025 [23:57:21] »
На метеорит не похоже, но распилите и хорошо сфотографируйте спил.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 809
    • Сообщения от diant
« Ответ #1881 : 26 Сен 2025 [00:01:10] »
Да, думаю среди микрометеоритов шансы есть, но тут думаю может помочь только ионный микрозонд, позволяющий делать изотопию кислорода и других элементов "в точке". А он стоит думаю десятки миллионов долларов.
Тимур, почему в точке, не понимаю. По логике, если смещены пропорции изотопов скажем кислорода, то они будут смещены по всем минералам микрометеорита и можно валово изотопный анализ делать.
Оффлайн TGV
    • Сообщения от TGV
« Ответ #1882 : 26 Сен 2025 [00:04:15] »
Попробую распилить , для начала отправляю фото с торца , его похоже плугом разрезало на поле
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1883 : 26 Сен 2025 [00:24:40] »
Так больше похоже на техногенное образование.
Оффлайн TGV
    • Сообщения от TGV
« Ответ #1884 : 26 Сен 2025 [00:41:49] »
Это не металл , 100 процентов, на металлоискатель не реагирует
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1885 : 26 Сен 2025 [07:25:20] »
Шлаки могут быть без металла. Надо смотреть спил.
Оффлайн Бобёр
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Бобёр
« Ответ #1886 : 26 Сен 2025 [13:06:58] »
Выкиньте его подальше от дома.
Dobsonian SW 355/1600 mm. Refractors HM 102/900, SW 150/750. Coronado PST.
Оффлайн AlexeyA
    • Сообщения от AlexeyA
« Ответ #1887 : 26 Сен 2025 [20:23:48] »
Добрый вечер! Предлагаю к рассмотрению два новых образца.
Описание:
1. Образцы слабомагнитные (однородно магнитные по всей поверхности).
2. Массы 24,36 гр. и 44,72 гр.
3. Найдены в овраге в этом году на расстоянии примерно 20 метров друг от друга.
4. Поверхность ржавого цвета.
5. На поверхности имеются следующие особенности:
  - малый образец местами черное покрытие (на фото);
  - большой образец трещина в форме "Y" (на фото).
Изображение общий вид: https://disk.yandex.ru/i/zu6sM-6D9eX4Sw
Изображения зачищенной напильником поверхности (видна зернистая структура):
  https://disk.yandex.ru/i/j-o1tictTLFpRg
  https://disk.yandex.ru/i/SKB8UOZutwqb8Q
Увеличение зачищенной поверхности х30: https://disk.yandex.ru/i/ReOl58MNr9Namw
Увеличение зачищенной поверхности х150: https://disk.yandex.ru/i/fBsUryukUyOGzg
Насколько вероятно, что образцы могут быть метеоритным веществом?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1888 : 26 Сен 2025 [20:42:44] »
У них у обоих одинаковая структура породы?
Оффлайн AlexeyA
« Ответ #1889 : 27 Сен 2025 [13:35:10] »
Почти одинаковая. Вот дополнительно фото с увеличением.
Малый образец х150:
https://disk.yandex.ru/i/qSIsIh_vakxbSg
https://disk.yandex.ru/i/iAKeHVpz2w-qdA
https://disk.yandex.ru/i/e-omAUqsuyj7gA
Большой образец х150:
https://disk.yandex.ru/i/ZD7Id5ResE36hA
https://disk.yandex.ru/i/EX6-XE-rsIxYhQ
https://disk.yandex.ru/i/lAJLaGQlvEo--g
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1890 : 27 Сен 2025 [15:13:42] »
Это магматическая жильная горная порода, сформировавшаяся не на слишком большой глубине. Из неё получатся красивые петрографические шлифы. Длинные светлые кристаллы - по всей видимости клинопироксен. Куски окатаны водными потоками.
Оффлайн TGV
    • Сообщения от TGV
« Ответ #1891 : 28 Сен 2025 [18:44:58] »
Добрый вечер, сделал спил
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1892 : 28 Сен 2025 [18:52:02] »
К метеоритам отношения не имеет. Можно показать геологам в минералогических группа в ВК или Телеграмме.
