Ну вот, как бы не врал этот прибор - это однозначно не метеорит. Какое-то археологическое человеческое железо.
Думаю это приборные ошибки. Пришлифуйте кусок на плоскость. Его теперь всё равно не особо жалко, и повторите анализ по свежей плоскости. Он будет гораздо точнее.
Для XRF - по определению требуется плоская шлифованная, а лучше полированная поверхность. Метод к этому чувствителен.
С двух сторон просто показал золото и палладий. Вряд ли 2 раза мог ошибиться по разным частям образца.
Цитата: sky-man от 28 Янв 2022 [17:09:07]С двух сторон просто показал золото и палладий. Вряд ли 2 раза мог ошибиться по разным частям образца.Иридий смотреть надо.
Цитата: alexann от 28 Янв 2022 [17:40:34]Цитата: sky-man от 28 Янв 2022 [17:09:07]С двух сторон просто показал золото и палладий. Вряд ли 2 раза мог ошибиться по разным частям образца.Иридий смотреть надо.Его нет в составе.Развёрнутая статья про железные метеориты:https://en.m.wikipedia.org/wiki/Iron_meteorite
Цитата: Timur от 28 Янв 2022 [17:14:02]Для XRF - по определению требуется плоская шлифованная, а лучше полированная поверхность. Метод к этому чувствителен.Если там подтверждается в 3-й раз палладий и золото это что-то даёт?
Это не палладий. Это пик другого элемента, ошибочно принятый прибором за палладий, или паразитный пик в спектре.
Откуда же он взялся,такой сплав? В обычной металлургии как то не очень используют золото и палладий в качестве присадок
Уверен, что результат по палладию и золоту ложный, при любом происхождении этого кусочка.
Дважды с двух сторон на чистом металле показал 2,7% палладия. Перед поездкой на замер почистил образец зубной щёткой. Он практически со всех сторон блестит. Совпадений не бывает. Паразит это 0,05% но не 2,74% же.Уточнил где нашли его, это Карлинский кратер большой, там река. Берег реки обвалился и в земле нашли кусок кварца оплавленный который звенел. Раскололи там этот кусок металла внутри.