Оффлайн AlexeyA
« Ответ #1893 : 03 Окт 2025 [19:40:08] »
Добрый вечер! Предлагаю к рассмотрению новый образец содержащий отдельные хондроподобные образования.
Описание:
1. Образец едва магнитнитный только в отдельных участках (основной материал и круглые включения немагнитны).
2. Масса 134,61 гр.
3. Найден в овраге в начале этого года.
4. Поверхность ржавого цвета. Камень твердый, чуть мягче чем обычный напильник (финальную обработку делал алмазным напильником).
5. На поверхности и внутри имеются сферические образования (средний размер в диаметре примерно 1 мм).
Изображения общего вида:
  https://disk.yandex.ru/i/xjlPgxtfhR3gYQ
  https://disk.yandex.ru/i/nBreZRZjzDhozw
  https://disk.yandex.ru/i/U8Wvqy4aU5cCpw
  https://disk.yandex.ru/i/oiDzG8Ge8O-7IQ
Изображения округлых включений на зачищенной поверхности (увеличение х150):
  https://disk.yandex.ru/i/wsT4H9yhxgRLAQ
  https://disk.yandex.ru/i/rzO8_TuFCPcTbw
  https://disk.yandex.ru/i/7Z3-4dUzy-aj-g
  https://disk.yandex.ru/i/YkPlay-QfJdUfw
  https://disk.yandex.ru/i/xnJpZ0uT43JwEA
Насколько вероятно, что образец может быть метеоритным веществом?
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1894 : 03 Окт 2025 [20:04:38] »
Не метеорит, диабаз с порфировыми включениями.
Оффлайн AlexeyA
« Ответ #1895 : 05 Окт 2025 [20:40:38] »
Добрый вечер! Предлагаю к рассмотрению еще один образец.
Описание:
1. Образец слабомагнитный по всей поверхности.
2. Масса 3686 гр.
3. Найден в овраге зимой в начале этого года.
4. Поверхность бурого цвета. Задняя часть обломана. Камень твердый, чуть мягче чем обычный напильник.
5. Особенности:
     - обтекаемая аэродинамическая форма;
     - на поверхности имеются несколько сферических углублений (на фото);
     - на передней части местами сохранившееся блестящее черное покрытие (на фото).
  https://disk.yandex.ru/i/SHSy8B6rcl9lvA
  https://disk.yandex.ru/i/4yX5_iICuYwUAw
  https://disk.yandex.ru/i/JWwRMkOqVeqk6g
  https://disk.yandex.ru/i/iIa07JMCXCIi3A
  https://disk.yandex.ru/i/1EJ9HsnC2-420g
Изображения зачищенной поверхности (увеличение х30):
  https://disk.yandex.ru/i/Cbf-APGth1-caQ
Изображения зачищенной поверхности (увеличение х150):
  https://disk.yandex.ru/i/_UW1vVM1lzpqGQ
  https://disk.yandex.ru/i/EFiOUPG6nTJgbA
  https://disk.yandex.ru/i/_HIzn8lizFDB2A
  https://disk.yandex.ru/i/mwZvxWql1khKEA
Образец может быть метеоритом?
Оффлайн Бобёр
« Ответ #1896 : 05 Окт 2025 [21:33:16] »
Добрый, галька обыкновенная. Неужели не видно, что это не аэродинамическая форма, а просто обычная окатаная порода?
Оффлайн Gloster
    • Сообщения от Gloster
« Ответ #1897 : 14 Окт 2025 [14:49:13] »
Добрый день нашёл что-то похожее на метеорит живу в Латвии. Нашли с помощью метала детектора в земле глубину точно уже не скажу.  Сам объект тяжелее обычного камня имеет магнитные свойства размеры 160х180х200мм вес 10.8 кг . отпилили кусок фото прилагается. Помогите определить куда обращаться что делать с ним ??
Оффлайн Gloster
« Ответ #1898 : 16 Окт 2025 [14:20:40] »
UP
Оффлайн Timur
    • Skype - timurk1
« Ответ #1899 : 17 Окт 2025 [07:40:11] »
Спил снят плохо. Видно что не метеорит, но однозначно сказать что за порода - сложно.
